> Дистанционный съем показаний с теплосчетчиков СПТ941.10
zamtmn
сообщение 14.6.2013, 17:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 9096
В ИТП здания установлены 3 СПТ941 - общий, жильё и соцкультбыт. Просят "Необходимо предусмотреть дистанционный съем архивной информации с приборов учета со стороны главного фасада с растояния не менее 15м". Пошарил на сайте логики - ничего подходящего не обнаружил(( Как это можно организовать?
magnat2011
сообщение 14.6.2013, 17:53
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
запросите у поставщика этого счетчика.
есть несколько вариантов - от накладок которые считывают показания и передают в систему до видеокамеры которая делает фото расспознает и передает инфомацию.
Все зависит от бюджета, какие данные, через какой промежуток времени, в каком виде и за какой период нужно собирать архивировать - в каком виде отображать (только на экране или нужно печатать на бланке - форме для рассчета в других структурах?)
zamtmn
сообщение 14.6.2013, 18:02
Из: Тюмень
Это понятно)) Позвонил знакомый ГИП, и как обычно - в понедельник отправляем проект, а про ИТП совсем забыли. Сейчас надо чтонибудь адекватное для "формального" выполнения ТУ. В дальнейшем всё будет созвонено-утрясено-пересогласовано для реального выполнения.
den.mgn
сообщение 16.6.2013, 17:58
Пользователь №: 13744
Если не нужно снимать показания постоянно, а например раз в сутки, то самое простое и дешёвое решение это GSM-модемы 2 шт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 19:19
