> Расчет помесячных расходоа тепла, в проекте узла учета
eddie
сообщение 17.6.2013, 19:47
Пользователь №: 11982
Ребят, очень нужна программа для расчета помесячных расходов тепловой энергии, МОЭК требует включить расчет в состав проекта узла учета.
Если у кого есть - скиньте пожалуйста! Если есть программа для расчета потерь давления на участке узла учета скиньте и ее тоже!
Сообщение отредактировал eddie - 17.6.2013, 19:48
сообщение 17.6.2013, 21:11
Пользователь №: 32666
Помесячный расход это таблица теплопотребления чтоль? Так возьмите аналогичный объект и выложите его годовой архив.
По участку - что за расходомеры?
сообщение 18.6.2013, 11:10
Пользователь №: 8854
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F1%F3%E6%E5%ED
zr84
сообщение 18.6.2013, 18:00
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Можно так:
Altelega
сообщение 18.6.2013, 18:17
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
разве энергоснабжающая компания сама этого (разбивка по месяцам) не дает, как часть договора теплоснабжения? должна вроде бы... "ориентировочные объемы потребления"
Можно так:
тоже ищу программу.. затруднения в формулах вентиляции (сколько времени работает?) и гвс (часовая неравномерность?)
Сообщение отредактировал Altelega - 18.6.2013, 18:29
Altelega
сообщение 18.6.2013, 18:59
Из: ИТП
извините поправлюсь - у нас коммунальщина и бюджетники... в договоре всегда был расчет
Сообщение отредактировал Altelega - 18.6.2013, 19:00
eddie
сообщение 18.6.2013, 20:09
При заключении договора дает, но при этом требует на этапе согласования проекта.
ssn
сообщение 18.1.2018, 13:08
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
подскажите пожалуйста расчетные формулы для заполнения этих табличек...
методику в общем и целом. если есть расчетный файл, буду премного благодарен.
предположения конечно есть, но хотелось бы точных отсылок
Сообщение отредактировал ssn - 18.1.2018, 13:09
Swift
сообщение 19.1.2018, 10:21
Пользователь №: 98244
Здравствуйте!
Методика МДК 4.05.2004, раздел 3.
Среднемесячные и среднегодовые температуры наружного воздуха - СП 131.13330.2012, табл. 5.1.
ssn
сообщение 19.1.2018, 10:26
Пользователь №: 543
т.е. эти обе таблички по одной формуле заполняются? понятно. спасибо.
а если есть у потребителя ГВС, оно постоянной величиной присутствует в каждом результате?
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.1.2018, 11:44
Пользователь №: 39475
Нагрузка ГВС не зависит от наружной температуры. Но в летние месяцы должна быть меньше, т.к. начальная температура воды из поверхностных источников выше - не 5, а 15 градусов. Из скважин может быть постоянной.
ssn
сообщение 19.1.2018, 11:51
Пользователь №: 543
ну и она просто как постоянная величина для каждого месяца плюсуется? так? средняя...
Swift
сообщение 19.1.2018, 13:47
Среднечасовая нагрузка на ГВС, определяется по ф. (3-13) МДК 4.05.2004, складывается с расчетной на отопление и вентиляцию, согласно ф. (15)
В отопительный период несколько больше, чем в неотопительный, т.к.
Сообщение отредактировал Swift - 19.1.2018, 13:49
ssn
сообщение 19.1.2018, 13:52
Пользователь №: 543
спасибо.
Сергей А.
сообщение 19.1.2018, 14:15
Пользователь №: 932
С сайта Ростепло:
"....Приказ о признании ненадлежащей к применению МДК 4.05.2004
« : 12 Января 2018, 04:54:48 »
Цитировать
Всех приветствую. Наткнулся на приказ министерства строительства и ЖКХ "О признании ненадлежащей к применению методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12 августа 2003 г"
от 15.06.2016 г. №414/пр. Подскажите, какая методика сейчас является "надлежащей к применению"? http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minstroya-Ros....2016-N-414_pr/ ...."
ответа на вопрос пока не было
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.1.2018, 14:26
Вот только не надо эту нагрузку по МДК определять. Да там и ссылка идет на отмененный СНиП. Расходы на ГВС надо определять по СП 30.13330.2016.
А там расчет значительно изменен. Повышающие коэффициенты для климатческих районов введены, да и нормы расхода потребителями изменены.
В МДК 4.05.2004 много полезного, уникального. Но не расход на ГВ.
ssn
сообщение 19.1.2018, 14:52
Пользователь №: 543
я выпал из темы расчетов расходов ВК.
подскажите, чуть раньше было вроде как ожидание возврата к методике старого СНИП. оно отменилось?
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.1.2018, 17:43
В СП 2016 года снова вернулись к принципиальным расчетам по вероятностям. Но есть нюансы - климатические коэффициенты и изменение некоторых нормативов.
Наша программа.
Но для расчетов месячных расходов можно и проще - по формуле МДК, но брать расход в сутки со средним за год водопотреблением из СП 30.
Но это для простых случаев, при одной группе потребления, например в жилом доме.
Если же есть разные группы (офисы, буфеты и т.п.) то надо делать расчеты по каждой группе. А потом не просто их складывать, а учитывать вероятность совпадения групп в "среднем" часе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:17
