> ДОУ трапы в сан. узлах
Sleemthorn
сообщение 13.6.2013, 15:01
Пользователь №: 194824
Подскажите, пожалуйста: необходимо ли устанавливать трапы в групповых сан. узлах детских дошкольных учреждениях?
спасибо
iampix
сообщение 13.6.2013, 17:35
Пользователь №: 167360
СНиП 2.04.01-85
п.16.8. Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм - в душевых на 1-2 душа, диаметром 100 мм - на 3-4 душа;
диаметром 50 мм - в полу санузлов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в уборных с тремя унитазами и более;
в умывальных - с пятью умывальниками и более;
диаметром 100 мм - в мусорокамерах жилых зданий;
в производственных помещениях - при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей;
в уборных с числом писсуаров более трех;
в помещениях личной гигиены женщин.
Примечания: 1. В лотке душевого помещения допускается устанавливать один трап не более чем на 8 душей.
но я всегда ставлю.
pvb2005
сообщение 14.6.2013, 11:16
Пользователь №: 62744
Согл. п 5.12. пособия к СНиП «Проектирование детских дошкольных учреждений» в туалетных
комнатах детских групп установку трапов предусматривать не следует.
Niko79
сообщение 15.6.2013, 15:04
Пользователь №: 153784
пособие к СНиП 2-08-02-89 «Проектирование детских дошкольных учреждений» сейчас не действует, так как вышло новое СП.
В СанПиН 2.4.1.2660-10 говорится в п. 5.5 "В помещениях душевых и постирочных, моечных и заготовочном цеху пищеблока полы оборудуют сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов."
И ещё п.18.3. "Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудуется в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран."
А если есть отдельный поливочный кран, то соответственно вода должна куда-то от него уходить, поэтому нужен трап.
Sleemthorn
сообщение 4.7.2013, 13:13
подскажите, есть ли какие-либо нормы для проектирования внутреннего вод-да и кан-ии ДОУ?
ЗАнку
сообщение 4.7.2013, 15:27
Пользователь №: 76042
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях
СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения
МГСН 4.07-05 "Дошкольные образовательные учреждения"(оч.удобное приложение 16)
Пособие к МГСН 4.07-05 Дошкольные образовательные учреждения
УДАЧИ!!!
Sleemthorn
сообщение 4.7.2013, 15:55
спасибо
Сообщение отредактировал Sleemthorn - 4.7.2013, 15:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 4:24
