7.6.2013, 14:32
Сообщение
#1
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 |
Код Option Explicit
Private Declare Function FindWindowEx& Lib "user32" Alias "FindWindowExA" ( _ ByVal hWndParent As Long, _ ByVal hWndChildAfter As Long, _ ByVal lpClassName As String, _ ByVal lpWindowName As String) Private Declare Function MoveWindow Lib "user32" ( _ ByVal hwnd As Long, _ ByVal x As Long, ByVal y As Long, _ ByVal nWidth As Long, _ ByVal nHeight As Long, _ ByVal bRepaint As Long) As Long Private Declare Function GetClientRect& Lib "user32" ( _ ByVal hwnd As Long, _ lpRect As RECT) Private Type RECT ' 16 Bytes left As Long top As Long right As Long bottom As Long End Type Sub ComboBoxResize() 'изменение размера выпадающего списка слоев, цветов, типов линий Dim MyH As Long MyH = AcadApplication.HWND32 Dim HW As Long HW = 0 Dim col_AfxControlBar As New Collection Do HW = FindWindowEx(MyH, HW, "AfxControlBar", vbNullString) If HW > 0 Then col_AfxControlBar.Add HW Loop While HW > 0 Dim it As Variant Dim col_AfxWnd As New Collection For Each it In col_AfxControlBar HW = 0 Do ' HW = FindWindowEx(it, HW, "AfxWnd70", vbNullString)' для 2007 HW = FindWindowEx(it, HW, "AfxWnd100u", vbNullString)' для 2013 If HW > 0 Then col_AfxWnd.Add HW Loop While HW > 0 Next it Dim col_Toolbar As New Collection For Each it In col_AfxWnd HW = 0 Do HW = FindWindowEx(it, HW, "ToolbarWindow32", vbNullString) If HW > 0 Then col_Toolbar.Add HW Loop While HW > 0 Next it Dim re As Long For Each it In col_Toolbar HW = 0 Do HW = FindWindowEx(it, HW, "ComboBox", vbNullString) If HW > 0 Then Dim r As RECT re = GetClientRect(HW, r) If re <> 0 Then Dim res As Long res = MoveWindow(HW, 0, 0, r.right, 900, 1) End If End If Loop While HW > 0 Next it End Sub Сообщение отредактировал Егор - 7.6.2013, 14:33
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 230 Регистрация: 22.7.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3466 |
Уж написал бы как этим пользоваться.
Я попытался запустить и no function definition: _ |
25.6.2013, 12:57
Сообщение
#3
1. в акаде открываем редактор VB (в классическом интерфейсе меню "Сервис-Макросы-Редактор VB, в интерфейсе "рисование и аннотации" вкладка "Управление-Редактор VB" или ALT+F11)
2. меню "Insert - Module" 3. копи-паста в этот модуль(рис.3) 4.сохраняем проект (в редакторе VB меню "File-Save") и добавляем его в автозагрузку (в акаде меню "Сервис(Управление)-Приложения, в разделе "автозагрузка" кнопка "Приложения-Добавить") 5. на панели инструментов создаем кнопку и присваем макрос "^C^C_vbarun ComboBoxResize" видеоинструкция на youtube скачать видеоинструкцию (размер 10 метров) Сообщение отредактировал Егор - 25.6.2013, 20:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 9:53 |
