> Приточка Trane. Фреоновый испаритель.
DmitriyLH
сообщение 18.6.2013, 11:29
Пользователь №: 166766
На объекте имеется приточная установка Trane с фреоновым испарителем. Наружный блок Daikin RP125L7W1 (холодопроизводительность 12.5Квт, фреон R407C), ЭРВ Daikin EKEXV125. Данные по испарителю (шильдик):
DX/X20514
KRF140608-500(6) Cu/Al Trane
serial № 337281
works order 622616
Больше по приточной установке нет никаких данных.
Daichi после телефонного разговора рекомендуют на замену ККБ типа ERQ125, но он на R410A. Может ли кто помочь уточнить технические характеристики данного испарителя?
Ответов (1 - 6)
LordN
сообщение 18.6.2013, 13:25
думаю, что вам поможет только сам трейн. обращайтесь в представительство.
einstein
сообщение 20.6.2013, 14:23
Пользователь №: 183254
приветствую. навскидку не думаю что это хорошо менять на 410-й - давления разные очень - теплообменн разный, диаметр трубок может быть нужен разный. почему не поменять ккб на любой на 407-м фреоне, вариантов много.
виктор
сообщение 20.6.2013, 15:41
Пользователь №: 483
Это смотря какая толщина стенок у испарителя)уYork - в стандартных AHU - что на 407 что на 410 - мощности практически одинаковые на выходе и койлы соответсвенно.
DmitriyLH
сообщение 23.6.2013, 12:10
В представительстве Trane сказали, что по этим данным (только по модели испарителя) без данных о приточке не помогут.
А в связи с тем, что Daichi и рекомендует под замену ККБ на 410-м фреоне и хотелось бы уточниться по имеющемуся испарителю, под какой фреон он расчитан.
DmitriyLH
сообщение 24.6.2013, 13:22
Всем ответившим - спасибо.
Только что в архиве на объекте раздобыл паспорт приточной установки. Тип фреона R407C.
Так что теперь буду решать вопрос по замене наружного блока.
Novi4ek
сообщение 25.6.2013, 10:18
Пользователь №: 29729
Если будете менять на ERQ обратите внимание на объем испарителя. Толщины трубок может быть достаточно для работы на 410м фреоне, а несообветствие допустимых объемов приведет к проблемам в регулировании работы холодильного контура.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 17:27
