Узел чета ГВС, централизованное ГВС |
11.6.2013, 10:00
Пользователь №: 167360
Помогите разобраться. В здание проводится централизованное ГВС, (сразу оговорюсь) горячая вода идет не от теплового узла она на прямую подключается к теплотрассе. Вопрос в том что должен содержать узел учета ГВС кроме расходомеров.
температура теплоносителя 60-50гр.
давление Т3 - 50,08м.вод.ст Т4 - 15м.вод.ст
Очень нужна помощь...
11.6.2013, 10:15
Думаю мне необходимо понизить даление, т.к. на вводе слишком большое, что надо использовать, регулятор давления или регулятор перепада давления???
11.6.2013, 10:36
Пользователь №: 100094
Что за здание? Какова этажность? Открытая система отопления?
Сообщение отредактировал моэк - 11.6.2013, 10:36
11.6.2013, 10:40
Пользователь №: 44874
1. если понизить давление то регулятор давления, либо гидравлический либо кзр с электроприводом. 2. если необходимо подерживать перепад давления Х м.вод.ст между подающем и обратном трудопроводом по естественно регулятор перепада давления.
11.6.2013, 10:45
В каких случаях нужно поддерживать перепад давления??? нужно ли ставить циркуляционные насосы???
Система отопления не подразумевает подачу воды на нужды горячего водоснабжения, тепловой узел находится в другом конце здания, и питается совсем от другой ветки
здание 2х этажное с размерами в плане 45х12м
11.6.2013, 10:48
город? источник теплоснабжения? система теплоснабжения? назначение здания?
11.6.2013, 10:53
Нижний, источник теплоснабжения- теплотрасса, система теплоснабжения открытая, назначение- гостиница.
реконструкция здания
отопление существующее, ГВС проектируемое
11.6.2013, 11:00
Элеваторный узел или ИТП с теплообменником?
11.6.2013, 11:02
Водоразбор горячей воды идет прямо из теплотрассы, нет ни элеватора ни теплообменника.
11.6.2013, 11:55
к сожалению в открытых системах не разбираюсь. но на мой взляд для двухэтажного знания 50 м. вод. ст. это много.
11.6.2013, 12:10
Правильно ли я понимаю что напор перед смесителем должен быть 25м???
11.6.2013, 12:58
Откуда Вы это взяли?
11.6.2013, 13:14
Напор перед смесителем определяется по СНиП. Если есть марка смесителя, то можно взять значение из ТХ смесителя. Не понимаю, почему узлом ввода отопления занимается ВКшник! В этой ситуации проще переделать существующий ввод тепла в здание для отбора на ГВС и не городить огород.
11.6.2013, 13:17
Вот и я так думаю... только вот деваться некуда
11.6.2013, 13:43
Вопрос остался открытым, какое давление должно быть на вводе в здание???
11.6.2013, 14:10
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 13:43)  Вопрос остался открытым, какое давление должно быть на вводе в здание??? Понижайте до 25м и спите спокойно
11.6.2013, 14:13
почему 25)))
11.6.2013, 14:17
Из: оно вам надо ?
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 14:13)  почему 25))) Если это обыкновенная гостиница с обычной водоразборной арматурой, то и 20м вполне достаточно
11.6.2013, 14:28
я много чего не понимаю, поэтому у меня куча глупых вопросов))) 1. Какое максимальное давление должно быть на приборе? Спрашиваю потому, что если сделать давление на вводе в здание 25м, то с учетом потерь в трубопроводе давление станет ниже чем в обратке, я наверно что то не понимаю, объясните мне пожалуйста.. очень нужна помощь... прикладываю узел учета, который набросал, может кто покритикует я буду только рад
11.6.2013, 14:31
Из: оно вам надо ?
Вчитался в параметры вашей теплосети Цитата(iampix @ 11.6.2013, 10:00)  горячая вода идет не от теплового узла она на прямую подключается к теплотрассе. температура теплоносителя 60-50гр. Цитата(iampix @ 11.6.2013, 10:53)  система теплоснабжения открытая Сдается мне что это сеть горячего водоснабжения и система теплоснабжения закрытая! Выясните, как происходит приготовление горячей воды Цитата(iampix @ 11.6.2013, 14:26)  если сделать давление на вводе в здание 25м, то с учетом потерь в трубопроводе давление станет ниже чем в обратке, я наверно что то не понимаю, объясните мне пожалуйста.. Извините, но для этого нужно делать гидравлический расчет
11.6.2013, 14:41
Это то понятно...
11.6.2013, 14:50
Если централизованное ГВС, то ставьте счетчик на подачу и обратку. НО, если именно "централизованное ГВС", а не открытая система!
11.6.2013, 14:52
да именно централизованное ГВС
11.6.2013, 14:53
Из: оно вам надо ?
Цитата(моэк @ 11.6.2013, 14:50)  Если централизованное ГВС, то ставьте счетчик на подачу и обратку. НО, если именно "централизованное ГВС", а не открытая система! В любом случае установка регулятора очень желательна
11.6.2013, 15:00
Теперь то мне становится понятно...))) спасибо вам. Вот только может ли кто дать мне ссылку на документ, для определения циркуляционных расходов?
могу ли я руководствоваться этой формулой???
Gцир = β*∑Qцирк/4,2*∆t
11.6.2013, 15:14
или я могу взять 30-50% от максимального расхода на ГВС- где то прочитал)))
11.6.2013, 15:18
Из: оно вам надо ?
Хочу, чтобы Вы уяснили, что циркуляция вовсе не обязательна при расчетных максимально-секундных (да и максимально-часовых) расходах. А при среднечасовых и ниже – перепада 25/15м вам будет даже многовато.
11.6.2013, 15:25
Вывод??? циркуляция будет обеспечена???
11.6.2013, 15:31
Из: оно вам надо ?
Цитата(iampix @ 11.6.2013, 15:25)  Вывод??? циркуляция будет обеспечена??? Бывает, что и туз козырный не играет  Будет!
11.6.2013, 15:33
Спасибо вам)))) может скажете что нибудь по узлу который я выкладывал ???
