> Диаметр трубы
ежик_с_окраины
сообщение 14.6.2013, 8:45
Пользователь №: 175100
Проект стадии П. Есть трассировка - с указанием диаметра трубы - ПП 200. unsure.gif Обычно это внутренний или наружный диаметр?
Ответов (1 - 4)
Spok_only
сообщение 14.6.2013, 9:28
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
А стандарт на эти трубы слабо посмотреть?
KYV86
сообщение 14.6.2013, 9:29
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Это условный диаметр (Ду-200), можно сказать внутренний, но не обязательно условный диаметр совпадает точно с внутренним. Трубы обычно обозначают по наружному или условному диаметру: Д-219 х4,5; Ду-200. Как то так. А в проекте, что совсем нет информации по трубам?
Сообщение отредактировал KYV86 - 14.6.2013, 9:30
ежик_с_окраины
сообщение 14.6.2013, 9:36
так тож П - ток принципиалка)))). в рабочке пишут соответственно ПП 200/174 или 225/200)))) тогда все понятно... а тут взял посчитать разница в 300 000... ну хотя не так много... просто на будущее интересно. А когда проектировщик пишет ПП 200 он это пишет на вскидку в стадии П или по расчету? оО типа на рабочке после расчета уточним....
timmy
сообщение 14.6.2013, 9:39
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
это и просто наружный диаметр может быть. И лучше всего правда стандарт глянуть, если в специи непонятно написано. Всё ж пластиковые трубы как попало обозначаться могут
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:45
