Epanet 2 - Русская версия, Бесплатная программа по анализу напорных сетей теперь на русском |
6.2.2017, 23:40
Пользователь №: 292150
Цитата(batod @ 5.2.2017, 23:39)  Халявное (почти), например: Гидросистема Она давно бесплатной стала? Цитата Платное, с сертификатом соответствия и серьезное - Zulu Hydro, CityCom ГидроГраф. Сертификаты конечно на сайте у зулу хайдро у смешные - свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  . Самое печальное, что т.к. уровень грамотности экспертов в подобных вопросах зачастую крайне низкий, многие думают, что это и есть "сертификат".
9.2.2017, 8:50
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Цитата(Vov777 @ 3.2.2017, 18:21)  Если у нее нет сертификата, тогда нет смысла ее применять, не один проект не пройдет экспертизу. ААА! Тогда у меня тоже запросят сертификат! У меня большой объект через epanet посчитан и сдан в ГГЭ. Что делать?
9.2.2017, 9:15
Пользователь №: 33474
Цитата(rinatbay @ 9.2.2017, 8:50)  ААА! Тогда у меня тоже запросят сертификат! У меня большой объект через epanet посчитан и сдан в ГГЭ. Что делать? в ручную пересчитать
9.2.2017, 11:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Или "пересчитать".
10.2.2017, 18:08
Цитата(freese @ 9.2.2017, 9:15)  в ручную пересчитать Это очень долго и сложно. Сложность не в том, чтобы один раз посчитать, а в том что исходные данные все вермя меняются и считать каждый раз вручную замучаешься
13.2.2017, 9:32
Цитата(rinatbay @ 10.2.2017, 18:08)  Это очень долго и сложно. Сложность не в том, чтобы один раз посчитать, а в том что исходные данные все вермя меняются и считать каждый раз вручную замучаешься nagger, меня верно подправил - вы можете "пересчитать" (тут именно кавычки), вас никто не заставляет писать в чем вы считали, вы могли это все и вручную посчитать
13.2.2017, 9:35
Из: РФ
Типа, я принял на глаз такие расходы и диаметры по кольцам - и бац! - увязка сразу сошлась! Смотрите! Вот такой я молодец.
13.2.2017, 9:55
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Напишите: "Увязка кольцевой сети произведена по методу Лобачёва-Кросса". Только надо быть готовым представить эксперту расчёт
1.12.2017, 10:46
Из: Житомир
Пользователь №: 46312
Добрый день начал осваивать программу, делаю гидравлический расчёт небольшого посёлка, но сложность в том, что там есть скважина и башня, как их смоделировать. Кто с таким сталкивался и может сбросить пример или боле подробно объяснить, буду очень признателен.
7.12.2017, 12:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Скважина у вас качает сразу в сеть или в башню? Если башня отдельно, то ставите ее как накопитель, а скважину как резервуар. Если из скважины качают в резервуар башни, а потом распределяют по сети, то башню ставите как резервуар с отметкой
7.12.2017, 12:18
Из: Житомир
Скважина качает сначала в сеть, у меня схема с контррезервуаром. Что скважину нужно ставить как резервуар я понял, а вот какие данные нужно указывать и нужно ли параметры насоса там указывать, и как смоделировать башню как накопитель, для меня пока неясно
31.3.2019, 5:24
Пользователь №: 10326
Разбираюсь с Epanet2, есть пару вопросов: 1. Как задать нужный материал труб? 2. В результатах нет потерь напора по участкам. Как включить, чтобы их посмотреть?
Надеюсь, что тема не умерла...
31.3.2019, 12:35
Из: РФ
Цитата(volka @ 31.3.2019, 5:24)  1. Как задать нужный материал труб? 2. В результатах нет потерь напора по участкам Материал - никак. Зачем? Задавайте нужные шероховатости.
6.10.2019, 22:01
Пользователь №: 50684
Добрый день! Познакомился с EPANET. Программа привлекла своим функционалом, но до конца разобраться так и не смог, но я пытался)) Как правило, веду проектирование промышленных площадок, когда в части НВК входит стандартный "пакет" водопроводного хозяйства, состоящего из: 1) скважин; 2) водопровода подземной воды; 3) станции водоподготовки; 4) резевуаров запаса воды; 5) насосных станций II-го подъема; 6.1) сети хозяйственно-питьевого водопровода; 6.2) сети противопожарного водопровода. Прошу оказать помощь в решении части вопросов на коммерческой основе. Требуется совместно прорисовать площадку с минимальным количеством элементов, но с максимальным рассмотрением нюансов при работе с прогой. Готов на дистанционную поддержку и на Ваших условиях. Благодарю за понимание!
6.10.2019, 23:43
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(volka @ 31.3.2019, 5:24)  Разбираюсь с Epanet2, есть пару вопросов: 1. Как задать нужный материал труб?
Надеюсь, что тема не умерла... Руководствоваться нормами, отдавая предпочтение пластмассовым
13.5.2020, 17:33
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Здравствуйте! Подскажите что означает эта ошибка? Из за чего она может возникать?
14.5.2020, 15:00
Из: РФ
Отчет надо смотреть, написано же.
15.5.2020, 13:20
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата Цитата(nagger @ 14.5.2020, 15:00)  Отчет надо смотреть, написано же.
15.5.2020, 13:26
Из: РФ
Есть такой элемент в схеме?
Догадаешься файл приложить или так и будем дальше телепатить?
15.5.2020, 14:24
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
У меня завалялись старые инструкции, может в них найдете ответ.
EN2manualRus.pdf ( 1,1 мегабайт )
EPANET_2_RU_РуководствоПользователя_ред011.pdf ( 1,45 мегабайт )
2.6.2020, 16:40
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(nagger @ 15.5.2020, 13:26)  Есть такой элемент в схеме?
Догадаешься файл приложить или так и будем дальше телепатить? https://yadi.sk/d/DDuBEco0bAK0ZAПроба пера так сказать.
2.6.2020, 16:59
Цитата(yfray @ 2.6.2020, 16:40)  Проба пера так сказать. В приложенных мною инструкциях есть расшифровка ошибок, которые выдает программа. Вы смотрели приложенные мной файлы? В инструкции на странице 119 написано: Ошибка 200 - В исходных данных обнаружены две или более ошибок. Эти ошибки описываются ниже. Ошибка 212 - Анализ мониторинга источника относится к неопределенному узлу. Судя по всему, у Вас с источником что-то не то (исходные данные источника смотрите).
Сообщение отредактировал ViC - 2.6.2020, 17:01
2.6.2020, 17:56
Из: РФ
Цитата(yfray @ 2.6.2020, 16:40)  В параметрах качества выстави None или укажи номер узла для анализа. Потом лови следующие ошибки. [attachment=142920:epanet.PNG] Интересные такие трубы с внутренним диаметром 63, 110, 160.
Сообщение отредактировал nagger - 2.6.2020, 17:57
4.6.2020, 10:15
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(ViC @ 2.6.2020, 16:59)  В приложенных мною инструкциях есть расшифровка ошибок, которые выдает программа. Вы смотрели приложенные мной файлы? Да смотрел - спасибо! Цитата(nagger @ 2.6.2020, 17:56)  В параметрах качества выстави None или укажи номер узла для анализа. Потом лови следующие ошибки. [attachment=142920:epanet.PNG] Интересные такие трубы с внутренним диаметром 63, 110, 160. Спасибо! Заработало! А поможете анализ моего расчета сделать? Цитата Интересные такие трубы с внутренним диаметром 63, 110, 160. Да с диаметрами ошибся, вычту толщину стенки.
4.6.2020, 10:20
Из: РФ
Цитата(yfray @ 4.6.2020, 10:15)  Спасибо! Заработало! Через оригинальный мануал еле-еле догадался, что дело в качестве. Цитата(yfray @ 4.6.2020, 10:15)  А поможете анализ моего расчета сделать? В схемах мало понимаю, одним глазом могу-то посмотреть, но без гарантии. Что-то в схеме смущает? Делал когда-то верификацию эпанета по простым примерам из Конюшкова. Рекомендую.
Сообщение отредактировал nagger - 4.6.2020, 10:22
4.6.2020, 10:20
Цитата(yfray @ 4.6.2020, 10:15)  А поможете анализ моего расчета сделать? А мы щаз шо делаем, по-вашему?  ПысЫ: я последний раз в ней пыталась что-то посчитать лет пять назад.
Сообщение отредактировал ViC - 4.6.2020, 10:25
4.6.2020, 10:36
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Спасибо!
4.6.2020, 11:23
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
лично я забил на Эпанет, в эксельке как это ни странно посчитать быстрее)))
4.6.2020, 23:30
Пользователь №: 312660
Цитата(Aerl @ 4.6.2020, 11:23)  лично я забил на Эпанет, в эксельке как это ни странно посчитать быстрее))) День добрый. Буду признателен, если поделитесь шаблонами/примерами подобных расчетов в Excel.
