> И снова про расчёт нагрузок, на шинах 0,4 кВ ТП и на РП-20 кВ
power_factor
сообщение 16.6.2013, 23:35
Пользователь №: 99557
Добрый день. Поиск результатов не дал.
Есть комплекс многофункциональных зданий (торгово-офисные). В них есть всё: офисы, столовые, рестораны, магазины. Проекты по зданиям делал не я, вникнуть сколько там нагрузки на освещение, санитарно-техническое, холодильное, общепитовское и прочее оборудование времени нет - надо срочно и надо не облажаться. По факту у меня есть нагрузки на ВРУ и ГРЩ зданий. Здания питаются от трёх двухтрансформаторных подстанций 20/0,4 кВ, ТП питаются от РП-20 кВ.
Собственно вопросы:
1. Можно ли применить п. 6.31 СП 31-110-2003 и, соответственно, главу 2.3 РД 34.20.185-94 для расчёта нагрузок от этих многофункциональных зданий (думаю, можно принять их за общественные) на шины ТП? Смущает то, что в данных пунктах написано про совместное питание нагрузок жилых и общественных зданий, а жилых зданий у меня и в помине нет. Надо ли в моём случае брать коэффициенты несовпадения максимумов (участи в максимуме)?
2. Как посчитать нагрузку на РП-20 кВ, если в РД 34.20.185-94 есть только таблицы для 10(6) кВ, в СП 31-110-2003 вообще ничего? Брать коэффициенты для 10(6) кВ? Подозреваю, что есть ещё какие-то методики, мне неизвестные.
Спасибо.
Сообщение отредактировал power_factor - 16.6.2013, 23:36
ailcat
сообщение 17.6.2013, 7:29
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
2. Сеть 20 кВ является вариантом сети 10 кВ для больших суммарных нагрузок.
Так что, в принципе, можно посчитать и как для 10(6) кВ. Хотя, если инспектор, у которого Вы будете защищать проект, женщина - может оказаться разумнее считать их как для сетей "до 25 кВ).
Или (что надежнее) - позвонить и уточнить этот момент у инспектора, которому будете защищать проект (энергосбыт? ростехнадзор? честно, уже запамятовал, кто до этой части больше докапывается)
power_factor
сообщение 17.6.2013, 9:30
А методика есть на этот расчёт?
ailcat
сообщение 18.6.2013, 13:09
Инженегр
Из: МО
Пардон, я опечатался - имелось в виду 35 кВ.
Методики есть в большинстве справочников по расчету сетей СН...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 9:00
