> Станция сортировки мусороперерабатывающего завода, Тонкости проектирования, обмен опытом.
Гость_--Roman--_*
сообщение 6.6.2013, 21:45
Уважаемые коллеги! Прошу Вас поделиться опытом и соображениями по следующим направлениям:
- Проетирование технологического водопровода, для промывки оборудования мусороперерабатывающих заводов
(оборудование для промывки- от минимоек до специализированных комплексов; периодичность промывки; продолжительность цикла промывки; определение расчетных расходов).
- Отведение пром. стоков от оборудования сортировки и переработки мусора
(сбор стоков; состав сточных вод; технология очистки).
- Проектирование систем оборотного водоснабжения
(возможность повторно использования пром стоков после очистки в технологической цепоцке)
- Проектирование автономных систем водопровода и канализаци
(использование привозной воды из резервуаров; накопление и уплотнение осадка с постедующим вывозом, или в перспективе, переработкой на оборудовании завода)
- Пожаротушение наружное и внутренее
(определение интенсивности, и способа тушения; необходимость получения спец ТУ)
- Ливневый сток сбор отведение и очистка
(целесобразность применения организованного водосбора; состав стоков; регулирование притока; очистка; сброс либо накопление в условиях автономности)
- Экологические аспекты
(санитарно-защитные зоны; ПДК; фоновые концентрации; наблюдение за ПДК в процессе производства)
- Список литературы
(Законодательство; НТД; пособия и рекомендации; полезные ссыли; объекты аналоги; альбомы типовых решений)
Исходные данные:
Описание площадки проектирования.
Площадка проектирования находится в незастроенной и ранее не использовавшейся зоне территории городской свалки на расстоянии 0.5км от существующего полигона ТБО и в 2 км от жилой застройки.
Участок расположен в северо-восточной части города.
Наиболее часто повторяющееся в данной местности направление ветра - восточное.
Климат места расположения площадки – степной, резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и сухим жарким летом. Характерен быстрый переход от зимы к лету, с быстрым таянием снежного покрова, что вызывает резкий подъем расхода талых вод, а так же – в летнее время – недостаток атмосферных осадков.
Максимальная температура: в июле – августе: от +39ºдо +42ºС, минимальная – в декабре – январе: от -28º до -42ºС.
За год выпадает 393мм осадков, причем в летние месяцы- 250мм
Снежный покров лежит до 4.5 месяцев в году. Высота снежного покрова, чаще всего, бывает равной 0,4 ÷ 0,5 м, число дней со снежным покровов- 146. Глубина промерзания грунта – 1.6÷1,75м. Интенсивность дождя для данной местности q20= 55 л/сек Средняя продолжительность дождей в день с осадками - 6.
Станция сортировки мусора производительностью 132000 тонн/год (1056000 м3/год) -25 тонн/час
Персонал станции (без административного) - 40 чел/смену 79 чел/сут.
Количество смен - 2 по 8 часов.
Количество рабочих дней в год -330
Описание технологического процесса:
ТБО из мусоровозов выгружается на транспортерную ленту, на которой осуществляется выравнивание слоя мусора (принцип основан на разности скоростей полотна и ленты), после чего цепным конвейером мусор подается в кабину сортировки, где персонал отбирает отходы по 8-12 полезым фракциям и сортирует по ячейкам, неотобранные отходы (хвосты 2го рода) направляются на пресс.
Спень отбора полезных фракций - 12%
Степень уплотнения отходов после пресования - 8 раз.
Требования к санитарно-техническому оснащению в зоне сортировки:
- Дренажный приямок в зоне разгрузки мусоровозов;
- Дренаж по периметру сортировочного оборудования.
Территория станции сортировки включает в себя одноэтажное здание АБК (объем здания - 1 714.35 м3) , здание КПП с весовой, а так же производственный корпус станции сортировки (объем здания - 22 464 м3). Площадь территории - 3 га.
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2013, 14:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Сталкивался - ничего нормативного не нашёл. Попробуйте найти импортный аналог проекта.
Rylskaya
сообщение 28.6.2016, 14:57
Пользователь №: 88033
Здравствуйте! Столкнулась и я с проектироваем, а где можно посмотреть импортный аналог проекта.
prokop
сообщение 29.6.2016, 3:11
Пользователь №: 7322
Добрый день всем
В прошлом годе на выставке Вестейк был стенд с турками.
Турецкая фирма представляла технологию законченного цикла переработки мусора. Так к ним очередь выстроилась чтоб пообщаться!! Для них это выгодно - все что соберут их прибыль. Хотя там ничего хитрого нет. За последние годы никто толком проекты полигонов не разрабатывал.
Пообщайтесь с эксплуатацией на реализованных проектах, где есть переработка.
Стоки фильтрации собирать и чистить обязательно. Основание должно быть отделено мембраной на всю площадь. В зоне переработки оборотный цикл с самой простой очисткой типа отстойников для влажной уборки, оборудования и помещения.
Rylskaya
сообщение 29.6.2016, 11:08
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, для сбора фильтрата какие трубы принимать, на них среда действует+ высота складирования в моем случае почти 26 м (яма 13 м+ еще 13 сверху). и как их расчитывать, пока полигон пустой, то это просто кол-во дождя которое будет выпадать . Фильтрационные воды собираются в колодец высотой 13 м , какой это будет колодец, стоки ж агресивные.
prokop
сообщение 29.6.2016, 13:38
Добрый день
Вы Rylskaya правильно все заметили, трубы пластик типа прагма, раасчет по кол-ву осадков, сбор - по принципу ливневки.
Сток содержит большое кол-во органики, тяжелых металлов, солей.
OXIDOK
сообщение 6.7.2016, 17:39
Пользователь №: 172816
А в чем вопрос? Вам нужны исходные данные (Заказчик не предоставил?)? Или Вы здесь спрашиваете готовый проект?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:25
