> Газоанализаторы на сварочных постах, какие газоанализаторы применять?
mymmumama
сообщение 18.6.2013, 12:38
Из: Питер
Пользователь №: 7799
Здравствуйте! имеется сварочный цех(в основном роботизированная сварка и несколько постов ручной сварки). Имеются МО у ручных постов и общеобменка. Надо ли ставить газоанализаторы. Если да, то вопрос какие и только на ручных постах или у роботов тоже.
Спасибо!
zaharov63
сообщение 18.6.2013, 16:02
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Не нужно. При сварке определяющими являются твердые ВВ. Если по ним обеспечивается ПДК в рабочей зоне, то по газообразным тем более.
mymmumama
сообщение 18.6.2013, 20:31
Из: Питер
спасибо!
Raptor
сообщение 19.6.2013, 10:29
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122
При сварке могут применяться фильтровентиляционные агрегаты, и воздух после фильтра остается в помещении. При этом твердые вещества улавливаются, а газообразные нет.
mymmumama
сообщение 20.6.2013, 21:46
Из: Питер
т.е. если рециркуляция, то их ставить надо?
в данном конкретном случае вредности удаляются их цеха.
Хотелось бы узнать, какие анализаторы применять(в случае фильтрвентил. устновок) и что, от них должна вентиляция срабатывать? для чего они нужны?
zaharov63
сообщение 22.6.2013, 0:04
Из: Минск
Сообщение отредактировал zaharov63 - 22.6.2013, 0:17
zaharov63
сообщение 22.6.2013, 0:16
Из: Минск
Если ФВУ с выбросом в порещение, по-моему это просто нужно учесть в расчетах общеобменки.
При разнохарактерных ВВ газоанализаторами можно и навредить, на мой взгляд. Сдуру, или все усложнить излишне. Откуда такая озабоченность ими?
Raptor
сообщение 23.6.2013, 10:56
Из: Москва-СПб
Да, это старый спор про то, как рассматривать фильтровентиляционный агрегат с выбросом в помещение. Один из возможных подходов заключается в том, что фильтровентиляционный агрегат просто снижает уровень выбросов от локального источника, а дальше всё вешается на общеобменную вентиляцию.
По возможности надо выбрасывать воздух на улицу в атмосферу. Там вредности растворяются в большом объеме и концентрация в зоне дыхания становится очень незначительная. А выбрасывать в помещении, это как пердеть под одеялом, предварительно накрывшись им с головой. Для снижения вредного воздействия можно применять агрегаты с высоэффективными фильтрами HEPA, но это в России нераспостранено из-за стоимости оборудования, которая для владельца бизнеса перевешивает стоимость здоровья наёмных работников.
mymmumama
сообщение 27.6.2013, 19:13
Из: Питер
это экспертиза потребовала прописать газоанализаторы как раз в случае выброса в помещение, а теперь сделали на улицу, а фразу я оставила про газоанализаторы, а теперь задумалась..... bang.gif
Спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 19:14
