Теплый пол и паркет., Возникла проблема, на стяжку телого пола собираются положить паркет. |
17.6.2013, 14:06
Пользователь №: 126820
Друзья мои! подскажите мне! По вине дизайнера не учли, что первый этаж жилого дома в котором уложен теплый пол (водяной), собираются положить паркет. Но, на этом этаже не предусмотренно не одного радиатора, отопление исключительного половое. Я боюсь, и за паркет и что в помещении будет холодно зимой из за изоляции самого паркета. Поделитесь опытом, пожалуйста. Заранее спасибо. С уважением к вам Роман.
19.6.2013, 13:29
Пользователь №: 8664
Роман, мы греем доски не более 20мм тощины, причем так, чтобы на поверхности было не более 26 град. Но у нас электрика.
19.6.2013, 16:05
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Да греть можно и доски и др.материал любой толщины,а главное посчитать тепловой поток направ ленный вверх и "приходящий на поверхность полов",которы зависит от многих факторов.в том числе шаг уладки ,сопротивление т передачи покрытия,основания "пирога",температуры т/носит. и тд, главное,теперь Вам найти сертифицирована ли паркетная доска ,можно и до какой темп-ры греть ее без каких-либо проблем.(прежде чем укладывать паркет сделайте р-т с учетом подобранноо материала и увидите какой удельный тепл.поток у Вас получится(с метра) и достаточно его будет для компенсации тепл.потерь.помещения(если Вы живете в районе Сочи может и полами только греть будете  )
19.6.2013, 16:55
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Роман Р. @ 17.6.2013, 14:06)  исключительного половое. Я боюсь, и за паркет Если половое.... то очень правильно боитесь за паркет. Цитата и что в помещении будет холодно зимой из за изоляции самого паркета. Это как?
19.6.2013, 18:21
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Николай_Иванович @ 19.6.2013, 17:05)  можно и до какой темп-ры греть ее без каких-либо проблем. А вот это самое главное. Засада именно здесь...
19.6.2013, 18:42
Максимальная температура поверхности пола в жилых помещениях 26*С - где уж тут перегреешь паркет? Засада в другом: при нагревании паркет теряет влажность и стягивается, появляются щели....летом набирает влажность и щели затягиваются. Но оба эти процесса проходят не одинаково и паркет может "повести" - дощечки могут скручиваться.... Паркет нужен специальный, клеенный на основу....
24.6.2013, 22:00
Пользователь №: 140210
Нужно учитывать качество паркета и его укладки, он может ссыхаться от высокой температуры. Кроме того нужно учитывать, что у Вас внизу.Если нету утеплителя, то будете греть землю, поскольку дерево не является проводником тепла, и если теплу будет проще идти вниз по твердому телу, то оно пойдет (наверх тепло распространяется в газе)
29.6.2013, 10:17
Спасибо большое за внимание и советы. В целом, я так и думал. Но прочитав все рекомендации, понял, от паркета нужно отказаться во что бы не стало. Угловая комната, Ленинградская обл, два окошка а помещении. Даже не смотря на то что, положили изоляцию под пол 100 мм полистирола... Если не сложно будет, подскажите расчетную программу для теплого, водяного пола. Заранее спасибо.
29.6.2013, 13:40
Здесь попроще http://www.moretepla.com/Stati_i_obzory/Pr...eplogo_pola_316Надо было полистерола 150мм А хотите разных программ - наберите в гугле : программа расчёта тёплого пола....
Сообщение отредактировал jota - 29.6.2013, 13:48
17.8.2013, 13:37
Большое спасибо. Инф. оказалась очень интересной. Буду изучать. Удачи и вам в работе.
17.8.2013, 15:53
Цитата(jota @ 19.6.2013, 19:42)  Максимальная температура поверхности пола в жилых помещениях 26*С - где уж тут перегреешь паркет? Засада в другом: при нагревании паркет теряет влажность и стягивается, появляются щели....летом набирает влажность и щели затягиваются. Но оба эти процесса проходят не одинаково и паркет может "повести" - дощечки могут скручиваться.... Паркет нужен специальный, клеенный на основу.... Тогда это уже не паркет получается. В температурном плане проще тогда брать нечто .. полуискусственное, типа ламината, что есть тот же МДФ с покрытием . Еще ДСП тоже обладает равномерным расширением в разные стороны себя,но вот покрытий из пола не припомнятся что то из ДСП. А МДФ есть, это ламинат, он расширятся будет равномерно во все стороны и щелястость на пповерхности будет поменьше. С натуральной деревяшкой в изделиях из за влажности в помещениях нестабильной много мороки, расширение её различно в разных направлениях и потому возникают нехорошие напряжения в изделии жестко склеенном и вобщем и защита нужна от колеблющейся влажности нормальная и.. стоит это по другому и .. канитель вобщем. И засада эта весьма серьезная, тут Йота даже смягчил тему.
4.9.2013, 15:37
Пользователь №: 191733
Цитата(Роман Р. @ 29.6.2013, 11:17)  положили изоляцию под пол 100 мм полистирола... Пол не получится слишком мягким? Полистирол же даст осадок.. или как?
Сообщение отредактировал Sogr - 4.9.2013, 15:37
5.9.2013, 13:36
Цитата(Sogr @ 4.9.2013, 16:37)  Пол не получится слишком мягким? Полистирол же даст осадок.. или как? сверху стяжка должна быть.
9.9.2013, 11:07
Цитата(Yaushev @ 5.9.2013, 14:36)  сверху стяжка должна быть. Естественно, но стяжка должна быть уложена на твердой поверхности.
9.9.2013, 11:31
Пользователь №: 204921
Тоже хотелось бы посоветоваться, собрался класть электрический пол себе в квартиру, посоветуйте фирму, с хорошим соотношением цена/качество, один "специалист" советует поставить thermomat, кто нибудь слышал что-то о этом производителе? p.s. Если не тяжело, пишете более простыми словами, потому что в этой теме, я полный "профи") Спасибо.
9.9.2013, 16:24
Цитата(Asfero @ 9.9.2013, 12:31)  Тоже хотелось бы посоветоваться, собрался класть электрический пол себе в квартиру, посоветуйте фирму, с хорошим соотношением цена/качество, один "специалист" советует поставить thermomat, кто нибудь слышал что-то о этом производителе? p.s. Если не тяжело, пишете более простыми словами, потому что в этой теме, я полный "профи") Спасибо. Ребят, кто может глянуть и сказать, цены нормальные? http://www.pol-thermo.ru/shop/types/9
20.9.2013, 14:32
может хватит уже себя рекламировать?
9.10.2013, 13:25
Пользователь №: 169076
Любое чистовое напольное покрытие должно быть расчитано на теплый пол, на нем даже ставят специальный знак на упоковке. То что паркет будет дополнительной теплоизоляцией, так это можно решить тем что поднять температуру теплоносителя. Ну а чтобы тепло лучше отдавалось можно еще искользовать гофрированную нержавеющую трубу, из нее, тоже, делают водяной теплый пол - http://водяной-тёплый-пол.рф/
15.5.2016, 0:13
Пользователь №: 157899
Правильно боитесь за паркет - паркету 15 лет, периодически повторяется проблема в 1 из зон прохождения труб отопления. ЧТо скажете?
Сообщение отредактировал gazulez - 15.5.2016, 0:14
19.5.2016, 10:02
Из: Киев
Пользователь №: 186866
А от чего почернел? Прорыв был или температура высокая?
19.5.2016, 12:47
Цитата(MC-Anvil @ 19.5.2016, 10:02)  А от чего почернел? Прорыв был или температура высокая? Это мы и пытаемся выяснить) Ну точно не прорыв...
20.5.2016, 9:41
Из: Киев
Цитата(gazulez @ 19.5.2016, 12:47)  Это мы и пытаемся выяснить) Ну точно не прорыв... Был у товарища в бане. У него похожие почернения вокруг печки. Особенно вокруг дымохода. Наверно у вас там температура под сотню?
Гость_AndreyStr_*
20.5.2016, 16:46
Это по причине температурного режима
20.5.2016, 17:58
Пользователь №: 4142
Тема то - про паркет и теплый пол.
23.5.2016, 9:35
Из: Киев
Так мы и пытаемся подвести к тому, что паркет плохо совмещается с ТП.
23.5.2016, 10:02
Говорил с собственниками - температура теплоносителя у них не больше 70 градусов
23.5.2016, 10:10
Из: Киев
Полистал несколько заметок в сети. Пишут, что "губительным может оказаться длительное влияние температур, начиная от 50°C".
23.5.2016, 10:16
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
только на картинке не тёплый пол, а трассы к отоплению (по моему). а температура в них может быть достаточно близко к 100 С )))
23.5.2016, 10:24
Из: Киев
Цитата(ssn @ 23.5.2016, 10:16)  только на картинке не тёплый пол, а трассы к отоплению (по моему). а температура в них может быть достаточно близко к 100 С ))) Собственник сообщает о 70 максимум. Хотя мне тоже неверится, что такое воздействие было оказано такой температурой.
23.5.2016, 10:50
Пользователь №: 543
это частный дом или многоэтажка? просто собственник может и не знает, что была такая температура.
ну.. и если вы говорите, что проблема повторяется только в одной из зон. значит можно предположить что зон много, и только эта проблемная. значит, её монтаж выполнен не так, как у остальных. может изоляции пожалели, может слишком не глубоко утопили, может ещё чего. но на стадии монтажных работ. и теперь остаётся только периодически исправлять последствия. ну или сказать, что это часть декора и изюм помещения. )
Сообщение отредактировал ssn - 23.5.2016, 11:04
