2 страниц V  < 1 2
> Теплый пол и паркет., Возникла проблема, на стяжку телого пола собираются положить паркет.
vetalbon
сообщение 1.6.2016, 12:55
Группа: Banned
Пользователь №: 167536
Добрый день . А мне менеджеры подсказывают что ламинат лучше всего под теплые полы
как никак цельное дерево и меньше подвергается температурному воздействию .
Рассудите пжл
Сообщение отредактировал andrey R - 1.6.2016, 14:18
Причина редактирования: рекламная ссылка
gazulez
сообщение 1.6.2016, 12:59
Пользователь №: 157899
Цитата(ssn @ 23.5.2016, 10:50) *
это частный дом или многоэтажка? просто собственник может и не знает, что была такая температура.
ну.. и если вы говорите, что проблема повторяется только в одной из зон. значит можно предположить что зон много, и только эта проблемная.
значит, её монтаж выполнен не так, как у остальных. может изоляции пожалели, может слишком не глубоко утопили, может ещё чего. но на стадии монтажных работ.
и теперь остаётся только периодически исправлять последствия. ну или сказать, что это часть декора и изюм помещения. )
частный дом, ну зон много конечно, потому что идет труба к батареям, в 1 месте есть такая проблема, в другом (ближе к радиаторам)- нету.
Монтаж даже переделывали потом, утапливали, изолировали.....
кароче решение простое и долговечное - в этом месте теперь будет плитка.
Мы там усиление будем делать проема, отделочники будут плитку менять, если по времени состыкуемся - сброшу фото вскрытия очередного этой зоны
Сообщение отредактировал gazulez - 1.6.2016, 13:00
DiJo
сообщение 1.6.2016, 13:03
Пользователь №: 15518
Рассудите пжл
Люди, не ведитесь на пост рекламщика!
Гость_AndreyStr_*
сообщение 1.6.2016, 15:24
Сообщение #34
Под ламинат стелим ик пленку с дисплейными терморегуляторами для более точной температуры поддержания.
Stalone
сообщение 6.6.2016, 10:10
Сообщение #35
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
Цитата(vetalbon @ 1.6.2016, 12:55) *
А мне менеджеры подсказывают что ... лучше всего под ...
Да, чего только менеджеры не подскажут. На выставке слушал парня, сделал очень серьезное лицо, так столько наслушался... Учебники по физике за 8 класс в библиотечных полках переворачивались : )
Менеджер: Наш тёплый пол не создает электромагнитного поля.
Я: Так там же электричество.
М: Да.
Я: Прям вообще не создаёт?
М: Здесь же не провод, а плоская жила.
У него был теплый пол как плёночный, только матом (чего только не придумают).
А по теме, есть же ламинат и паркет в магазинах, на нём указана совместимость с тёплым полом (если совместим) и рекомендованная максимальная мощность на метр квадратный.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 6.6.2016, 14:58
Сообщение #36
по факту под любой ламинат можно положить тп ... вопрос остается технологии укладки и правильности эксплуатации
Сообщение отредактировал AndreyStr - 6.6.2016, 15:00
MC-Anvil
сообщение 12.7.2016, 9:20
Сообщение #37
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Остановите кто-нибудь рекламу!
Yaushev
сообщение 12.7.2016, 9:28
Сообщение #38
Пользователь №: 8664
так кнопка "жалоба" есть.
в таких темах нужно ее нажимать сразу.
GraNiNi
сообщение 17.7.2016, 14:23
Сообщение #39
Пользователь №: 248987
Прикрепленный файл  _________________2.jpg ( 181,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Цитата(gazulez @ 15.5.2016, 0:13) *
Правильно боитесь за паркет - паркету 15 лет, периодически повторяется проблема в 1 из зон прохождения труб отопления. ЧТо скажете?
От нагрева темнеет не само дерево, а слой паркетного лака или иного паркетного покрытия, что связано с химическими превращениями (полимеризация, окисление и пр.) в их структуре.
Кроме того, этот процесс (потемнение) стимулируется (ускоряется) щелочной средой, которую создают моющие средства, используемые при чистке (мойке) паркета.
Если присмотреться, то видно, что потемнение происходит в основном на стыках паркетных планок и в щелях, так как именно туда проникают в наибольших количествах моющие средства и остаются там.
Также видно, что некоторые планки пытались очистить, сняв тонкий слой вместе с лаком, под которым сохранилась светлая древесина.
Сообщение отредактировал GraNiNi - 17.7.2016, 14:39
kiryusha.ya
сообщение 10.8.2016, 10:22
Сообщение #40
Пользователь №: 302786
Если подогрев теплого пола будет установлен неправильно, возможно, на паркете будет скапливаться конденсат, а излишняя влага может привести к микротрещинам и т.п. Внимательно устанавливайте подогрев! Если не удалось избежать трещин, то паркет можно отреставрировать
Inchin
сообщение 17.8.2016, 17:54
Сообщение #41
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
О оно как! Дык всегда было известно, что крокодилы летают, но низенько-низенько! smile.gif
luis
сообщение 28.4.2017, 15:55
Сообщение #42
Пользователь №: 320430
у нас дома тоже самое, плюс к этому у нас паркет очень не качественный вышел!
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 3:00
