Кто как делает отверстия в шкафах?, под приборы, аппаратуру управления, и пр.. |
30.10.2006, 13:48
Пользователь №: 3379
Интересно кто чем пользуется для изготовления отверстий в своих шкафах? С аппаратурой управления- кнопки, переключатели... вроде понятно вырубили прессом с круглыми матрицами и порядок, а вот под приборы например отверстия 93х93, 46х46, 91х42 и пр... чем кто делает, может кто подскажет доступный инструмент?
30.10.2006, 13:56
Пользователь №: 2964
Вырезаю электролобзиком.
30.10.2006, 14:21
Пользователь №: 3837
Есть матрицы для вырубки прямоугольных отверстий, правда весьма дорогие и размеры стандартизированны. В повседневной жизни вырезаем электролобзиком - получается несколько коряво, но дешево. Сам я все больше склоняюсь к размещению заказа на стороне у фирм занимающихся лазерным раскроем. Один метр реза стоит 50 р. Теоретически периметр всех отверстий на щите врят-ли будет больше 2-х метров. Вот и считайте - все чистенько, аккуратненько и быстренько за 100 р  Не считая конечно доставки туда-обратно ну и подготовки производства.
30.10.2006, 15:10
Лазером конечно хорошо если у кого-то есть соотвествующее оборудование. У нас в городе таким пока никто не обзавелся. Есть несколько предприятий, но они подработкой по резке сторонних заказов не занимаются. Вот тоже и пилим лобзиком, а коряво и мучаемся долго. Вот и думаю может кто находил что-то интересное из оборудования, типа набора матриц к стандартным насосам гидравлическим. Пока те что встречаются матрицы как то не подходят по нужным размерам: 92.5х92.5, 42.5х91.5, 46.5х46.5, 30.5х71.5 А вот ранее встречалось предложение по таких матрицам в инете -а теперь не могу найти чего-нибудь близкого.
30.10.2006, 15:22
Такие матрицы встречаются у фирм Alfra и GreenLee. Кто у кого перекупает - история умалчивает.
Посмотрите: www.alfra.de
Фирма узко специализируется на выпуске оборудования для изготовления щитового оборудования. Сам присматриваюсь к их оборудованию по резке Din реек и кабельных каналов, но цены кусаются.
30.10.2006, 16:35
Пользователь №: 467
Хорошие девальтовские дрель и электролобзик. Не забыть про защитные очки и перчатки. Это самый доступный способ, особенно если отверстия разные.
30.10.2006, 16:47
Кстате бесплатный совет для все пилящих электролобзиком - сверху будущего контура реза наклейте малярный скотч (бумажный или тканевый). Меньше будет сколов покрытия шкафа во время вырезания отверстий.
30.10.2006, 20:00
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Если в шкафу есть приборы, которые необходимо визуально контролировать, беру шкаф со стеклянной дверцей. Иногда даже подсветочку делаю... Резать металл - крайний вариант...
Гость_Игорь Борисов_*
31.10.2006, 9:18
Цитата(Abysmo @ Oct 30 2006, 15:22 ) Посмотрите: www.alfra.de
Фирма узко специализируется на выпуске оборудования для изготовления щитового оборудования. Сам присматриваюсь к их оборудованию по резке Din реек и кабельных каналов, но цены кусаются. Да ладно... DIN-реевская гильотина у Алфры стоит около 1000 евров, а ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ у GE дороже 3000. Вообще - у Альфры можно заказать любую оснастку, но, чем больше площади - тем резко дороже. Так что рулит лобзик... и даже на солидных производствах... иногда координатно-фрезерный станок... Добавлено - 09:18 Цитата(Abysmo @ Oct 30 2006, 15:22 ) Посмотрите: www.alfra.de
31.10.2006, 11:18
Цитата Да ладно... DIN-реевская гильотина у Алфры стоит около 1000 евров, А что 1000 евро за кусок металла - маленькая сумма? или в ней какие-то патентованные разработки и уникальная конструкция?
31.10.2006, 21:02
Дык, она не только может рубить рейку, а и формировать ее и дыдочки перфорировать... Хорошая штука...
Гость_Индеец_*
1.11.2006, 23:28
Я делаю: дрелью по углам 4 дырочки,и болгаркой маленькой(детской)по сторонам пройтись,ну и чуть вспомнить как работать напильником надо. это конечно не поточный метод.
14.1.2007, 15:40
Пользователь №: 5395
Цитата(Индеец @ Nov 1 2006, 23:28 ) Я делаю: дрелью по углам 4 дырочки,и болгаркой маленькой(детской)по сторонам пройтись,ну и чуть вспомнить как работать напильником надо. это конечно не поточный метод. Вы что под водой болгаркой режете? краска-ж облезет нафик!!
Гость_Гость_Серг_*
15.1.2007, 12:14
Цитата(wildelectric @ Jan 14 2007, 15:40 ) Вы что под водой болгаркой режете? краска-ж облезет нафик!!  если на щитке нормальное покрытие, то ничего с ним не случится.. его еще поцарапать надо суметь обычно..
18.1.2007, 13:02
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044
Цитата(Индеец @ Nov 1 2006, 23:28 ) Я делаю: дрелью по углам 4 дырочки,и болгаркой маленькой(детской)по сторонам пройтись,ну и чуть вспомнить как работать напильником надо. это конечно не поточный метод. Сделал приспособу для листогиба, зажимающую заготовку дверки, а потом по направляющей в приспособе режу каждую сторону отверстия маленькой болгаркой с диском 1.2 мм. Отверстия по углам для того чтобы не выскачить из размера. Окращеную дверку зажимаю с прокладкой из смоченого картона, чуть-чуть краска подгорит, но за прибором (2-3 мм) не видно. Слесаря "набили" руку - режут любой размер в считаные минуты и без дальнейшей доводки (только зачистка).
18.1.2007, 13:07
Если так гемороетесь - не проще ли вместо болгарки применять вырубные ножницы... есть и нашего производства по 2000 рублей...
18.1.2007, 16:51
Цитата(Гость_Серг @ Jan 15 2007, 12:14 ) Цитата(wildelectric @ Jan 14 2007, 15:40 ) Вы что под водой болгаркой режете? краска-ж облезет нафик!!  если на щитке нормальное покрытие, то ничего с ним не случится.. его еще поцарапать надо суметь обычно.. Ну если плкрытие у сарел говно Я лично лобзиком шурую, полотно сточил по ширине, чтоб отверстия по углам большие не делать. кладу дверцу на стол без столешницы и с внутренней сотоны лобзиком, предварительно отработочкой по линии реза.. не помню чтоб напильник в руки брал! заусенцы скоростной шлифмашинкой обдираю маленьким камешком.
18.1.2007, 17:07
Нормальное у сарела покрытие... им то наверное и в голову не прийдет делать его болгаркопрочным...
18.1.2007, 17:10
Цитата(Игорь Борисов @ Jan 18 2007, 17:07 ) Нормальное у сарела покрытие... им то наверное и в голову не прийдет делать его болгаркопрочным... Так и я об том-же!! Поэтому интересно кто делает более нормальное покрытие?
22.1.2007, 13:44
Из: Хабаровск
Цитата(Игорь Борисов @ Jan 18 2007, 13:07 ) Если так гемороетесь - не проще ли вместо болгарки применять вырубные ножницы... есть и нашего производства по 2000 рублей...  Вырубных ножниц не встречал, особенно по 2000 руб. Был в 70-х годах пороховой пресс, ОП-6 по-моему, но матрицы были только для круглых отверстий под сальники, до 63 мм.
22.1.2007, 14:05
Цитата(Kolyda @ Jan 22 2007, 13:44 ) Вырубных ножниц не встречал, особенно по 2000 руб. Иду к полочке, снимаю, читаю... "Ножницы ручные электрические вырубные ВЭРН-0,52-2,5 МКВИ.298135.002ТУ производственно-технического и бытового применения предназначены для прямолинейной и фигурной резки листового материала" ОАО "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"" РОССИЯ, 610006, КИРОВ, Октябрьский проспект, 24. СайтВ прайсе стоит 186 рублей  , но реально 1860.
22.1.2007, 18:16
Пользователь №: 5301
Цитата(Игорь Борисов @ Jan 22 2007, 14:05 ) "Ножницы ручные электрические вырубные А каков принцип их работы. Если с ножевыми все понятно, то с вырубными вопрос.
22.1.2007, 18:34
Типа ручной швейной машинки - только вместо иглы вырубной шток...
22.1.2007, 18:39
Грохот поди стоит?
Гость_wild_*
31.1.2007, 1:06
Интересно - кто-нибудь пробовал плазморезкой (сейчас есть малогабаритные, не больше насоса от Alfra)? Тонкий металл до 2 мм должна в принципе резать без оплавления, конечно покрытие если не полимерное немного подпортит. На выставке Сибполитех видел китайский аналог Alfra со смешной ценой матриц - за кучку ходовых круглых для сальников PG11-32 шесть тысяч рублей (в комплекте с ручным насосом).
31.1.2007, 9:37
Цитата(Kass @ Jan 22 2007, 18:39 ) Грохот поди стоит? Раза в 3 тише лобзика...
31.1.2007, 18:55
Цитата Интересно - кто-нибудь пробовал плазморезкой Типа "Мультиплаза"? Идея заманчивая, но что делать когда руки у рабочего трясуться?  Лобзик еще как-то можно вдоль направляющей направить...
