4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Плохо греют батареи
сообщение 16.10.2013, 0:13
Сообщение #61
Пользователь №: 8854
Цитата(Tehnik-san @ 15.10.2013, 19:16) *
Так отож ))) Люминь он сюрпризы преподносит частенько на централизованном теплоснабжении.
Иезуетская практика указывать в паспорте возможность использования в сетях централизованного теплоснабжения, но... с примечанием в паспорте на рН=7-8. Это в каких таких сетях, кроме колхозных, такая щелочность поддерживается?
santex-SVAR
сообщение 16.10.2013, 3:06
Сообщение #62
Из: Новосибирск
Пользователь №: 189852
например в Новосибирске : спокойно стоят у полгорода эти алюминиевые - для вас третий город России это колхоз ?
будет большой прикол : если в Москве pH тоже находится в этом интервале . истинную цифру можно узнать в организациях типа : теплосети , горводоканал , СЭЗ
SVKan
сообщение 16.10.2013, 5:35
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Централизованное отопление бывает разным.
Сейчас принято делать без прямого присоединения к городской магистрали. С сетями такая система общается только через теплообменник.
Внутри в такой системе может быть любая вода. Обычно она там с нормальной кислотностью. Алюминиевые радиаторы на такие системы ставят и изначально по проекту...
Лыткин
сообщение 16.10.2013, 8:03
Сообщение #64
Пользователь №: 206008
Цитата(vlad980 @ 28.6.2013, 12:38) *
Специалисты бывают разные...
делают и вот так (прошу прощения за размер - нечем обрезать)
[attachment=76015:____686.jpg]
вопрос - будет ли вообще это работать = каким будет прогноз специалистов ?????
стояк - Ф76, снизу вверх направление среды (идет на чердак на розлив)
По всем законам гидравлики вода не полезет в маленькое отверстие, если есть свободный проход!!!
Лыткин
сообщение 16.10.2013, 8:11
Сообщение #65
Краны с радиаторов нужно убрать, а на перемычке поставить. Количество тепла это расход воды на разницу температур на входе и выходе радиатора. Если расход мал, то разница температур увеличивается, но, при этом, радиатор хуже греет.
Korablik
сообщение 19.10.2013, 10:50
Сообщение #66
Пользователь №: 209650
Судя по вашей фотке, у Вас используется труба диаметром 25 ? Скорее всего старая монтажная схема представляла такую картину.. Перемычка была завальцованна где то по середине. Иначе говоря простым языком --- теплоноситель всегда двигается по наименьшему сопротивлению Чтобы его заставить двигаться к вашим радиаторам на перемычках краны необходимы или заузить перемычку применив трубу диаметром 20мм
сообщение 19.10.2013, 11:05
Сообщение #67
Ну это "свист художественный", как и аргументация- типа стоят батареи. Скорее всего биметалл, а не алюминьки, которым в городских сетях лет 5-6 жизни, не более. Usach, в отличие от Вас, наверняка знает параметры ВХР сетей города. А Вам, судя по последнему абзацу - это неведомо. Эти цифры не узнавать нужно, а постоянно иметь в голове.
Сообщение отредактировал испытатель - 19.10.2013, 11:07
сообщение 19.10.2013, 11:29
Сообщение #68
Года 4 назад, а скорее больше, была тема на форуме и Z84, кажется, упоминал, что вНовосибирске открытая схема теплоснабжения и соответственно ей теплоноситель с своими параметрами, очень отличными от теплоносителя Москвы(с закрытой схемой теплоснабжения). Продолжать или спор окончен?
А рН нужно не в голове держать, а постоянно иметь анализ, с своими циферками его изменения по сезонам и прочее.
Altelega
сообщение 20.10.2013, 6:20
Сообщение #69
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
нельзя кранов на перемычках! если так спроектирована система отопления, значить так нужно. или спроектируйте свою систему без перемычек...
сообщение 20.10.2013, 17:31
Сообщение #70
Да ладно...
А нормативы РД 34.20.501-95 по регионам уже не действуют?
4.8.40. Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам:
Содержание свободной угольной кислоты.......................................................... 0
Значение рН для систем теплоснабжения:
открытых........................................................................
.................................. 8,3-9,0*
закрытых ................................................................................
......................... 8,3-9,5*
azmt
сообщение 20.10.2013, 19:15
Сообщение #71
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
http://dihalt.ru/razgon-batarei-otopleniya.html - как сделать тепло
сообщение 20.10.2013, 20:55
Сообщение #72
Цитата(испытатель @ 20.10.2013, 18:31) *
Да ладно...
Должно то оно должно,но реальный теплоноситель и нормируемый параметр его качества живут порой очень отдельно друг от друга. И качество реальное совсем ... совсем не для алюминьки.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.10.2013, 20:56
tdnsp
сообщение 11.11.2013, 12:03
Сообщение #73
Пользователь №: 212572
Проблема заключается в нескольких причинах:
1. Заужение диаметров при переходе со стали на ПП (по условному диаметру стали на наружный у ПП)
2. Установка ругулирующей арматуры не полного прохода, да еще в двойном количестве.
3. Диаметр перемычки должен быть на диаметр меньше основного трубопровода.
У соседа отопление скорее всего стало хуже по Вашей вине.
Решение:
1. Увеличение диаметра труб Ду ПП до Ду стали (скорее всего на один диаметр), а уж если будете менять трубы, то используйте армированные алюминием ПП трубы.
2. Меняйте вентили на шаровые краны с американками.
3. Если уменьшить диаметр перемычки, то можно перемычку и не сносить.
Если соберетесь делать, готов задать дополнительные вопросы и подробно все объяснить, что бы не делать лишних работ и телодвижений.
Лыткин
сообщение 14.11.2013, 8:27
Сообщение #74
Пермычка перед радиатором это "защита от дурака", чтобы кто-нибудь отключив радиатор не отключил весь "стояк".
Егор
сообщение 14.11.2013, 9:53
Сообщение #75
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
по-вашему, если в здании нет "дураков" можно обойтись без замыкающего участка?
Yaushev
сообщение 14.11.2013, 11:59
Сообщение #76
Пользователь №: 8664
и эти люди проектируют нам отопление?
Dede
сообщение 14.11.2013, 12:06
Сообщение #77
Пользователь №: 103012
раньше и замыкающие участки были и арматуру не ставили на входе в прибор. Видно дураков не было biggrin.gif
tdnsp
сообщение 14.11.2013, 12:16
Сообщение #78
Перемычка не только от дурака. Если убрать перемычку и соединить все радиаторы стояка последовательно, то на третий радиатор придет холодный теплоноситель, поэтому перемычка еще обеспечивает передачу теплоносителя примерно одинаковой температуры до каждого радиатора.
Altelega
сообщение 14.11.2013, 12:28
Сообщение #79
Из: ИТП
Как говорят - "держи голову в холоде", и тогда думается лучше)
Сообщение отредактировал Altelega - 14.11.2013, 12:42
tiptop
сообщение 14.11.2013, 12:41
Сообщение #80
Лыткин
сообщение 14.11.2013, 14:39
Сообщение #81
Вообще-то, в многоэтажных домах и ставят на разных этажах радиаторы разной поверхности нагрева.
Khomenko_A_S
сообщение 14.11.2013, 14:49
Сообщение #82
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
ДА ЛАДНО?!?!?!
Я на втором этаже (читай восьмой радиатор)- горячая дотекает.
Правда только в морозы, а так теплая. Все нормально, только регулировать нет возможности
ssn
сообщение 14.11.2013, 14:51
Сообщение #83
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
как это нет возможности регулировать? а одеяло? все прекрасно регулируется.
а если ещё и форточку в процес регулировки включить, то впринципе можно добиться комфорта.
Khomenko_A_S
сообщение 14.11.2013, 15:07
Сообщение #84
Инженер
Из: Херсон
Вот недели две назад пользовался одеялом (не реклама)
У меня форточка старой модели rolleyes.gif , не позволяет добиться нормальной влажности в приточной струе.
А дома маленькая дочка и все по Комаровскому. Должна быть нормальная влажность и температура.
ssn
сообщение 14.11.2013, 15:26
Сообщение #85
Пользователь №: 543
эх. тоже проходили такое. в квартире было +29 от одних стояков. страшное дело. smile.gif
сейчас в новой квартире я вообще стояки заизолировал, в отоплении учавствует только сам прибор. только одеяло земненено на регулятор. и все хорошо.
правда система двух трубная попутная. но в принципе, если бы и однотрубная с замыкающим было бы примерно так же
Сообщение отредактировал ssn - 14.11.2013, 15:27
Khomenko_A_S
сообщение 14.11.2013, 15:38
Сообщение #86
Инженер
Из: Херсон
Нам бы такую роскошь
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 14.11.2013, 15:39
SVKan
сообщение 15.11.2013, 10:06
Сообщение #87
Из: Новосибирск
Люди от такой роскоши временами волком воют.
Ее убить - раз плюнуть.
При любви нашего народа менять радиаторы силами джамшутов или ЖЭКовских сантехников (которые вообще не видят разницы между двухтрубкой и однотрубкой) бывает все очень печально.
Khomenko_A_S
сообщение 15.11.2013, 10:47
Сообщение #88
Инженер
Из: Херсон
Роскошь- замыкающий участок на однотрубке. Я же выделил в цитате. У меня их нет. По проекту- НЕТ. Зажали с**и 7 кусков трубы по пол метра.
Мою систему невозможно убить, невозможно остановить, невозможно регулировать, невозможно поменять радиатор без спуска всего стояка. С ней ничего невозможно сделать. Арматура только в подвале и на чердаке, в квартирах- клюшки соединяют радиаторы. Соединение (муфте с контрагайкой) перерывает резьбу как тузик грелку при любой попытке разобрать. Поэтому любые ремонты/замены- эпические события, со сваркой трубы или проходом через перекрытие.
Накипело.
Фух, отлегло.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 15.11.2013, 10:48
Панов Алексей Ва...
сообщение 15.11.2013, 10:48
Сообщение #89
Пользователь №: 213072
А сосед снизу может поменять батареи так, что до меня тепло практически перестанет доходить?
SVKan
сообщение 15.11.2013, 12:39
Сообщение #90
Из: Новосибирск
Накипело.
Фух, отлегло.
У Вас можно летом слить и переварить все по уму. С перемычкой и кранами. А потом делать что угодно.
В двухтрубке, если соседи снизу меняют регулировочные клапаны на выходе на шаровые краны (а сие происходит часто) или даже просто покрутят такой клапан чтобы сделать себе потеплее, то Вы потом у себя не сделаете вообще ничего. Можете переваривать, менять, снимать, что угодно - Вам уже ничего не поможет. Ибо перепада давлений на подаче и обратке не будет.
Остается ровно один вариант - поставить насос. И после того как другой сосед решит сию проблему этим путем у Вас давление в обратке окажется выше чем в подаче...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:16
