Можно ли проектировать шахту дымоудаления под наклоном, конструктивное размещение шахты дымоудаления. Архитектор спрашивает. |
12.6.2013, 13:36
Пользователь №: 79105
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли проектировать шахту дымоудаления под наклоном, т.е. не вертикально снизу до верху на кровлю, а под углом? Пояснения. Есть здание 46 м. высотой, конструктивно распологается по склону скалы, т.е. этажи смещаются относительно друг друга по вертикали. Соответственно и коридоры смещаются в сторону скалы тоже. Разместив шахту дымоудаления из коридора 1-го этажа вертикально, получаешь ствол шахты на последних этажах в жилых помещениях, это плохо - надо делать перепланировку и терять комерческую площадь. Вопрос: а если шахту разместить под наклонм, вдоль склона скалы? Предварительная консультация пожарного - можно под углом 60 градусов. В нормативах этого не нашла. Поскажите, пожалуйста. Архитектор.
13.6.2013, 21:20
Пользователь №: 36078
А Вы шахту из строительных конструкций хотите делать? Про угол в 60 градусов я нигде не встречал требований, но от кого то уже слышал.. Может уточнить у пожарного ссылку на норматив, и причины такого ограничения?
14.6.2013, 9:38
Пользователь №: 36382
Цитата(lis62 @ 12.6.2013, 13:36)  Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли проектировать шахту дымоудаления под наклоном, т.е. не вертикально снизу до верху на кровлю, а под углом? Пояснения. Есть здание 46 м. высотой, конструктивно распологается по склону скалы, т.е. этажи смещаются относительно друг друга по вертикали. интересное здание! какой угол наклона этажей? здание не в Сочи?
14.6.2013, 10:21
Шахту планируется в строительных конструкциях. Предварительный расчет, сечение 600 х 900. Пожарный дал консультацию неофициально. Сказал, что в таком случае надо увеличть подпор. Значит, буду еще раз его донимать. Инженер ОВ (30 лет опыт проектирования), сказал что такого не делал, не слышал и делать не хочет. А заказчик максимально хочет получить комерческую площадь. Прикреплю разрез.
14.6.2013, 10:36
Да уж, зря вы коридоры так разнесли друг от друга. Из лесничной клетки выходы на каждом этаже идут в коридор? ЛК незадымляемая?
Кстати, шахты в строительном исполнении длиной более 50 м для систем противодымной вентиляции делать нельзя.
Сообщение отредактировал silent - 14.6.2013, 10:53
14.6.2013, 10:57
Цитата(silent @ 14.6.2013, 10:36)  Да уж, зря вы коридоры так разнесли друг от друга. Из лесничной клетки выходы на каждом этаже идут в коридор? ЛК незадымляемая? ВК-никам тоже не повезло с планировкой. Легче планировки поменять, чем придумать нестандартные решения для инженерных сетей. а как с фундаментами? геология позволяет так свободно разместить здание на крутом склоне? если еще и сейсмика, тогда сочувствую
14.6.2013, 11:05
Цитата(silent @ 14.6.2013, 10:36)  Да уж, зря вы коридоры так разнесли друг от друга. Из лесничной клетки выходы на каждом этаже идут в коридор? ЛК незадымляемая? Да уж... все "квадратные доллары в глазах". ЛК обычная с остеклением в наружных стенах, с подпором воздуха (высота здания больше 26,5 м), выходы на каждом этаже идут в коридоры (налево и направо). Дым предполагалось удалять из коридоров на каждом этаже, и подача воздуха в ЛК, когда при эвакуации с задымленного этажа, люди побегут на ЛК, через открытую дверь поступит воздух, концентрация дыма уменьшится, люди смогут спастись. Из-за смещения скалы, уменьшалась площадь жилых помещений и увеличивалась площадь коридоров и всяких помещений без естественного освещения (в общем сложнопродаваемых и затратных). Поэтому заказчик и стал двигать все. Итого? ох... Предположим - воздуховод удаления дыма, металлический, увеличенного сечения, идет наклонно вдоль скалы, в местах установки клапана - вертикально. Строительные конструкции ограждающие идут со смещением от перекрытия до перекрытия. Выходим на кровлю. Т.е. увеличенные сечения, большей мощности вентилятор. Ну это я так по "архитекторски" рассуждаю. Да! сейсмика 8 баллов. Жду конрт аргументов и конструктивной критики. В СНиП (ДБН) ничего не говорится про наклоны. Может это из разряда всяких угольных предприятий и горных туннелей? Где рыть инфу?
Сообщение отредактировал lis62 - 14.6.2013, 11:08
14.6.2013, 11:44
В Крыму тож активно идет строительство как и у нас в Сочи перед Олимпиадой, где галаза закрывают на многое - главное успеть сдать объект до соревнований. А потом уж как сложится... По горным районам и сейсмике см. СНИП 2.02.01-83 и СНиП II-7-81*. Не видя фундаментов, не зная геология, без расчетов невозможно сказать - осуществимо ли вообще строительство по нормам здания. Как правило срезают склон (или насыпь делают) и на ровной площадке размещают здание. Лучше дать конструкторам вперед просчитать каркас и фундамент здания -что у них по расчетам выйдет. А потом уж голову ломать как инженерку разводить по зданию
14.6.2013, 12:13
Цитата(timofeyprof @ 14.6.2013, 11:44)  В Крыму тож активно идет строительство как и у нас в Сочи перед Олимпиадой, где галаза закрывают на многое - главное успеть сдать объект до соревнований. А потом уж как сложится... По горным районам и сейсмике см. СНИП 2.02.01-83 и СНиП II-7-81*. Не видя фундаментов, не зная геология, без расчетов невозможно сказать - осуществимо ли вообще строительство по нормам здания. Как правило срезают склон (или насыпь делают) и на ровной площадке размещают здание. Лучше дать конструкторам вперед просчитать каркас и фундамент здания -что у них по расчетам выйдет. А потом уж голову ломать как инженерку разводить по зданию ха! Уже есть положительное заключение комплексной государственной экспертизы. да. Конструктивная схема есть. И все было почти нормально... до перепланировки, которую внес заказчик. Меня дымоудаление интересует. Можно ли вести под углом? Кто-нибудь имеет опыт таких решений?
Сообщение отредактировал lis62 - 14.6.2013, 12:29
14.6.2013, 13:47
Может рядом с ЛК шахту вертикальную проложить, клапаны на ответвлении от шахты, что бы радиус действия клапана доставал до конца коридора. Можно и под углом наверное, не знаю причин по которым не стоит этого делать. Все равно тяга системы механическая, правильно расчет сделать и вентилятор подобрать.
Только дымоудаление без компенсации не работает, возможно еще одну шахту для компенсации проложить стоит..
Сообщение отредактировал silent - 14.6.2013, 13:49
14.6.2013, 14:32
Цитата(silent @ 14.6.2013, 13:47)  Может рядом с ЛК шахту вертикальную проложить, клапаны на ответвлении от шахты, что бы радиус действия клапана доставал до конца коридора. Можно и под углом наверное, не знаю причин по которым не стоит этого делать. Все равно тяга системы механическая, правильно расчет сделать и вентилятор подобрать.
Только дымоудаление без компенсации не работает, возможно еще одну шахту для компенсации проложить стоит.. Спасибо. Я сейчас прикину новую планировку.
14.6.2013, 16:26
Так вам планировкой все равно в старые ТЭПы надо попасть. И все равно попадете снова в экспертизу. Правда чего вам левей оси А не вылезалось, ну и было б конусом равносторонним, все равно ж перед входом в здание по землеотводу земля Зака. Санузлы и подсобки к скале максимально,хоть и много стояков К1 сделать придется( ниже отступа приборы ставить нельзя,но сам отступ пожалуйста). Ну и вылезайте консолями вперед оси "А"- вот вам и квадратные баксы, которые позволят сохранить целесообразность строительства, а фасад такой понтов зданию добавит.
15.6.2013, 0:07
Цитата(lis62 @ 14.6.2013, 15:32)  Спасибо. Я сейчас прикину новую планировку. Если Вам это действительно помогло, то не за что. Обычно первое что приходит на ум при прокладке шахт это ЛК и шахты лифтов, стены которых идут одинаково на всех этажах.
17.6.2013, 15:15
Пользователь №: 196246
Цитата(lis62 @ 12.6.2013, 13:36)  Добрый день. Подскажите пожалуйста. Можно ли проектировать шахту дымоудаления под наклоном, т.е. не вертикально снизу до верху на кровлю, а под углом? Пояснения. Есть здание 46 м. высотой, конструктивно распологается по склону скалы, т.е. этажи смещаются относительно друг друга по вертикали. Соответственно и коридоры смещаются в сторону скалы тоже. Разместив шахту дымоудаления из коридора 1-го этажа вертикально, получаешь ствол шахты на последних этажах в жилых помещениях, это плохо - надо делать перепланировку и терять комерческую площадь. Вопрос: а если шахту разместить под наклонм, вдоль склона скалы? Предварительная консультация пожарного - можно под углом 60 градусов. В нормативах этого не нашла. Поскажите, пожалуйста. Архитектор. Я думаю, что можно, если правильно составить планировку.
