> Вопрос по Led (выбор источника)
VasilevskyME
сообщение 14.6.2013, 14:11
Пользователь №: 162984
Доброго времени суток всем!
В новой квартире буду массово использовать LED - полосы для освещения.
Планирую использовать DUO-DMX Bab-tec, пару многоканальных DMX-контроллеров (BESTEN DMX DECODER 512-24).
Каждый - максимум на киловатт нагрузки.
Соответственно, возникает вопрос с питанием. Блоки питания будут стоять в электро-шкафу.
Как считаете, можно ли в этом случае использовать устанавливающиеся на din-рейку (что конечно удобно) MeanWell SDR-480P (они не обозначены как использующиеся для питания светодиодов) или нужно все-таки ориентироваться на HLG-320H?
Для удобства, даю ссылки на описание:
SDR-480P
SGL-320H
Насколько я понял, версии источников для питания светодиодов умеют хорошо работать в том числе с небольшой нагрузкой.
Но вроде как SDR тоже к этому приспособлены.
Для целей параллельного включения у них значится:
When in parallel operation, the minimum output load should be greater than 3% of total output load
Т.е. они вроде как с нагрузки в 3% от номинала тоже нормально работают.
А декодер DMX по-любому берет не менее 10% от номинала (ниже - сразу 0).
Видел, что в конфе есть люди с большим опытом по этой части. Просветите, плиз!
Поиском прямого ответа не нашел.
С уважением,
Михаил.
den.mgn
сообщение 16.6.2013, 18:57
Пользователь №: 13744
Для минимальной нагрузки сейчас в БП ставит нагрузочное сопротивление, так что SDR и в холостую будет работать.
VasilevskyME
сообщение 18.6.2013, 15:32
Понял. А других противопоказаний для использования SDR для LED-линеек вроде нет?
den.mgn
сообщение 18.6.2013, 20:12
А какие здесь могут быть противопоказания?..
Принципы те же что и при работе со светодиодами – главное правильно максимальный ток подобрать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 18:45
