И снова про кабель для частотников... |
18.6.2013, 20:05
Пользователь №: 183696
Друзья! Нужен кабель от частотника до двигателя 70мм2 с маркировкой нг(А)-ls. Читал темы.. ВВГЭнг(А)-ls, КГВЭВнг(А)-ls применяете. ВВГЭнг(А)-ls 4х70 нет, предлагают не экранированный, да и у него срок поставки приличный. Про КГВЭВнг пока нет ответа, но думаю тоже не будет... И продают бухтами, т.е. много лишнего останется... 1. Отсюда вопрос о возможности применении не экранированного кабеля. Возможно? 2. Кабель в лотках будет (лестничных), установок поблизости на которые/от которых могут быть помехи не должно быть. От датчиков естественно в другом лотке на расстоянии придется вести. Входной и выходной дроссель предусмотренны. Что-нибудь еще нужно предусмотреть что-бы неожиданностей небыло? Типа металло рукава (где то читал, что вместо экрана применяют)? 3. Хватит ли лестничного лотка с крышкой или в форме короба лучше? 4. Разводку в шкафах этим кабелем можно делать (все равно много останется) или лучше одиночными проводами?
5. Ну и марки кабелей для датчиков 4..20мА, термометров сопротивления подскажите. Завтра торгашей напрягать буду.
18.6.2013, 22:11
Пользователь №: 103678
Сталкивались с аналогичной ситуацией, экранированный силовой кабель купить не получились. Использовали поверх кабеля металлорукав типа МРПИ производства КВТ (в пластиковой оболочке, чтоб еще и красиво было). Кабель силовой лежит в том же лотке, что и контрольный, разведены только по разным углам (а порой и пересекаются). На датчики идет кабель МКЭШ. Никаких проблем нет. Правда сечение значительно скромней, но думаю, что в такой связке и на больших токах проблем не должно быть. Но если есть возможность использовать под силу и КИП разные лотки, то оно, конечно, лучше.
19.6.2013, 8:17
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Практически везде используем обычный неэкранированный кабель, и даже просто провода. Только везде проложено в трубах. В работе у нас более 200 частотников. Для контрольных входных цепей практически везде используем витую пару 4х2 S-FTP, на выходы - КВВГэ малых сечений (0.5, 0.75). Никаких проблем, как правило, не возникало.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 19.6.2013, 8:18
19.6.2013, 10:04
Цитата(Alexander_I @ 19.6.2013, 9:17)  Для контрольных входных цепей практически везде используем витую пару 4х2 S-FTP Как они по пожарной безопасности? Можно ли 1 в. пару использовать на несколько датчиков (н.р. 2 темп. датч. подшипника двигателя)?
19.6.2013, 11:51
Из: Одесса
Насчет пожарной безопасности не интересовались. Нас устраивает, пока что никаких возгораний не было. Но верхняя оболочка кабеля, судя по всему - PVC. На один датчик, естественно, идет одна пара, можно подключать до 4-х датчиков (без резерва), если нужна некая помехоустойчивость, хотя экран и так неплохой.
19.6.2013, 18:26
Пользователь №: 4070
Цитата(Alexander_I @ 19.6.2013, 8:17)  Для контрольных входных цепей практически везде используем витую пару 4х2 S-FTP, на выходы - КВВГэ малых сечений (0.5, 0.75). Никаких проблем, как правило, не возникало. Угу, аналогично, только не S-FTP, а U-FTP от "Одесса Кабель". КВВГэ-НГ, кстате, бывает до 4 "квадрат", если шо...
19.6.2013, 18:32
Цитата(Shadow14 @ 19.6.2013, 10:04)  Как они по пожарной безопасности? Можно ли 1 в. пару использовать на несколько датчиков (н.р. 2 темп. датч. подшипника двигателя)? Можно: у U-FTP гарантированное допустимое напряжение 142В, у S-FTP, если склероз не изменяет - до 250. U-FTP пробрасываем трассы от датчиков (ТСМ в том числе) температуры и давления к контроллерам. Помехозащищенность вполне приемлемая. Пожаробезопасность? Ну, дык, никто не запрещает использовать негорючую "гофру" или металлические лотки... Та вот сегодня прилетела птица обломинго: закончился ШВВП 3х0,75, а у поставщика вчера выгребли всё до дондышка, завтра привезут из области последние 300м, на складах - глупость ночевала... лето, Одессакабель ушла в отпуска...
Сообщение отредактировал BROMBA - 19.6.2013, 18:37
Гость_wild_*
25.6.2013, 4:44
Это что получается, только мы ÖLFLEX SERVO и CLASSIC применяем? Ну и ладно, зато LAPPKABEL режет кабель на нужный метраж и не пытается впихнуть барабан, когда нужно 30 метров.
25.6.2013, 13:42
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(wild @ 25.6.2013, 4:44)  Это что получается, только мы ÖLFLEX SERVO и CLASSIC применяем? Не переживайте, вы не одиноки ))
25.6.2013, 20:12
Цитата(poludenny @ 25.6.2013, 13:42)  Не переживайте, вы не одиноки )) Хммм... А можно вопрос, граничащий с грубостью? А до каких мощностей?
26.6.2013, 10:22
Из: Запорожье
Цитата(BROMBA @ 25.6.2013, 20:12)  Хммм... А можно вопрос, граничащий с грубостью? А до каких мощностей? Естественно маленькие, до 6-ти квадратов применяли . И то оччень редко, если заказчик с бабками. Ну а если серво, то по-любому.
Гость_wild_*
26.6.2013, 10:26
А что там с мощностями? Мы до 95-го сечения и больше закладывали в проекты.
Сообщение отредактировал wild - 26.6.2013, 10:28
26.6.2013, 17:39
Цитата(wild @ 26.6.2013, 11:26)  А что там с мощностями? Мы до 95-го сечения и больше закладывали в проекты. А цена, срок поставки и условия оплаты?
Гость_wild_*
27.6.2013, 4:17
Цитата(Shadow14 @ 26.6.2013, 18:39)  А цена, срок поставки и условия оплаты? Цены больше чем за ВВГЭ. Но вы попробуйте купить где-нибудь 70 метров кабеля ВВГЭ! Вам предложат купить не меньше 200 метров на барабане и срок поставки больше 2 месяцев. У ЛаппКабеля вам отрежут нужный метраж и доставят по адресу на индивидуальной паллете. Сроки поставки меньше 4 недель (растоможка). Берем у официального представителя по СФО и ДВФО.
Сообщение отредактировал wild - 27.6.2013, 4:17
27.6.2013, 21:34
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(wild @ 27.6.2013, 4:17)  Цены больше чем за ВВГЭ. Но вы попробуйте купить где-нибудь 70 метров кабеля ВВГЭ! Вам предложат купить не меньше 200 метров на барабане и срок поставки больше 2 месяцев. жесть, два месяца. у нас на проект 6 недель. "дружим" с лапом, благо рядом. кабели на все вкусы и с ul-допуском Цитата(Shadow14 @ 26.6.2013, 17:39)  А цена, срок поставки и условия оплаты? про сроки сказали уже, видат от места дислокации зависит. заказываю по телефону или емайлом. оплата по счету, скидки до 3 процентов если в первую неделю уплатить. кабель мы получаем на второй третий день. я к тому, что вначале стулья, затем деньги получается. удобно.
Гость_wild_*
10.7.2013, 8:46
Может быть вопрос стоимости экранированного кабеля от LappGroup не будет стоять очень остро если взвешенно подходить к проектированию планировки размещения силового оборудования. Вот как раз фотка с объекта где первоначально питерский проектный институт заложил отдельное помещение под ВРУ и силовые шкафы с частотниками. Это помещение по проекту находилось на расстоянии 50 метров от ТП 6/0.4. Затем моторные кабели должны были идти к насосам обратно 40 метров. Когда наша контора взялась за корректировку рабочей документации "вдруг" нашлось место под размещение ВРУ в помещении ТП, а силовых шкафов непосредственно в помещении насосной станции. В итоге проложено всего по 10-15 метров экранированного кабеля LappKabel Classic CY. Думаю только выиграли и в цене и в ЭМС, да и выглядит силиконовый прозрачный кабель эстетичней.
