Параметры конденсата перед установкой конденсатоочистки, Какие будут температура и давление? |
13.6.2013, 13:18
Пользователь №: 74774
Имеется большой ГПЗ. Водяной перегретый пар с параметрами Траб.=160°С, Т макс.=200°С, Рраб.=0,5МПа, Р макс.=0,65МПа из него после КО и различных теплообменников образуется конденсат У нас на старых схемах стоят параметры конденсата Траб.=120...130°С, Т макс.=160°С, Рраб.=0,1...0,2МПа, Р макс.=0,65МПа Подрядчик делает установку конденсатоочистки. Давно, когда все начиналось кто то ему дал температуру 110°С (не 100°С!!). Он предусмотрел !атмосферные! баки для сбора конденсата. Теперь Заказчик говорит, что при возврате конденсата 120...130°С в атмосферные баки, он сильно будет парить и на здании будет наледь. Заказчик требует охладить конденсат или пересмотреть параметры на схемах. вопрос: 1.Верно ли указаны рабочие параметры конденсата на наших схемах, если система дышит на атмосферный бак? Конденсат либо придет горячий (120...130°С) и будет парить в баке либо будет вскипать в кондненсатопроводе по ходу дела и придет 100°С, но пар вторичного вскипания из трубопровода все равно пойдет в бак?если только по ходу конденсат не успеет остыть настолько что конденсируеся весь пар? я так понимаю давление конденсата после КО будет поддерживаться только линейным сопротивлением трубопровода до атмосферного бака и статическим подпором? Как опеределить какая температура придет в атмосферный бак и будет ли он парить? посчитать потери через изоляцию и определить насколько остынет конденсат по ходу трубопровода? протяженность конденсатной сети примерно 2 км от последнего потребителя.
13.6.2013, 13:29
То есть, как я понимаю, энтальпия конденсата при 160°С 670,4 кДж/кг минус энтальпия конденсата при 100°С 417,5 кДж/кг. проверяем достаточно ли потерь через тепловую изоляцию что бы конденсат остыл? а что все таки будет если конденсат не успевает остыть? в конце в атмосферном баке будет фигачить как из паропровода низкого давления?
Сообщение отредактировал antipod66 - 13.6.2013, 13:46
13.6.2013, 13:48
небольшое уточнение))) у поставщика до атмосферных баков стоят теплообменники охлаждения вот они их выбирали на 110°С, а какая температура конденсата придет от нас, как раз предстоит определить. То есть, если от нас придет больше 110°С то им не хватит поверхности теплообмена.
14.6.2013, 16:29
Пользователь №: 96337
Да, необходимо просчитать потерю температуры конденсата. Для этого потребуется Ду трубопровода, и его длина
25.6.2013, 17:19
Подскажите проектировщики, как определить диаметр безнапорного конденсата В старых номограммах до 20 т/ч, в табличке в интернете диаметр до 150 мм, в николаеве диаметры конденсата почти как для воды Какой справочник, сайт посмотреть или формулу волшебную подскажите пожалуйста для большого расхода Раньше как то так опеределяли: смотрели какой диаметр пара на данный расход какой для воды и брали нечто среднее
25.6.2013, 19:26
Пользователь №: 26
Вот одна из методик: http://www.steamsys.ru/userfiles/condensatelines.pdfона взята из hand-book одного из разубежных производителей. есть и другие, могу формулы прислать.
25.6.2013, 21:25
Спасибо Эту методику я видел, она до DN150 Пришлите пожалуйста формулы ponic2(сбк)yandex(тчк)ru
26.6.2013, 15:36
Решили попробовать рассчитать количество пара вторичного вскипания примерно теплопотери через изоляцию потом сколько пара конденсируется из за теплопотерь а потом определить объем оставшегося пара, и конденсата по объемному расходу определить скорость и уже по скорость примерно 1-2 метра в секунду принимать диаметр
17.10.2013, 8:53
Пользователь №: 206008
Цитата(antipod66 @ 13.6.2013, 14:18)  Имеется большой ГПЗ. Водяной перегретый пар с параметрами Траб.=160°С, Т макс.=200°С, Рраб.=0,5МПа, Р макс.=0,65МПа из него после КО и различных теплообменников образуется конденсат У нас на старых схемах стоят параметры конденсата Траб.=120...130°С, Т макс.=160°С, Рраб.=0,1...0,2МПа, Р макс.=0,65МПа Подрядчик делает установку конденсатоочистки. Давно, когда все начиналось кто то ему дал температуру 110°С (не 100°С!!). Он предусмотрел !атмосферные! баки для сбора конденсата. Теперь Заказчик говорит, что при возврате конденсата 120...130°С в атмосферные баки, он сильно будет парить и на здании будет наледь. Заказчик требует охладить конденсат или пересмотреть параметры на схемах. вопрос: 1.Верно ли указаны рабочие параметры конденсата на наших схемах, если система дышит на атмосферный бак? Конденсат либо придет горячий (120...130°С) и будет парить в баке либо будет вскипать в кондненсатопроводе по ходу дела и придет 100°С, но пар вторичного вскипания из трубопровода все равно пойдет в бак?если только по ходу конденсат не успеет остыть настолько что конденсируеся весь пар? я так понимаю давление конденсата после КО будет поддерживаться только линейным сопротивлением трубопровода до атмосферного бака и статическим подпором? Как опеределить какая температура придет в атмосферный бак и будет ли он парить? посчитать потери через изоляцию и определить насколько остынет конденсат по ходу трубопровода? протяженность конденсатной сети примерно 2 км от последнего потребителя. Пароводяной подогреватель это Бойлер он всегда монтируется в комплекте с охладителем конденсата (водоводяной подогреватель). КО устанавливается между бойлером и охладителем. Уровень конденсата в бойлере определяется высотой установки КО. Российские термодинамические КО необходимо устанавливать против стрелки на корпусе это ошибка, после этого они работают замечательно.
17.10.2013, 9:22
Пользователь №: 26
Ошибка это устанавливать термодинамический тип ко на теплообменники. Могу подробно объяснить почему. Ну а про отечественные ко, как не ставь, они не работают с самого начала. Наша промышленность до сих пор Цитата не производит нормальных ко. Ошибка это устанавливать термодинамический тип ко на теплообменники. Могу подробно объяснить почему. Ну а про отечественные ко, как не ставь, они не работают с самого начала. Наша промышленность до сих пор Цитата не производит нормальных ко.
