Epanet 2 - Русская версия, Бесплатная программа по анализу напорных сетей теперь на русском |
8.6.2013, 12:04
Из: Харьков
Пользователь №: 195398
Коллеги! Завершен перевод EPANET 2 на русский язык. EPANET 2 - самая известная БЕСПЛАТНАЯ программа по моделированию и анализу напорных сетей трубопроводов и качества воды в них. Приглашаю всех загрузить инсталяционный пакет и Руководство пользователя на русском языке (см. прикрепленные файлы). Русская версия полностью совместима с проектами, выполненными в английской версии. Приветствуются пожелания и замечания по переводу и работе русской версии программы. Есть возможность реализовать новые функции, не доступные в английской версии. Так что ждем ваших предложений.
Сообщение отредактировал Денис Царенко - 8.6.2013, 12:12
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
8.6.2013, 14:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не устанавливается
8.6.2013, 16:37
Из: РФ
Пользователь №: 184682
epanet2w.exe - unable to locate component, rtl60.pbl was not found. 'Русская' 2.0 давно уже есть, без совместимости с английской, или я не прав?
10.6.2013, 9:22
Пользователь №: 39979
у кого не запускается поместите в папку с программой эти файлы из архива (наш специалист по САПР наколдовал решение)
Сообщение отредактировал SV_vrn - 10.6.2013, 9:22
10.6.2013, 15:27
Из: Харьков
Цитата у кого не запускается поместите в папку с программой эти файлы из архива (наш специалист по САПР наколдовал решение) . SV_vrn - СПАСИБО. Все верно. Указанные файлы необходимы для работы программы. В принципе, нет необходимости инсталлировать программу вообще. Прикладываю архив с файлами программы (добавил недостающие три файла). Для работы с программой - скачайте архив, разархивируйте на свой компьютер, запустите файл Epanet2w.exe. Этот способ пригодится и тем, кому админы на работе закрыли доступ к папке Program Files.
10.6.2013, 16:03
Из: Харьков
Цитата(nagger @ 8.6.2013, 16:37)  epanet2w.exe - unable to locate component, rtl60.pbl was not found. 'Русская' 2.0 давно уже есть, без совместимости с английской, или я не прав? Перед тем как я задумался о переводе EPANET (три-четыре месяца назад), искал в инете русскую версию - не нашел (если у вас есть другая русская версия - выложите в этой теме или просто киньте ссылку). Решил перевести сам. Единственное, что нашел - это ссылку на руководство пользователя на русском языке на одном из образовательных форумов. Но в этом руководстве шли ссылки на английский EPANET.
10.6.2013, 16:17
Из: Харьков
Выкладываю инсталяционный пакет, в который добавлены три файла из архива SV_vrn.
10.6.2013, 22:02
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Спасибо Денис! На русском это здорово!
23.12.2013, 13:21
Пользователь №: 6567
Скажите, пожалуйста, а сертификаты у этой программы есть? Или они не требуются?
27.5.2015, 10:29
Пользователь №: 175126
Скажите плз, Шероховатость в эпанете как ввести? ввожу по стандарту 0,08 или 0,1, такую **** выдает. может там как-то по другому нужно подходить... спасибо заранее.
27.5.2015, 10:37
Из: РФ
В мануале что пишут-то?
Сообщение отредактировал nagger - 27.5.2015, 10:38
27.5.2015, 17:54
Цитата(nagger @ 27.5.2015, 11:37)  В мануале что пишут-то? да ничего особенно про это, только общие сведения. там по умолчанию стоит "100", когда пишу 0.1 сходит с ума, пишет давление "минус" 456652, может 100 это значит нет шероховатости, а 99.9 это и будет 0.1 значение?
27.5.2015, 18:02
Из: РФ
Какие коэф-ты шероховатости указаны в мане в таблицах?
27.5.2015, 18:52
Цитата(nagger @ 27.5.2015, 19:02)  Какие коэф-ты шероховатости указаны в мане в таблицах?
27.5.2015, 20:56
Из: РФ
Модель выложите.
28.5.2015, 12:51
Цитата(nagger @ 27.5.2015, 21:56)  Модель выложите. на 1-м шероховатость 100, на 2-м - 0,1 не могу загрузить эпанетовский файл - "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов" могу отправить на почту.
2.pdf ( 107,72 килобайт )
1.pdf ( 107,83 килобайт )
28.5.2015, 15:57
Из: РФ
Расширение меняется на "нужное" и файл загружается на доску.
28.5.2015, 17:16
Цитата(nagger @ 28.5.2015, 16:57)  Расширение меняется на "нужное" и файл загружается на доску. https://yadi.sk/d/VZx_h5Ffgvd7M
29.5.2015, 13:41
Из: РФ
Странно, у меня всё ок: [attachment=98299:Untitled.png]
29.5.2015, 13:49
Цитата(nagger @ 29.5.2015, 14:41)  Странно, у меня всё ок: [attachment=98299:Untitled.png] посмотри сообщение 16, глянь на 1.pdf, там у меня тоже все норм. а вот какая цифра стоит у тебя на шероховатости? вопрос же был в этом. сделай как положено 0,15 или 0,1 и уведешь потери (см. сообщение 16, вложение 2.pdf.)
29.5.2015, 14:10
Из: РФ
Так итить: см. табл. 3.1, 3.2 мана! В примере расчета какая формула используется?
29.5.2015, 15:46
Цитата(nagger @ 29.5.2015, 15:10)  Так итить: см. табл. 3.1, 3.2 мана! В примере расчета какая формула используется? вот у меня обычная стальная труба, коэффициент шероховатости 0,15 Что ввести то в программу, в каком соотношении? может предусмотрено степень какая-то на что нужно умножить или разделить?? в некоторых программах например пишется 0,05*10(4)*степень, т.е. 0,05х10000 и в прогу вбиваем 500
29.5.2015, 16:40
Из: РФ
Ответ на #21 будет, нет? ау?
29.5.2015, 16:55
Цитата(nagger @ 29.5.2015, 17:40)  Ответ на #21 будет, нет? ау? Манинга.
29.5.2015, 17:47
Из: РФ
Цитата(armalex @ 29.5.2015, 16:55)  Маннинга. Правда? А где посмотреть? [attachment=98308:epnt.png]
29.5.2015, 17:59
Цитата(nagger @ 29.5.2015, 18:47)  Правда? А где посмотреть? [attachment=98308:epnt.png] спасибо за ответ, нашел, поменял на нужное, работает. и за сарказм тоже благодарен...
20.7.2015, 14:51
Пользователь №: 6251
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста: 1)Всегда ли в программе требуется вводить накопитель? 2)При введении исходных данных ввод узлового расхода идел в м3/ч или л/с? 3)При заборе воды из горводопровода и расходе 1054 м3/ч или 290 л/с - этот же расход ставлю в исходные у насосной (В КРИВЫХ)? 4)Какие отметки принимать в резервуаре? 5)Что делать, если программа не выдает решение-говорит, что ошибка - не найдена кривая насоса,хотя я ее заводила?
6.1.2016, 21:47
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Цитата(Djeki_S @ 20.7.2015, 14:51)  Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста: 1)Всегда ли в программе требуется вводить накопитель? 2)При введении исходных данных ввод узлового расхода идел в м3/ч или л/с? 3)При заборе воды из горводопровода и расходе 1054 м3/ч или 290 л/с - этот же расход ставлю в исходные у насосной (В КРИВЫХ)? 4)Какие отметки принимать в резервуаре? 5)Что делать, если программа не выдает решение-говорит, что ошибка - не найдена кривая насоса,хотя я ее заводила? Не знаю полезен ли будет ответ через полгода. 1. Да 2. Смотря что задано - Project-Defaults-Hydraulics-Flow_Units 3. Да. При задании кривой можно выбрать тип - Volume, для задания постоянного расхода 4.  Те которые необходимо. 5. Скорее всего кривая не привязана к насосу. В настройках насоса нужно в опции Pump Curve нужно прописать ранее созданную кривую.
15.1.2016, 17:36
Пользователь №: 287424
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли схему сетей с нанесенными на ней номерами участков из епанет перенести в автокад? Пробовала через экспорт карты, но номера участков при таком способе не отображаются.
Сообщение отредактировал Fomichek - 15.1.2016, 17:36
16.1.2016, 1:19
Из: Дефолт сити
Цитата(Fomichek @ 15.1.2016, 17:36)  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли схему сетей с нанесенными на ней номерами участков из епанет перенести в автокад? Пробовала через экспорт карты, но номера участков при таком способе не отображаются. Есть Epanet+ в нем расширенный конвертор в dxf. Нужно поставить галку на Pipe's ID. Проект обязательно должен быть предварительно рассчитан.
