> Конструкция воздушников на тепловых сетях, Как лучше осуществить опуски от воздушных кранов?
azmt
сообщение 19.6.2013, 14:15
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Здраствуйте. Проектируется переход тепловых сетей в ППУ изоляции через дорогу на высоких опорах. В месте перехода необходимо установить воздушные краны. Для того, чтобы не предусматривать лестницу для обслуживания, хочу выполнить опуски от воздушных кранов на доступную для обслуживания отметку. При этом сами опуски от кранов рекомендуется прокладывать в одной изоляции с трубами теплоснабжения. Видимо наиболее логичный вариант - заказать необходимый узел на заводе. Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной задачей и как её решали?
Ithildin
сообщение 20.6.2013, 6:29
Пользователь №: 128415
Опуски от воздушников? Честно говоря, не представляю, как это может работать.
А если систему автоматического выпуска воздуха установить?
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.6.2013, 8:57
Пользователь №: 39475
Ну зачем на заводе-то? Что, из-за заводской изоляции? Какой завод возьмется такую загогулину делать? Просто на месте в заводской изоляции прорежут желобок, там проложат трубу воздушика и заклеят этими же обрезками. Может быть немного запенят. Если же хотите красиво - делайте лестницу с площадкой.
Прекрасно работает. Проверено десятилетиями эксплуатации. А вот от автоматического воздушника один вред будет. К нему тоже надо добираться, он не вечный. Воздух из сетей выпускают раз в год, при заполнении, а потом он сам уносится.
Ithildin
сообщение 20.6.2013, 10:27
Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.6.2013, 11:57) *
Прекрасно работает.
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.6.2013, 14:31
Цитата(Ithildin @ 20.6.2013, 12:27) *
Зачем читать - надо оторваться от компьютера, "выйти в жизнь" и посмотреть.
azmt
сообщение 27.9.2013, 14:15
Из: г. Уфа
А вот эти трубы в ППУ изоляции, они получается с завода уже загнутыми поставляются да? Если необходимо сделать нестандартный радиус отвода, которого нет в ГОСТе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 17:38
