> Газовую горелку на НРС
Kasa
сообщение 8.6.2013, 19:54
Пользователь №: 195417
Помогите подобрать газовую горелку для котла НРС 0,5815 МВт (0,5 Гкал/час) . очень срочно надо !
Kasa
сообщение 8.6.2013, 20:20
Либо просто каталог какои либо . ...)
MC-Anvil
сообщение 9.6.2013, 1:34
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Для подбора горелки нужно знать размеры топки, сопротивление топки и давление газа в системе.
Valiko
сообщение 9.6.2013, 8:56
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
и вкусы заказчика. свое или забугорное.
Kasa
сообщение 9.6.2013, 12:54
лучше все таки свои, но по скольку в котле есть избыточная тяга желательно с заслонкои на в сосе .
Kasa
сообщение 9.6.2013, 13:16
высота 2530, длина около 1850, ширина топки 870. газ берется из городскои сети вроде 1,3-1,8 МПа, но возможно установка газового шкафа .
Valiko
сообщение 9.6.2013, 16:19
Из: ХМАО
Сибирь - далеко. ГГВ-МГП - наверное подойдет.
Сообщение отредактировал Valiko - 9.6.2013, 16:23
MC-Anvil
сообщение 10.6.2013, 11:37
Из: Киев
Посмотрите здесь:
http://www.weishaupt.ru/export/download/we...2063_WMG-10.pdf
Должна подойти WM-G 10/2-A.
Valiko
сообщение 10.6.2013, 14:13
Из: ХМАО
ХМ. Вайсхаупт. Пипл просил отечественное
tiptop
сообщение 10.6.2013, 14:34
Что это за котёл?
"Эн-эр-эс" ?
MC-Anvil
сообщение 10.6.2013, 21:04
Из: Киев
Уж простите за мои знания рынка отечественных горелок, Но я кроме витебских горелок никаких не знаю. Кстати и этот завод вроде их больше не выпускает. У нас на факелах стоят вейсгаупты и зак доволен аж бегом. Через год аж чуть из тапков не выпрыгивал от радости. Но уж если и браться за что-то дешевое, то я сомневаюсь что можно найти дешевле, чем турецкие Ecostar.
Цитата(tiptop @ 10.6.2013, 14:34) *
Что это за котёл?
"Эн-эр-эс" ?
Valiko
сообщение 10.6.2013, 21:26
Из: ХМАО
что во всей Расеи никто не делает ГГВ?
для MC Anvil - у нас то делают.
Сообщение отредактировал Valiko - 10.6.2013, 21:28
MC-Anvil
сообщение 11.6.2013, 8:47
Из: Киев
Делают, конечно. Этого никто не отрицает. Но спецы как-то отечественными горелками недовольны.
Поэтому я ими особо не интересуюсь.
Valiko
сообщение 11.6.2013, 20:33
Из: ХМАО
А может Вы просто не умеете их налаживать? И что значит - недовольны?
MC-Anvil
сообщение 12.6.2013, 8:15
Из: Киев
Да. Наверно не умеем. Расскажите пожалуйста, что нужно сделать с отечественной горелкой, чтоб она работала как Вейсгаупт?
Valiko
сообщение 13.6.2013, 16:11
Из: ХМАО
А как работает этот самый известный бренд из Германии? Его работй обеспечивают дывайсы на газовой рампе. И если их - дывайсы (или их логику) повторить перед отечественными... Какой будет результат? А если это самый уважаемый бренд притулить туда, куда он не тулицца - какой будет резултиат? - Убитый котел
slomov
сообщение 14.6.2013, 14:55
Пользователь №: 183862
Цитата(Valiko @ 13.6.2013, 17:11) *
.... И если их - дывайсы (или их логику) повторить перед отечественными... Какой будет результат?
По Вашей логике если Калине поставить колеса от Мерседеса, то она поедет как мерс? Если в горелке не заложена функция контроля герметичности двойного магнитного клапана, то как она опросит эти самые "дывайсы". Хотя конечно если взять все запчасти и собрать кустарный Вейсхаупт на коленке, то будет работать получше чем отечественное, но не так как тот что собран в Германии. Одно только но. "дывайсы" то обеспечивают, но работают то не они а горелка. Вот скажите, если в отечественных горелках люфт привода газовой заслонки - 1 мм, то как она можно обеспечить точность открытия в 0,1 градус?
tiptop
сообщение 14.6.2013, 19:18
Для отечественных горелок, наверное, можно попробовать вариант с регулирующим газовым клапаном:
Прикрепленный файл  Siemens_SKP.gif ( 13,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Valiko
сообщение 14.6.2013, 19:57
Из: ХМАО
мы последние лет 10 применяем интеллектуальные датчики давления. (газ, воздух, разрежение). Цифра - всегда - цифра. А углы - всегда зависят от давления (газа). А при работе нескольких котлов параллельно- без регулятора давления перед каждым из них заниматься наладкой - танцы с бубном. ИМХО.
исполнительные механизмы от (да просят модераторы) от Бе***о. Или - частотники. Дискретному сигналу фиолетово куда итти - на ИМ или - на частотник
Сообщение отредактировал Valiko - 14.6.2013, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:47
