> Устройство дымоотводов в многоквартирном жилом доме от поквартирных теплогенераторов
wresler1102
сообщение 11.6.2013, 10:56
Из: Саратов
Пользователь №: 57966
В СНиП 41-01-2003 п. 6.2.5 и п. 6.2.6, как я понял, допускается дымоотвод через коаксиалку при согласовании с Госсанэпиднадзором, но РЕКОМЕНДУЕТСЯ через коллективный дымоход. Пока эти пункты действуют, так как внесены в перечень № 1047-р. В СП 60.13330.2012 в п. 6.5.5 написано, что "Выбросы дымовых газов следует предусматривать через коллективные дымовые каналы выше кровли здания". При этом там же написано"устройство дымоотводов от КАЖДОГО теплогенератора через наружные стены не допускается". Получается, что согласовывать с Госсанэпиднадзором отвод продуктов сгорания через фасадную стену не требуется, но от КАЖДОГО нельзя? При этом в проекте актуализированного перечня 1047-р п. 6.5.5 вообще не указан... В проекте актуализированного перечня 1047-р написано "Примечания. 1. Наряду с соответствующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, включенных в настоящий перечень, применяются требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов в области промышленной, санитарно – эпидемиологической и пожарной безопасности".
ВОПРОС: Какими нормативными документами СЕЙЧАС (кроме СНИП 41-01-2003) регламентируется устройство дымоотводов в многоквартирном жилом доме от поквартирных теплогенераторов и какими нормативными документами это БУДЕТ регламентировано после вступления в силу актуализированного перечня 1047-р?
Ответов (1 - 1)
wresler1102
сообщение 14.6.2013, 9:07
Из: Саратов
Есть здесь специалисты??????????
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:40
