> ливневка.водосток.варианты, варианты сбора и отведения стока с крыши здания
nikita.raitcyn
сообщение 10.6.2013, 21:19
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 193602
подскажите, какие есть ноу-хау по данной проблеме.
всем известны водосточные воронки для внутреннего водоотведения по отдельному стояку от хоз-быта в коллектор.я слегка ... и забыл учесть этот расход при проектировании профиля квартальной сети.думаю что теперь с ним делать.
в яндексе видел картинку-не могу теперь найти.суть в том что вода стекает по водосточной трубе не на землю, а под нее.в земле закопан какой то резервуар.гаситель или просто для откачки насосом в коллектор.
проект:15,19 этажные дома.2 корпуса. очень не хочу делать внутренний водосток.вопрос:куда деть дождь?на поливку глупо его расходовать.отдельное помещение нужно, которое проектом не предусмотрено.еще варианты есть?
В следующий раз забаню без предупреждения за ненорматив, пусть и со звёздочкой вместо буквы
Сообщение отредактировал andrey R - 10.6.2013, 21:42
andrey R
сообщение 10.6.2013, 21:44
Пользователь №: 3370
Для 15-19 домов нет альтернативы внутренним водостокам
nikita.raitcyn
сообщение 10.6.2013, 21:47
Из: санкт-петербург
понял
без очистки их ведь можно в общесплавную скинуть?
andrey R
сообщение 10.6.2013, 22:01
Смотря где. Читайте "правила приёма" конкретного водоканала
Viktorino
сообщение 11.6.2013, 8:28
Из: Омск
Пользователь №: 41624
В общем случае - даже нужно, чистить там нечего.
20.2. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации.
СНиП 2.04.01-85*
Сообщение отредактировал Viktorino - 11.6.2013, 8:30
nikita.raitcyn
сообщение 11.6.2013, 18:23
Из: санкт-петербург
спасибо.значит будет раздельная канализация
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 8:11
