2 страниц V   1 2 >
> Оформление схемы водопровода
Lotanarie
сообщение 21.6.2013, 9:49
Пользователь №: 156060
Добрый день! У меня такой вопрос: делаю аксонометрическую схему водопровода, водопровод их полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.
На аксонометрической схеме показывается условный проход трубы или наружный?
Вот, например, подводка к сан тех приборам, условный проход 15 мм (1/2"), но такому условному проходу соответствует труба 20х2,0 мм по ГОСТУ 18599-2001. Вот и вопрос,
1) писать на схеме диаметр 15 мм, а в спецификации указывать трубу диаметром 20х2,0
ИЛИ
2) на схема писать 20 мм и в спецификации 20х2,0 мм?
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 10:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Lotanarie @ 21.6.2013, 12:49) *
Добрый день! У меня такой вопрос...
Я делаю так:
Стальные трубы-указываю условный диаметр (при этом перед цифрами вместо знака диаметра ставлю dу)
пластиковые-указываю наружный диаметр (при этом перед цифрами вместо знака диаметра ставлю dn)
Hiro Nakamura
сообщение 21.6.2013, 11:00
Пользователь №: 22025
Водяной
сообщение 21.6.2013, 11:12
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Hiro Nakamura @ 21.6.2013, 12:00) *
в данном случае это оправдано
вноситься дополнительная ясность в читаемость чертежей...но должны быть разъяснения данных обозначений на данном листе или общих данных...
Lotanarie
сообщение 21.6.2013, 11:18
Сейчас вычитала в новом ГОСТе на оформление, на схеме можно писать
1) "знак диаметра" 15 (при этом подразумевая условный проход),
2) "знак диаметра" 20х2,0 (при этом подразумевая наружный диаметр и толщину стенки) ,
и так и так будет правильно.
При обозначении диаметра арматуры надо писать DN15.
Всем спасибо за ответы
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 11:23
Из: Тюмень
Что выполнено из каких труб я обычно указываю в примечаниях к чертежу. просто по приложенному чертежу-попробуйте угадать-там стальна труба (dу 20) или пластиковая (dn 20)?
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 268,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
sonsumerek
сообщение 21.6.2013, 11:25
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(alexandrpjatkov @ 21.6.2013, 12:23) *
попробуйте угадать
ставлю на пластик )
Hiro Nakamura
сообщение 21.6.2013, 11:37
Водяной, это не оправдано. И имхо безграмотно.
Приведу пример:
На одном чертеже применено 3 типа труб - по ГОСТ 3262, по ГОСТ 10704 и полипропилен.
Все подписаны по Госту.
ВОт эти обозначения:
Ø50х3,5
Ø57х3,5
Ø50х6,9
Где какая труба?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 21.6.2013, 11:41
Никитос
сообщение 21.6.2013, 12:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ø50х3,5 по ГОСТ 3262-75*
Ø57х3,5 по ГОСТ 10704-91
Ø50х6,9 полипропиллен.
Совершенно не безграммотно, Хиро. Наоборот,если писать dn, то ясно, что это полипропилен. Строители понимают прекрасно. При записи Ø50х3,5 можно и Ду50 написать, будет верно.
Водяной
сообщение 21.6.2013, 12:12
Копатель
Из: Тула
мы добавляем PPRC, к примеру...иногда - сталь
т.к. большинство строителей не догадываются до существовании ГОСТов и СП...
пишем просто для устранения нелепых ситуаций и отговорок потом
Сообщение отредактировал Водяной - 21.6.2013, 12:13
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 12:19
Из: Тюмень
Цитата(sonsumerek @ 21.6.2013, 14:25) *
ставлю на пластик )
Полипропилен, металлополимерные, ХПВХ (PVC-C) или сшитый полиэтилен?
Никитос
сообщение 21.6.2013, 12:23
Из: Нижний Новгород
Читаем ОД и всё будет ясно
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 12:24
Из: Тюмень
Я так же добавляю указание материала труб (тот же PPRC) плюс ставлю производителя (например "Tebo") плюс в случае с полипропиленовыми иногда добавляю PN (PN 15, PN 20, PN 25)
Hiro Nakamura
сообщение 21.6.2013, 12:25
Никитос, безграмотно потому что без толщины стенки.
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 12:35
Из: Тюмень
Где тут про необходимость указания толщины стенок трубы?
Цитата(ГОСТ 21.601—79)
3.1.5. На планах систем указывают:
- диаметры трубопроводов, вводов водопровода и выпусков канализации;
3.2.5. На схемах систем водопровода указывают:
- вводы с указанием диаметров и отметок уровней осей трубопроводов в местах пересечения их с осями наружных стен здания (сооружения);
- трубопроводы и их диаметры;
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.6.2013, 12:45
Никитос
сообщение 21.6.2013, 12:45
Из: Нижний Новгород
Чтобы узнать толщину стенки необходимо (и это нужно только отделу снабжения) посмотреть в спецификацию. Труб одного диаметра с различными толщинами стенок вы в проекте в одном разделе вряд ли найдете.
Hiro Nakamura
сообщение 21.6.2013, 13:14
В соответствующих ГОСТах на трубы.
Никитос, у вас видимо ни разу не было подобных накладок. На форуме подобное обсуждалось уже smile.gif
Отдел снабжения есть не у всех.
Никитос
сообщение 21.6.2013, 13:33
Из: Нижний Новгород
Даже если и были они до меня не доходили. Проекты (в т.ч. и мои) несовершенны, порой, много там бывает веселья. Только проект дается не для "посмотреть" а для производства. И их нормальный подрядчик смотрит перед выставлением цены. Не?
Hiro Nakamura
сообщение 21.6.2013, 13:58
Ну посмотреть тоже важно, это раз.
Во вторых, что касается производства работ. Объекты бывают разные как и фирмы.
И отдел снабжения есть не у всех.
Вот придет проект Александра на стройку.
Прораб возьмет себе листочки с планами посмотрит на ваши dn32 и закажет трубу с самой маленькой толщиной стенки, потому что она дешевле.
Думаете подобная ситуация ни разу ни у кого в жизни не случалась?
Не надо только говорить, что он должен был посмотреть спецификацию и тд и тп. Те кто на чертежах пишут dn20 и в спецификации часто пишут тоже самое, видел не раз.
Да и листы спецификации вообще никто может не увидеть. Прораб возьмет план, сделает пометки для себя, обсчитает и даст заявку...
Я считаю что чертежи должны быть такими, чтобы и дебилу было ясно что и где.
Иногда просто выбешивает объяснять очевидные вещи при подобных конфликтах...
Водяной
сообщение 21.6.2013, 14:14
Копатель
Из: Тула
Надо все лишь поставить PN15 или 20 или 25...зачем толщина стенки? можно поставить в ОД...чтобы не плодить повторы
в ОД прописать используемые трубы - стальные оцинкованные обыкновенные...у обыкновенных одна толщина
Сообщение отредактировал Водяной - 21.6.2013, 14:16
Hiro Nakamura
сообщение 21.6.2013, 14:39
Водяной, я если честно не понимаю зачем изобретать велосипед. Есть Гост. Если обозначать по нему все понятно. А вы вводите какие-то свои обозначения dy dn.... я кончено понимаю когда монтажники свои и все всё понимают. Но когда вы выпускаете проект , а вот кто будет монтировать решит тендер, то я считаю подобное оформление недопустимо...
Вот допустят монтажники или закупщики ошибку, попутают. И будут претензии.
А вы что будете говорить: я вот принял это так, а то по другому.
Да вас пошлют просто и все.
Никитос
сообщение 21.6.2013, 14:52
Из: Нижний Новгород
И прораб своими ногами, плача и пиная камни, идет покупать новые трубы. Почему? Угадайте.
За ослов в ответе только те,кто ими владеет. Или нанимает. Это как уж карта ляжет. Всё в проекте расписывать - проект из одних выносок состоять будет, да примечаний.
МММ!
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 15:17
Из: Тюмень
ГОСТ на трубы и ГОСТ на оформление чертежей-это несколько разные вещи, не находите. В соответствии с ГОСТом на трубы я обозначаю трубы в спецификации. Ни на одном из примеров оформления схем в ГОСТе 21.601-79 нет обозначения трубы в соответствии с ГОСТом на трубы. Да и обозначение только толщины стенок и диаметра далеко не всегда соответсвует правильному обозначению в ГОСТе на трубы. Например по ГОСТ 3262-75 трубу надо обозначать примерно так:
Труба Ц-Р-20х2,8 ГОСТ 3262-75
А вот обозначение полипропиленовых водопроводных труб
Труба 20 - Р10 - ПП тип 2 ТУ 2248-032-00284581-98
Специально для таких прорабов я всю информацию по трубам (ввиде правильного обознаячения по ГОСТам и ТУ) я даю в спецификации.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.6.2013, 15:33
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 15:31
Из: Тюмень
Это само собой, вот только проект еще обязан проходить такую стадию как нормоконтроль, т.е. максимально соответствовать требованиям ГОСТов на оформление.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.6.2013, 15:31
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 15:38
Из: Тюмень
Для того , чтобы не возникало подобных вопросов достаточно просто все подробно расписать в текстовой части (ПЗ, общие данные, примечания) и указать конкретные данные в спецификации.
Водяной
сообщение 21.6.2013, 15:39
Копатель
Из: Тула
в данном случае я не на чём не настаиваю...я считаю, что , чем понятнее изображение на листах мыслей проектировщика, тем лучше...ГОСТ - это ограничение воли заказчиков в том числе, чтобы хотелки свои не раздували...а то и 3D подай подай и ещё много чего....
хуже от того, чтобы максимально информировать чертёж - только проектировщику, ибо работа лишняя...но в реалиях галлопирующей демократии и обдиралочной экономики - только плюс...
Никитос
сообщение 21.6.2013, 15:46
Из: Нижний Новгород
И в чем плюс?
Hiro Nakamura
сообщение 21.6.2013, 15:54
Ваше обозначение dy dn нормоконтроль не пройдет ибо нарушает гост. Сами себе противоречите...
Если есть время, я всегда делаю 3D по насосным, да и если его нет тож делаю... А как иначе? Причем тут хотелки ?
Цитата(Никитос @ 21.6.2013, 16:46) *
И в чем плюс?
Вы серьезно? С гособъектами вроде должны были работать...
Эти сраные (уж простите мой французский) бюрократы-проверяющие всю кровь выпьют за подобные dy dn...
Чем полнее чертеж, тем спокойнее жить... проверено.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 21.6.2013, 15:56
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 15:58
Из: Тюмень
Уже десятый год проходит безпроблемно. А вот попытался я несколько раз обозначать значком диаметра и толщиной стенок-побежали ко мне от заказчиков гонцы (прорабы, начальники участков и т.п.)-скажите а какие здесь трубы?
alexandrpjatkov
сообщение 21.6.2013, 16:07
Из: Тюмень
Доводилось делать несколько объектов для МВД и МЧС-не сталкивался с подобными проблемами.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.6.2013, 16:08
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:09
