Канализация и монолитная плита??? решаемо??? |
13.6.2013, 17:05
Пользователь №: 167360
суть в том что в подвале предусмотрены санузлы, и чтобы подойти к выпуску с заданным уклоном приходится заглубляться в пол подвала, только вот полом подвала в итоге оказалась монолитная фундаментная плита. Еще в подвале предусмотрены кладовые все канализационные трубопроводы хотел спрятать в пол, только вот нашлась проблема(((
кто нибудь может сталкивался с таким вопросом??? Спасибо откликнувшимся
13.6.2013, 17:15
Пользователь №: 22025
Вы ваши вопросы конструкторам адресуйте.
А точнее задание выдайте, чтобы они вам канал сделали.
Вот и все. Под плиту хоронить не очень хорошо.
13.6.2013, 17:23
Только вот они мне говорят что это бред, и такого не бывает....
13.6.2013, 17:40
Вообще неплохо бы посмотреть планировку. А так, я не вижу проблемы сделать в плите небольшой канал. Для них ясное дело, доп. работа - лишний геморрой, это ж усиление надо делать. Наши конструкторы подобные вещи делают безо всяких пререканий. Если другого выхода нет. Самое главное суметь обосновать.
13.6.2013, 17:54
домой приеду вылоду планировку обязательно
выложу
13.6.2013, 19:34
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
работа с архитекторами и технологами обязательна...на самом начальном этапе...обычно данный вопрос решается перетасовкой помещений и подсыпкой пола....
13.6.2013, 19:44
выпуска в приямке что ли получаются? Коль к ним идти придется в подготовке пола подвала. Это ли не бред?
13.6.2013, 20:14
Там и приямком насколько я понимаю не пахнет...
13.6.2013, 21:42
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Бред, имхо, - то что монолитная плита в ПОДВАЛЕ! То есть есть какой-никакой фундамент с подошвой ниже глубины промерзания (если подвал то ниже ГП по-любому) так нафига же там плита??? Плиту устраивают мелкозаглубленно и она планомерно перемещается в ходе сезонных циклов замерзания-оттаивания грунта... может я чего не догоняю?
13.6.2013, 21:53
Цитата(Хоттабыч @ 13.6.2013, 22:42)  Плиту устраивают мелкозаглубленно Или очень сильно заглубленную, когда два три этажа еще есть вниз от нуля,но там выпусками К1 не пахнет. Но в данном случае, есть такие варианты, что есть плита такая,но как с выпуском тогда- вот чего не ясно. Только ведь и приямок еще какой появиться может в ИТП или в помещении ВУ, еще всякие "излишества" и в плите будут всякие "добавки, верней в подготовке. И высоты пирога и самой подошвы этой на всё должно хватить- ниже плиты не устраивают ничего относящееся к зданию.Ну не игнорят же полностью инженерку конструкторы, так ведь тож не бывает уж совсем что б?
13.6.2013, 22:42
Пользователь №: 273
Цитата(Хоттабыч @ 13.6.2013, 22:42)  Бред, имхо, - то что монолитная плита в ПОДВАЛЕ! То есть есть какой-никакой фундамент с подошвой ниже глубины промерзания (если подвал то ниже ГП по-любому) так нафига же там плита??? Плиту устраивают мелкозаглубленно и она планомерно перемещается в ходе сезонных циклов замерзания-оттаивания грунта... может я чего не догоняю? Не догоняете. И средне заглубленную устраивают на глубине подвала в один стандартный уровень. Если несущая способность других типов фундаментов недостаточна или деформация основания больше допустимой. В наших краях обычное решение монолитная плита.
_____.pdf ( 584,72 килобайт )
13.6.2013, 23:44
Пользователь №: 126566
Цитата(iampix @ 13.6.2013, 18:05)  ...только вот полом подвала в итоге оказалась монолитная фундаментная плита... Плита уже выполнена в натуре или только в проекте? Если пока на бумаге, то задавайте каналы или разрывы в плите и не майтесь! Нормальный конструктор все сделает как надо. Главное, правильно разместить канализуемые помещения, так что начните с себя!))
14.6.2013, 0:08
Копатель
Из: Тула
ни один конструктор в здравом уме не даст полосовать плиту каналами ниже верхнего слоя арматуры... если дом высокий правда....если вшивобойка малоэтажная, то возможность есть такая...но опять же, зависит от падения канализации....сильно рассекать -больше толщины плиты, опять же для строителя проблемно...
14.6.2013, 10:34
Вспомнился случай... Делали мы в начале 90-х отель Olympic Penta теперь он называется Ренессанс. Строили финны. Так там был аналогичный случай и в итоге под жб плитой уложили пластмассовую канализацию в жб обойме и похоронили ее там. И уже 20 лет без проблем!))
14.6.2013, 14:42
Пользователь №: 133411
Монолитную плиту нельзя сверлить...забудьте про это..... делайте выпуск под плитой
14.6.2013, 14:55
А если серьезно то я спрошу вечером. Напишу ответ. Ждите
14.6.2013, 14:57
Про сверлить речи и не идет, читайте внимательнее.
Все о чем мы говорим производится на стадии производства работ.
14.6.2013, 15:19
Да чего тут спрашивать, у меня за стеной целый отдел сидит.
И проблемы в этом никто не видит при любом раскладе.
Канал - это всего лишь чуть больше работы и арматуры. Вот и все.
14.6.2013, 15:21
Копатель
Из: Тула
Цитата(Hiro Nakamura @ 14.6.2013, 16:19)  Да чего тут спрашивать, у меня за стеной целый отдел сидит.
Канал - это всего лишь чуть больше работы и арматуры. Вот и все. хорошие у вас строители))) опытные))) не бояться ничего...
14.6.2013, 15:27
Зря ухмыляетесь. У нас сильный конструкторский отдел. По сравнению с тем, что всплывает во время реконструкции эти плиты в коттеджах ерунда...
14.6.2013, 15:54
При чем тут коттеджи? И их плиты?
14.6.2013, 16:05
Хм... Я почему то думал, что речь в теме о коттедже.
14.6.2013, 16:21
Вобщем как обещал я спросил.
мне сказали так. сделать канал вполне реально, если все будет учтено в расчетах (арматура и тд. я в этом не понимаю особо). те кто сталкивался с подобным опыт должны иметь. как вариант конечно сказали изменить конструкцию, и провести каналью в полу. как мне кажется это не ваша проблема решать как загонять трубы в плиту, а тех кто проектировал здание. а что там кстати за приборы в подвале? неужеле нельзя изменить расстановку помещений? чтобы уклон прошел
Сообщение отредактировал Mozarello - 14.6.2013, 16:22
14.6.2013, 16:27
Пользователь №: 36382
Цитата(iampix @ 13.6.2013, 17:05)  суть в том что в подвале предусмотрены санузлы, и чтобы подойти к выпуску с заданным уклоном приходится заглубляться в пол подвала Цитата(Водяной @ 13.6.2013, 19:34)  обычно данный вопрос решается перетасовкой помещений и подсыпкой пола.... так может отметку пола в санузле сделать выше, чем отметку во всем подвале? если высота и планировка подвала позволяет...
14.6.2013, 16:32
Хм. Планировку изменить- в таком подвале(чаще с машиноместами) всё распланировано под машиноместа и проезды(или нечто квадратнометровое к продаже) и санузел вообще никого не беспокоит,хоть сололифтом решай и никаких штроблений и каналов не понадобится. стоимость вопросов разные. КЖ переделать стоит дороже, чем сололифт купить- делаем выводы?
14.6.2013, 23:36
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Плита то насколько загдублена (подошва и толщина) скажите пжлста
26.6.2013, 17:02
Пользователь №: 194662
Используйте в подвале вакуумную канализацию. При ее применении трубы можно проложить под потолком.
26.6.2013, 17:19
итить, ну и предложение.
А технически и по деньгам вашу идею охарактеризовать сможете?
29.6.2013, 12:29
Пользователь №: 162492
как на счет grundfos solofit?
26.9.2013, 15:59
Пользователь №: 9342
Разместить санузлы так чтобы вывести канализацию по стенам не заглубляясь. Выпуски через стену. Глубина подвала , думаю ниже глубины промерзания..
