Epanet 2 - Русская версия, Бесплатная программа по анализу напорных сетей теперь на русском |
18.1.2016, 9:09
Пользователь №: 287424
Цитата(Bou @ 16.1.2016, 1:19)  Есть Epanet+ в нем расширенный конвертор в dxf. Нужно поставить галку на Pipe's ID. Проект обязательно должен быть предварительно рассчитан. Спасибо большое! Вы мне очень сильно помогли!
18.1.2016, 9:21
Пользователь №: 51693
Товарисчи, а из када в епанет загнать по-быстрому можно? Вообще бы цены не было проге. А то как-то клацать мышка+клавиатура в 21 веке...как-то муторно.
18.1.2016, 10:35
Из: РФ
Пользователь №: 184682
18.1.2016, 11:27
Цитата(nagger @ 18.1.2016, 10:35)  Ничоси. Спасибо.
18.1.2016, 12:18
Тока вот epacad выдает ошибку постоянно, даже не загрузить. А dxf2epa вроде грузит, но файл пуст. Кто чем пользуется и может алгоритм напишет для перегона из КАДа?
18.1.2016, 23:08
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Цитата(Fatik @ 18.1.2016, 12:18)  Тока вот epacad выдает ошибку постоянно, даже не загрузить. А dxf2epa вроде грузит, но файл пуст. Кто чем пользуется и может алгоритм напишет для перегона из КАДа? Epacad вполне нормально работает. Ошибки скорее всего вызваны кривым dxf, надо смотреть конкретный файл
19.1.2016, 9:13
Цитата(Bou @ 18.1.2016, 23:08)  Ошибки скорее всего вызваны кривым dxf "You must finish process and save the file" хоть ты тресни. Как выпрямить dxf?
Сообщение отредактировал Fatik - 19.1.2016, 9:13
19.1.2016, 20:44
Из: Дефолт сити
Цитата(Fatik @ 19.1.2016, 9:13)  "You must finish process and save the file" хоть ты тресни. Как выпрямить dxf? Кириллица в названии файла? Попробуйте переименовать латиницей.
20.1.2016, 10:08
Цитата(Bou @ 19.1.2016, 20:44)  Кириллица в названии файла? Да пробовал уже, и слои латинизировал и имя файла. Кто откуда рабочую прогу качал, хотя вроде с оф сайта...
21.1.2016, 20:50
Из: Дефолт сити
Цитата(Fatik @ 20.1.2016, 10:08)  Да пробовал уже, и слои латинизировал и имя файла. Кто откуда рабочую прогу качал, хотя вроде с оф сайта... Только что созданный в автокаде dxf открывает? Что происходит если попробовать скопировать только линии в новый dxf?
22.1.2016, 14:12
Цитата(Bou @ 21.1.2016, 20:50)  Только что созданный в автокаде dxf открывает? Что происходит если попробовать скопировать только линии в новый dxf? Она, ни в какую....
23.1.2016, 0:02
Из: РФ
По фотографии, словесному портрету - не все экстрасенсы работают.
26.1.2016, 14:55
Пользователь №: 16512
Добрый день! Та же ситуация... Просто линии. файл прилагаю
test.rar ( 30,41 килобайт )
26.1.2016, 22:21
Из: Дефолт сити
Цитата(HellFire @ 26.1.2016, 14:55)  Добрый день! Та же ситуация... Просто линии. файл прилагаю Странно, у меня все сконвертировалось. Видимо проблема все таки в Epacad. Единственное что приходит на ум - запуск от имени администратора.
test.rar ( 446 байт )
27.1.2016, 10:42
Запускал и устанавливал, как администратор. Все равно, та же ошибка. А Вы не могли бы скинуть свой дистрибутив epacad? У меня система 64, может в этом дело?
27.1.2016, 10:48
Я проверял на 32 и 64 и под админкой-тоже самое.
27.1.2016, 16:57
А других вариантов конвертировать из autocad в epanet не существует??? Может кто знает... Приложение dxf2epa, конвертирует только имя файла, без линий
Сообщение отредактировал HellFire - 27.1.2016, 16:57
27.1.2016, 17:05
Из: РФ
dxf должен быть версии r12/14. У вас 2000. Кроме того разбивка в dxf не верная. Концы отрезков должны быть в узлах, где надо.
27.1.2016, 20:25
Из: Дефолт сити
Цитата(nagger @ 27.1.2016, 17:05)  dxf должен быть версии r12/14. У вас 2000. Кроме того разбивка в dxf не верная. Концы отрезков должны быть в узлах, где надо. Выложенный файл спокойно сконвертировался без перевода в r12/14. Цитата Запускал и устанавливал, как администратор. Все равно, та же ошибка. А Вы не могли бы скинуть свой дистрибутив epacad? У меня система 64, может в этом дело? Тоже 64 бита. Дистрибутив приложил.
EpaCAD.rar ( 5,14 мегабайт )
3.2.2016, 18:37
Bou, спасибо, скачал Ваш дистрибутив, переустановил..... попробовал тот же самый файл, который здесь выкладывал, все то же... http://SSMaker.ru/540f61f4/ Что за "чудеса" ума не приложу
1.3.2016, 7:37
Пользователь №: 291290
в русской версии Epanet не работает Автодлина....я сам пользуюсь английской версией, для меня норма...но недавно пришлось обучать и я использовал русский вариант, но случился облом))...пришлось обучать по английской версии и переводить параллельно))...
3.2.2017, 8:11
Пользователь №: 52226
При прохождении госэкспертизы затребовали сертификат на программу Epanet 2. Помогите найти!!!
3.2.2017, 11:50
Из: РФ
Бгы-бгы. Это гениально. Пишите письма Трэмпу.
3.2.2017, 12:05
Пользователь №: 33474
Цитата(Vov777 @ 3.2.2017, 8:11)  При прохождении госэкспертизы затребовали сертификат на программу Epanet 2. Помогите найти!!! от куда же в буржуйской бесплатной программе сертификаты
3.2.2017, 18:21
Если у нее нет сертификата, тогда нет смысла ее применять, не один проект не пройдет экспертизу.
3.2.2017, 18:29
Из: РФ
"Вы просто не умеете их готовить".
3.2.2017, 19:37
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Да, американское старье начала века. Помню, помню, было...
4.2.2017, 22:10
Из: РФ
Есть чье-нибудь поновее?
5.2.2017, 23:39
Из: Ад голов
Платное, с сертификатом соответствия и серьезное - Zulu Hydro, CityCom ГидроГраф. Халявное (почти), например: ИСИГР - http://51.isem.irk.ru/TESEY - www.tesey.listkom.ru Гидросистема PLUMBING.WEB и т.д.
Сообщение отредактировал batod - 5.2.2017, 23:40
6.2.2017, 11:46
Из: РФ
Спасибо.
