Коттедж.Отопление, с чего начать? |
Гость_Tay_*
15.4.2005, 14:41
Собираемся делать отопление в доме: 2-х этажный, 200 кв.м. хотим использовать металлопластик и биметалические радиаторы, какая схема подойдет-двухтрубная с нижней или сверхней разводкой. Какие расчеты надо делать? Котел газовый АОГВ-17,4. Опыт по монтажу металлопастика.
Гость_Guest_*
15.4.2005, 17:13
Не жмитесь закажите проект  .
Гость_Mifune_*
15.4.2005, 17:23
Угу проект. Можно найти умельцев которые сделаю без проекта. Но потом Вы будете искать их. Тау, проект стоит максимум 300-400 баксов. Не зажимаете денег.Обратитесь полно. Они все скажут и расскажут. Будут сомнения обращайтесь сюда.Будем делать экспертизу онлайн, как щас модно говорить. А рассказывать как что считать проект,блин это наш хлеб,как никак. Так что извените. Хоят где то ОВКТ тут кидал алгоритм с чего начинать делать проект и все его стадии.Побродите по форуму мож найдете.
Гость_Mifune_*
15.4.2005, 18:32
Точно!
16.4.2005, 22:27
Пользователь №: 68
Какой угодно! Все варианты жизнеспособны! Если на котел не "посажены" ГВС и вентиляция, то в любом случае в доме возможно будет несколько прохладно!
Гость_Guest_*
17.4.2005, 17:11
Не хочется никого обижать, вы наверное москвичи, но 300-400 у.е для нас сумма очень большая, у меня зарплата 150 у мужа 400, так что хватает только на материалы все работы мы делаем сами. Я не прошу бесплатно делать мне проект, просто помочь советом, чтобы при монтаже не сделать грубых ошибок.
К OVKT- спасио за схему двухтрубной ситсемы но там 15 кб, скачала с НИККОМ.
Гость_Mifune_*
17.4.2005, 17:18
Гость_Mifune_*
17.4.2005, 17:40
Цитата(Tay @ Apr 15 2005, 15:41 ) хотим использовать металлопластик и биметалические радиаторы На радиаторы и металопоастиковые деньги есть,а на проект денег нет. А собирать систему тоже будете сами? Предлагаю Вам удешевить Вашу систему и тогда можно будет поверить что нет денег на проект. Труба сталь.Радиаторы чугунина или конвекторы без кожуха.Циркуляция естветсвенная,котел АОГВ. История будет правдоподобна. P.S. Кстати на сэкономленные деньги можно сделать проект.
Гость_Tay_*
17.4.2005, 17:55
Котел уже есть, радиаторы и трубы тоже, но их собираемся продать, а купить метеллопластик, т.к. металлопластик сможем смонтировать сами. О цене-металлопластик примерно бухта метров 100 по 40 рхметр, радиаторы пока на первый этаж 6 штук по 3000 каждый, 24000+4000 плюс фиттинги. Тысяч в 35-40 максимум уложишся, и не придется нанимать и платить за работу.
Гость_Mifune_*
17.4.2005, 20:19
Тау,помимо труб и радиаторов существуют еще и фитинги и изоляция. Иногда фитинги стоят дороже чем труба. Все зависит от схемы которую хотите применить. Как всегда успехов. Пишите чем кончиться эпопея.
Гость_Guest_*
18.4.2005, 13:30
Тау. Я тоже не Москвич и сделал бы вам проект за 100 у.е.  . Еще вопрос где вы возьмете инструмент для монтажа труб?
Гость_Mifune_*
18.4.2005, 19:47
На фитингах замутят резьбовых с ближайшего рынка. А потом их стяжкой зальют. В дальнейшем будут писать почему не предупредили что их низя заливать стяжкой.
18.4.2005, 23:03
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Проблема понятна...Живу далеко не в Москве -_- Советую всё-же нанять человеков... Но если всё-таки хочется приключений на умноё место: - Советую делать медью (но запастись огнетушителем при производстве монтажа)  . Качества при определённой сноровке можно добится довольно сносного. Инструмент (мин.комплект) недорог. Отходов немного. Часто берут обратно в магазин. Металопластик - вещ, но если он не с рынка и не на скрутках. - Котел - по сумарной мощности радиаторов + 5-10% про запас (мягко говоря) - Если хотите ГВС иметь - ставте импортный 2х-функ. котёл - Мощность радиатора в комнате 100-110Вт на 1 м.кв помещения. - На радиаторы установить вентили с термостатами!!! - Систему двотрубную с нижней разводкой. Трубы изолировать. Как-то работать должно... Вашого котла маловато будит. Да и на http://otoplenie.com.ru/ сходите.
Гость_Римма_*
19.4.2005, 10:26
Объявления рекламного характера на сайте АВОК не приветствуются
Сообщение отредактировал elena - 19.4.2005, 14:42
19.4.2005, 14:01
Пользователь №: 68
За счет терморегуляторов и водяная система отопления экономит не мало энергии!
19.4.2005, 14:04
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Римма @ Apr 19 2005, 11:26 ) Я недавно взяла 3 кв.м и теперь спокойно обогреваю им комнату на даче (12 кв.м) Это так теперь пытаются прорекламировать все и вся на форумах. Ув. Римма, Вы не туда попали...
Гость_Tay_*
20.4.2005, 14:31
Советую всё-же нанять человеков... Наняли бы, да нету их. Халтура одна. - Советую делать медью Дорого и взять негде Вашого котла маловато будит. Котел газовики рассчитывали, когда проект делали. ГВС- колонка НЕВА-ТРАНЗИТ Да и на http://otoplenie.com.ru/ сходите. Сходили, рисуем проект. :wacko:
Гость_Guest_*
21.4.2005, 8:08
Газовики к вашему сожалению не теплотехники. Если вы тем более живете в таком месте где ничего и никого нет. Советую чтоб хотя бы котел вам прикинули знающие люди (за теплопотери денег много не возьмут).
22.4.2005, 22:30
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата(Tay @ Apr 20 2005, 15:31 ) Советую всё-же нанять человеков... Наняли бы, да нету их. Халтура одна. - Советую делать медью Дорого и взять негде Вашого котла маловато будит. Котел газовики рассчитывали, когда проект делали. ГВС- колонка НЕВА-ТРАНЗИТ Да и на http://otoplenie.com.ru/ сходите. Сходили, рисуем проект. :wacko: Про халтуру - согласен. Раз делать собираетесь сами, хотя-бы пару брошур о монтаже прочтите Всё равно советую медью. Базарная медь стоит как нормальный металопластик. Кроме того инструмент для зажима фитинга дорог. Делать на скрутках крайне не советую. Котла МАЛО !!! Газовики теплопотери не считают. (Хотя указанный мною метод мин. 100-110Вт/м.кв ну ОЧЕНЬ приблизительный и то для средней полосы при условии неплохой теплоизоляции здания)). А в вашем случае оказалось что они даже его не знают. Кроме того обычно делается рассчитывают отопление а потом газ На указаном сайте метод неплохо подходит к т.н. колекторной разводке. Но в связи с довольно высокими затратами труб Вам он не понравится Ноработает довольно неплохо при мин. расчётах. Кстати много об монтаже/расчёту несложных систем можно узнать из методичек производителях труб/радиаторов/котлов(импортн  )... Но ищите производителей под которых "косят" базарные материалы. Например aquaterm, wawin, kisan и пр.
Гость_Tay_*
24.4.2005, 10:50
to Proekt: Цитата Котла МАЛО !!! Газовики теплопотери не считают. На самом деле котла практически хватает. Реальная площадь - 160 м, из них 52 - второй этаж, отапливаемый слабее (предположительно). Дом деревянный (бревно), обложенный кирпичом. В общем, по теплопотерям 1-й этаж ~12квт. Схема коллекторная устраивает, ее и выбрали. Кроме того, закладываем возможность принудительной циркуляции. Пресс-инструмент видимо арендуем. Цитата Делать на скрутках крайне не советую. Почему? При условии, что делаешь сам и для себя (т.е с максимальной аккуратностью) срок службы не возрастает? Цитата Но ищите производителей под которых "косят" базарные материалы. ???
24.4.2005, 22:50
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Ну котел вас же греть должон Цитата ее и выбрали Колекторная какраз с металопластиком дружит... Цитата закладываем возможность принудительной циркуляции ??? А как же иначе??? Цитата срок службы не возрастает Возрастает  Но всё равно мал. Да и в скрывать в пол или стены не получится. Цитата Пресс-инструмент видимо арендуем А вот это правильно. Не учёл такой вариант. У нас нету проката А насчёт "базарных" материалов имел ввиду что тщетно искать к ним сопроводиловку или инструкции. А вот подобные именитых фирм почти с радостью подарят в любом представительстве.
Гость_Mifune_*
24.4.2005, 22:54
Цитата(Tay @ Apr 24 2005, 11:50 ) Кроме того, закладываем возможность принудительной циркуляции. Надеюсь это Вы ошиблись в терминалогии?
Гость_Tay_*
25.4.2005, 14:52
To Mifune Цитата Надеюсь это Вы ошиблись в терминалогии? Наверное. Просто ставим циркуяционный насос. to proekt Цитата А насчёт "базарных" материалов имел ввиду что тщетно искать к ним сопроводиловку или инструкции. А вот подобные именитых фирм почти с радостью подарят в любом представительстве. Представительств у нас не видели. В магазинах в областном городе фирмы типа HENCO, VALTEC, из известных и куча попроще и подешевле, а инструкции почитали в интернете, и знакомые показали как сами на практике делали, правда только на скрутках. Цитата А вот это правильно. Не учёл такой вариант. У нас нету проката У нас тоже нет, есть несколько строительных фирм, в одной из них и возьмем по знакомству (за деньги). Вот так. Цитата Ну котел вас же греть должон Схему дорисуем, выложим вместе с проектом тут, кто захочет глянет.
Гость_ShaggyDoc_*
26.4.2005, 6:57
Конечно, правильные советы были - заказать проект. За приемлемую цену. Все-таки стоимость самого дорогого проекта меньше, чем последующие переделки. Но это с узкоспециальной точки зрения.
Tay явно относится к людям, которые хотят и любят все сделать своими руками. К тем, кто делает самодельные автомобили и вертолеты, не говоря уж о велосипедах. И ничего плохого в этом нет. И дом-то наверняка строили "по соображению". Пусть "фэнь-шуй" не тот, но это сами сделали.
Так и с отоплением. Разберется и с терминологией, и с расчетами и с монтажом. "Подумаешь, бином Ньютона". Ну, переделает все или частично раз пять. Я как раз часто помошь в таких переделках оказываю - бывает совсем мелочь надо исправить.
Зато будет получен бесценный личный опыт. Пусть и на своих ошибках.
Успехов!
Гость_Mifune_*
26.4.2005, 7:00
Вот вот. Золотые слова.
1.5.2005, 20:56
Пользователь №: 17
2 Tay А Вы попробуйте сделать так: Начертите схему котельной как Вы её видете и схему отопления и выложите её в этом топике ,а участники форума будут её комментироавть и исправлять ошибки если смогут или захотят -вот Вам и будет готовый проект-думаю это будет всем полезно. Regards,A.
20.8.2005, 9:56
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Тау
чего-то ни схемки ни проекта Да и где Вы живете какой регион не подскажите
