2 страниц V  < 1 2
> Склад металла 10000 м3 - воздухообмен 600 м3/ч по людям, Вредностей нет. Принять такой маленький воздухообмен?
ssn
сообщение 15.6.2013, 19:03
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Татьяна Удальцова, ну на самом деле интересно, как правильно то делать.
выложите расчет инфильтрации с привязкой к конкретному зданию.
ну поучавствуйте в образовании молодёжи.
не только мне интересно, я вас уверяю.
сообщение 16.6.2013, 14:27
Пользователь №: 273
К вопросу о водных процедурах.
На сегодняшний день
складские здания и помещения следует проектировать по
СНиП 31-04-2001 Складские здания
1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации складских зданий и помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5.2 (по СНиП 21-01), предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.
Настоящие нормы не распространяются на проектирование складских зданий и помещений для хранения сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений, взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа (0,7 кгс/см2), нефти и нефтепродуктов, каучука, целлулоида, горючих пластмасс и кинопленки, цемента, хлопка, муки, комбикормов, пушнины, мехов и меховых изделий, сельскохозяйственной продукции, а также на проектирование зданий и помещений для холодильников и зернохранилищ.
5.19. В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо принимать в соответствии с требованиями технологии хранения грузов и требованиями СНиП 2.04.05
Согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательными: разделы 4 (пункты 4.5, 4.7), 5 (пункты 5.1 - 5.8, 5.10 - 5.20).
Соответственно пункт 5.19 обязателен, но СНиП 2.04.05 заменен.
Далее смотрим замечательный СП. где
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.6.2013, 7:12) *
Открою "военную тайну". Складское здание - самое настоящее производственное.
Одной из причин актуализации СНиП как раз и было отнесение складских зданий к производственным. И на них же распространяются требования
СП 56.13330.2011 Производственные здания
1.1 Настоящий свод правил должен соблюдаться на всех этапах создания и эксплуатации производственных и лабораторных зданий, производственных и лабораторных помещений, мастерских (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), а также складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности, в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Складские здания ОТДЕЛЕНЫ по требованиям вентиляции от производственных
5.45 В складских помещениях температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха необходимо принимать в соответствии с требованиями технологии хранения грузов и требованиями СП 60.13330*.
Теперь смотрим в СП 60.13330 требования по вентиляции к СКЛАДСКИМ зданиям и помещениям - кто какой воздухообмен нашел?
От того что в ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" есть требования и к детским садиком и к производству, детский садик не становиться производством, не так ли Татьяна?
zenat
сообщение 17.6.2013, 9:20
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.6.2013, 16:47) *
Да еще резервирование надо, раз воздушное отопление.
А Вы 100% резервирование делаете при воздушном отоплении? Богато живете однако........
vik74
сообщение 2.8.2013, 15:17
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Присоединяюсь, я тоже почему-то считал что здания сейчас почти герметичные.
Татьяна, если это невозможно, то хоть дайте кокой-нибудь пример в личку, можно в pdf
alem
сообщение 5.8.2013, 6:03
Сообщение #35
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Замеры показывают, что если более-менее прямоугольно-кубическое однообъёмное здание визуально полностью открыто изнутри, т.е. дефекты оболочки просматриваются и устраняются, то воздухопроницаемость похожа на расчётную.+_50%, т.е. с учётом сложности измерения приемлемо. Упрощения, похоже, взаимокомпенсируются.
Как только появляется форма, начинаются грубые дефекты, вплоть до отсутствующих межпанельного заполнения, соответственно без устранения воздухопроницаемость растёт до неба.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 16:32
