> Диаметр дымовой трубы, Необходимо заузить дымовую трубу после газоходов
granin
сообщение 19.6.2013, 11:53
Пользователь №: 156852
Всем доброго дня коллеги.
У меня каверзный вопрос.
От котла выходит газоход 630мм делаем переход на 650 и ведем газоход к трубе. Труба отдельностоящая.
Высота трубы по ТЗ 55м.
По аэродинамике проходт 500 мм.
Получается перебух.
В СП 42-101-2003 прил.Г. пункт Г8 говорится о том что заужать нельзя. Но приложение - рекомендуемое.
Скажите коллеги, могу я заузить диаметр или нет?
Хоттабыч
сообщение 19.6.2013, 14:17
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Имхо, не стОит.
granin
сообщение 19.6.2013, 15:14
Цитата(Хоттабыч @ 19.6.2013, 15:17) *
Имхо, не стОит.
Почему:?
timofeyprof
сообщение 19.6.2013, 16:49
Пользователь №: 36382
Получается перебух.
согласно справочника Мочана, рекомендуемая скорость в трубе 6-10 м для естесственной тяги. При увеличении диаметра трубы, скорость на выходе падает и при малых нагрузках котельной может быть опрокидывание тяги.
Площадь сечения трубы как правило меньше площади подводящего газохода, т.к в нем (газоходе) скорость рекомендуемая 2-4 м.
granin
сообщение 20.6.2013, 7:57
Коллеги. Всем большое спасибо за помощь! Я стал намного умнее!!=)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:54
