> Переподбор насосов для фонтана
melancholy_smile
сообщение 17.6.2013, 19:58
Пользователь №: 142764
Добрый день. Есть фонтан с двумя чашами, между ними был подвальчик с насосами. Сейчас фонтан реконструируют, между чашами сделают пешеходный мост и насосы будут под ним. насадки менятся не будут, стоят SCHAUMSPRUDLER фирмы vodaLux. по 29 шт на 0,5м с расходом 56 л/мин на каждую, общий 194,88 м^3/ч и по 6 шт. на 1,5 метра струя расход 91 л/мин, общий 65,52 м^3/ч.
а вот теперь вопрос: сколько лучше использовать насосов - один общий на 2 чаши на маленькие насадки и один общий на большие. или на каждую чашу свои два насоса, итого получится 4. или вообще один на всё.
и второй вопрос: расчитывать потери давления по самому дальнему насадку, не суммируя остальные?
и третий, пока последний, вопрос: что ещё предусмотреть надо - фильтры, заглушки?
ах да, ещё заказчик хочет сделать обвод вокруг насоса с клапаном, чтобы можно было открыть его и тем самым снизить напор на насадки, пустив часть воды в обратку. будет ли такое работать?
fantomas_1954
сообщение 17.6.2013, 23:54
Пользователь №: 126566
Отвечу на часть вопросов...
- Байпас насосу не повредит;
-Считать расход надо с учетом всех насадков;
-читайте Спышнова "Фонтаны"!
melancholy_smile
сообщение 18.6.2013, 6:59
-не повредит это одно, а вот будет ли при этом падать напор на насадках?
-расход посчитан по всем насадкам, а вот потери давления тоже по всем? насколько я помню, в гидродинамике считается только самое большое сопротивление
-уже начал читать)
fantomas_1954
сообщение 18.6.2013, 7:45
Напор с байпасом упадет, но будьте осторожны! Проверьте насос!!!
Читайте Турк "Насосы"
Или тут:
http://www.cawater-info.net/bk/pumps/qual/02.htm
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 18.6.2013, 8:01
fantomas_1954
сообщение 18.6.2013, 8:44
...а лучше наберите в поиске "регулирование подачи насоса перепуском"- интересное чтение гарантирую!))
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2013, 8:58
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а лучше поставить частотник и управлять им насос... можно всякие програмки придумать, светомузыку, танцующие фонтаны..
fantomas_1954
сообщение 18.6.2013, 14:28
Верно, так еще лучше!
andrey R
сообщение 18.6.2013, 18:25
Пользователь №: 3370
Оно диктующее, но надо же увязать сопла, на тех, где меньше сопротивление, будут другие параметры, это надо выравнивать
fantomas_1954
сообщение 19.6.2013, 11:01
И делать кольцевые разводки или коллектор большого диаметра(по расчету), чтоб уравнять напоры у всех насадков. Или ставить вентиль перед каждым насадком для ручной регулировки(и так бывает). Все это проходил, когда делал фонтаны на Парке Победы и у Большого театра...
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 19.6.2013, 11:04
melancholy_smile
сообщение 20.6.2013, 12:33
а какая скорость должна быть для коллектора?
fantomas_1954
сообщение 20.6.2013, 15:22
Не помню... Наверное как и во внутрянке- до метра..
melancholy_smile
сообщение 21.6.2013, 18:16
сделал скорость 0,5-0,7 м/с. потери получились около 2 м, плюс подьем 2 м и на струю нужно 5 метров. итого 9 м. не маловато ли? расход 224 куба/ч, диаметр на общей трассе 200 мм.
и ещё вопрос: так сколько лучше поставить насосов? в принципе один будет дешевле.
поискал какие ставят, из сухих grundfos NB. нормально? или нужны особые?
fantomas_1954
сообщение 21.6.2013, 23:22
Вы еще добавьте потери на все повороты, тройники и вход-выход из насадков, и пр. На память не помню, в Спышнове есть все коэффициенты. Насосы лучше взять типа Д(двухсторонние)- у них более пологая кривая. И наверное, надо увеличить диаметр кольца- 2м слишком много(на вскидку). Кривая(характеристика) трубы должна быть практически прямая... И еще, Вы затопленную насадку не хотите применить? Очень эффектные струи получаются, толстенькие такие!!))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
