Документы ОАО "ГАЗПРОМ", Подборка.. |
14.3.2012, 5:55
Пользователь №: 113002
Доброе утро, Светлана! Нашла только СТО Газпром_2-2.3-137-2007_Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов, doc-овский документ. Во вложении.
Сообщение отредактировал frog82 - 14.3.2012, 6:03
14.3.2012, 9:31
Пользователь №: 31926
Спасибо, я думаю это он.
14.3.2012, 15:39
СТО Газпром 2-2.2-136-2007 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ СВАРКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ ПРОМЫСЛОВЫХ И МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.Ч.1
Есть ли изменение к этому документу !??
14.3.2012, 23:42
Пользователь №: 125523
СТО Газпром 2-2.2-136-2007 "Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть 1" Выложен для бесплатного скачивания здесь: http://www.twirpx.com/file/768786/
15.3.2012, 6:59
По-моему этот документ правильнее использовать (см. вложение). В выложенном ранее документе обозначение не соответствует тексту, т.е. текст от СТО Газпром 2-2.2-137 2007... По поводу вводимых изменений ничего подсказать не смогу.
15.3.2012, 10:16
Пользователь №: 63902
СТО Газпром 2-2.3-130-2007. Технические требования к наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытиям труб заводского нанесения для строительства, реконструкции и капитального ремонта подземных и морских газопроводов с температурой эксплуатации до +80 С
16.3.2012, 14:58
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
а вот поправка к нему (и к 136)
16.3.2012, 15:03
Из: Пермь
изменений к 136 и 137 не было, была небольшая поправка...
но еще есть СТО Газпром 2-2.2-360-2009 Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть 3
СТО Газпром 2-2.3-425-2010 Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть 4 (взамен РД 558-97 в части требований раздела II и приложения 4)
11.4.2012, 18:45
Пользователь №: 4599
Цитата СТО Газпром 089-2010 Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия Появился !!!
28.9.2012, 14:04
Из: Пермь
Цитата Подскажите, может у вас есть список (или перечень) действующих документов Газпрома? искать совсем не умеете или не хотите ?  прямо на сайте Газпрома - обновляется ежеквартально http://www.gazprom.ru/f/posts/82/926153/jo..._01.07.2012.pdf
4.11.2012, 12:33
Пользователь №: 57724
30.12.2012, 12:15
28.2.2013, 13:45
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
СТО Газпром РД 1.2-137-2005 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОВОГО ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"
5.4.2013, 14:56
СТО Газпром 2-1.12-001-2006 СТО Газпром 2-1.16-055-2006 СТО Газпром 2-6.2-052-2006 СТО Газпром 2-2.1-031-2005 Изменение №1 СТО Газпром 2-2.1-031-2005 Изменение №2_СТО Газпром 2-2.1-031-2005
8.4.2013, 18:16
13.6.2013, 7:18
Пользователь №: 181349
Цитата Ищу СТО Газпром 2-4.1-422-2010 Технические требования к арматуре на давление 15 МПа. Поделитесь, пожалуйста, стандартом... Если всё ещё актуально - pdf в приложении.
13.6.2013, 7:24
Цитата Помогите, пожалуйста, найти следующий документ: СТО Газпром 2-2.2-473-2010 В приложении.
13.6.2013, 7:33
Цитата но еще есть СТО Газпром 2-2.2-360-2009 Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть 3 СТО Газпром 2-2.3-425-2010 Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть 4 (взамен РД 558-97 в части требований раздела II и приложения 4) Оба в приложении. И это были не поправки. Они для совсем других случаев.
16.6.2013, 14:18
Пользователь №: 105846
Цитата Р Газпром 2-2.1-579-2011. Разыскиваю этот документ. Есть такой
30.6.2013, 8:05
Цитата Может есть у кого Сто Газпром 5.33 "Теплоизоляция измерительных трубопроводов в газоизмерительных станциях" Поделитесь, очень нужно, заранее спасибо! Если актуально - в приложении.
5.7.2013, 14:18
Из: Пермь
ищу старые: СТО Газпром 2-1.4-262-2008 Р Газпром 2-3.6-001-2005 ВРД 39-1.12-002-99 ВРД 39-1.13-002-98 СТО Газпром РД 39-1.13-087-2003 СТО Газпром РД 2.1-128-2005 РД 51-131-87
может кто поделится ? можно в ПМ
31.7.2013, 12:09
Пользователь №: 161332
31.7.2013, 12:15
Цитата(Larkor @ 4.7.2013, 9:50)  спасибо за СТО газпрома очень нужно СТО Газпром 2-2.3-561-2011 по цифровой радиографии Держи
15.9.2013, 16:58
СТО Газпром 2-3.3-120-2007 - Руководство по разработке проекта на консервацию, расконсервацию и ликвидацию скважин
6.12.2013, 4:52
Цитата Здравствуйте. Помогите найти, пожалуйста, очень нужно - "СТО Газпром 11-020-2011 Локальные вычислительные сети и структурированные кабельные сети объектов добычи, переработки, хранения и транспорта газа. Общие технические требования" Пользуйся:
____20.pdf ( 1,92 мегабайт )
17.3.2014, 14:30
Из: Самара
Пользователь №: 53032
Кто обладает данным документом: СТО Газпром 2-2.3-569-2011. Методическое руководство по расчету и анализу рисков при эксплуатации объектов производства, хранения и морской транспортировки сжиженного и сжатого природного газа? Прошу поделиться)
Огромное спасибо ASh666!
Сообщение отредактировал nikom - 3.4.2014, 10:12
3.4.2014, 6:58
Пользователь №: 84326
____________2_2.3_569_2011.pdf ( 1,14 мегабайт )
Сообщение отредактировал ASh666 - 3.4.2014, 7:02
3.4.2014, 11:56
Пользователь №: 7391
Цитата(Мелиса @ 3.4.2014, 12:51)  Добрый день, ищу СТО Газпром 2-2.1-383-2009 Нормы проектирования промысловых трубопроводов Буду благодарна за помощь в поиске. /
7.4.2014, 15:20
Из: Самара
Прошу помочь найти:
Р Газпром 2-2.1-369-2009 "Методические рекомендации по оценке ресурса линейной части магистральных газопроводов на стадии проектирования"
Р Газпром 2-2.3-609-2011 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Определение критериев вывода в комплексный ремонт и сроков безопасной эксплуатации технологических трубопроводов компрессорной станции
"ASh666" Огромное спасибо за ссылку!
Сообщение отредактировал nikom - 28.4.2014, 11:09
