> подготовка гравийно-щебеночная под канализацию,что это ?
moaz
сообщение 13.6.2013, 17:25
Пользователь №: 191755
Всем доброго дня!
Вот такой конструктив:
-в основании траншеи втрамбовывается гравийно-щебеночное основание (150 мм)
-дале основание из песка(150 мм)
-далее укладывается канализационная труба (Ф 1000 мм)
Теперь вопрос: что подразумевает проектировщик под словом гравийно-щебеночная?
или это гравий в перемешку со щебнем? или щебень из гавия? или просто щебень?
Можно ли применять щебень известняковый? в данном случае.
Водяной
сообщение 13.6.2013, 19:27
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(moaz @ 13.6.2013, 18:25) *
Всем доброго дня!
известняковый нельзя применять при значительных нагрузках на него, как пример, основание под фундаментные плиты при устройстве пластового дренажа...
в данном случае важен размер, т.к. мелкоту нельзя сыпать для трамбовки в грунт, она тонет. Особенно критично при работах после дождя, даже , если верховодки нет.
гравий идёт фракцией 5-10, это маленькие размеры...нужны размеры поболе...
альбом посмотрите по пластовым дренажам, здесь где-то был....
Хоттабыч
сообщение 13.6.2013, 22:18
Из: Саратов
Пользователь №: 620
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3617/ ГОСТ 8267-93 ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
moaz
сообщение 14.6.2013, 7:36
Да спасибо, но у меня в данном случае идет не дренаж,а основание под канализацию, может и допускается известняковый щебень?
кто -нибудь знает норматив на запрет?
Водяной
сообщение 14.6.2013, 8:25
Копатель
Из: Тула
не встречал таких запретов...да и с чего ему быть...
moaz
сообщение 14.6.2013, 9:47
Да я тоже не встречал.
Цитата(moaz @ 13.6.2013, 17:25) *
Всем доброго дня!
Все таки хочется понимание, что представаляет из себя гравийно-щебеночное основание.
ежик_с_окраины
сообщение 14.6.2013, 9:51
Пользователь №: 175100
а для чего такое основание? может там просто песка достаточно с послойной?
moaz
сообщение 14.6.2013, 10:57
там глина насыщенная водой, вот и втрамбовывается для закрепления грунта
ежик_с_окраины
сообщение 14.6.2013, 11:00
ни разу такого не видел.... интересно)
moaz
сообщение 14.6.2013, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:59
