Исполнительная документация |
30.10.2012, 20:44
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
Еще хотел добавить, бывает исполнительная нужна заказчику не только для сдачи но и знать как у него все устроено (когда корпусу 50, около 100 проектов по участкам и т.д.) и стоимость этих работ даже близко не копеечная если правильно осметить (Не забудьте обмерочное обследование и инженерные изыскания инженерных сетей, суммы круглые выходят). Найду смету, не давно делал выложу.
17.12.2012, 12:24
Пользователь №: 27807
Исполнительная документация включает в себя проектные чертежи с внесенными изменениями и штампом ИД, включает паспорта на оборудование, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения на материалы и акты. Спецификация не нужна. У вас же смета была для этого.
17.12.2012, 13:37
Цитата(SERG_RMOS @ 30.10.2012, 21:44)  Еще хотел добавить, бывает исполнительная нужна заказчику не только для сдачи но и знать как у него все устроено (когда корпусу 50, около 100 проектов по участкам и т.д.) и стоимость этих работ даже близко не копеечная если правильно осметить (Не забудьте обмерочное обследование и инженерные изыскания инженерных сетей, суммы круглые выходят). Найду смету, не давно делал выложу. Смету эту можете сразу сворачивать в трубочку и в помойку.Она никому не нужна. Стоимость исполниловки включена в стоимость монтажа. И еще, когда читаете посты, то не путайте технадзор заказчика и ростехнадзор( см пост предыдущий свой). А вообще получается. что при таких(не только сейчас упомянутых) опечатках ваши посты выглядят вредными советами по тому, как налететь на деньги и конфликт(и для монтажников, и для проектировщика, да и для Зака).
28.12.2012, 16:56
Пользователь №: 175100
Какие проблемы запросить перечень исполнительной документации у Заказчика? Если строят без проекта - то монополисты со своими перечнями тут не причем - соответственно у тех, кто будет принимать должен быть свой перечень. Если Заказчика спрашивать нет смысла - то на теплоснабжение исполниловка на самомонтаж будет в таком составе: План, аксонометрия, типовые акты вып. работ (если вообще есть кому их подписывать), гидравлика, сертификаты и паспорта с интернета или из магазина, ну и обложка с бантиком. Все выполняется в течении 2ух часов - и везется Заказчику.
26.2.2019, 11:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986
Добрый день! Технический Заказчик требует предоставить гидравлический расчет в исполнительной документации. Мы на данном объекте выступаем лишь в роли монтажной организации и соответственно из д-ции готовим только исполнительную. Вполне уверен, что это неправомерное требование. Как правильно ответить, на что сослаться?
26.2.2019, 16:54
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Отвечаете: гидравлический расчет, как и все остальные расчеты, выполняются на стадии рабочего проектирования, не входят в комплект рабочей документации, и предоставляются проектной организацией по требованию заказчика. Поэтому, дорогой технический заказчик, ваш запрос маленько поздновато и не по адресу. А если будет настаивать, спросите в каком нормативе указано, что расчеты должны выполняться монтажной организацией на этапе предоставления исполнительной документации. И еще спросите, не ударились ли они там головой о металлическую балку.
26.2.2019, 17:59
Ирин, не поздновато, но четко не по адресу. Вопрошающему ответить стоит только про адрес и ехидно добавить, что при получении онного просим и в наш адрес направить копию гидравлрасчета для ознакомления.
26.2.2019, 19:27
Пользователь №: 208061
Цитата(vian13 @ 26.2.2019, 13:12)  Добрый день! Технический Заказчик требует предоставить гидравлический расчет в исполнительной документации. Мы на данном объекте выступаем лишь в роли монтажной организации и соответственно из д-ции готовим только исполнительную. Вполне уверен, что это неправомерное требование. Как правильно ответить, на что сослаться? Можно еще смету выкатить заказчику дополнительную на выполнение гидравлического расчета
25.3.2019, 12:31
Из: Гаага
QUOTE (инж323 @ 26.2.2019, 17:59)  Ирин, не поздновато, но четко не по адресу. Вопрошающему ответить стоит только про адрес и ехидно добавить, что при получении онного просим и в наш адрес направить копию гидравлрасчета для ознакомления. Ну поздновато в том смысле, что когда уже все смонтировано, то рабочка вроде как уже должна была быть выполнена и посчитана.
25.3.2019, 20:05
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ 25.3.2019, 12:31)  Ну поздновато в том смысле, что когда уже все смонтировано, то рабочка вроде как уже должна была быть выполнена и посчитана. И передана монтажной организации со штампом в производство работ.
25.3.2019, 20:38
Цитата(Vano @ 25.3.2019, 20:05)  И передана монтажной организации со штампом в производство работ. И никогда во все времена гидравлрасчет не входил в рабочку. Его могли по запросу предоставлять заказчику, если он ему вдруг потребовался, но в проект как правило рабочий не включали, да и зак не передавал его монтажникам. Откуда он у них? А пересчитывать для себя могут сколь угодно, но легитимный расчет только от проектировщика этого раздела.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.3.2019, 20:40
