> Газоанализатор
sorokinaea1983
сообщение 21.6.2013, 11:35
Пользователь №: 88913
Подскажите, пожалуйста, в планах установка в помещении канализационной насосной станции газоанализатора, с выводом в помещение операторной блока сигнализации.
Не являемся не ОПО, не взрыво-пожарным объектом, в данном помещении может быть из сточной воды выделение метана, сероводорода, аммиака, при этом возникли следующие вопросы:
1. Необходимо ли разрабатывать проект (каким НПА реглаентировано)?
2. Установку должна производить лизензированая организация (каким НПА реглаентировано)?
3. В данный момент установлен газоанализатор ЩИТ-3, хотим заменить полностью на ЭССА, в организации для обслуживания электроустановок есть свои электромонтеры и слесарь КИПиА, могут ли они произвести данные работы?
Понятно, что в последующем необходимо заключить договор на проведение ТО (межповерочная проверка и поверка 1р. в год).
timofeyprof
сообщение 21.6.2013, 12:02
Пользователь №: 36382
возможно не в теме, но в каких нормах прописана необходимость газоанализатора в КНС? разве вентиляция не обеспечивает нужный воздухообмен? КНС не хозбыт?
sorokinaea1983
сообщение 21.6.2013, 12:24
Межотраслевые правила по ОТ при экспл. водопроводно-канализационного хозяйства предуматривают оборудование насосных станций аварийной сигнализацией на вред.газы в рабочей зоне (п. 5.4.16, 5.4.17).
timofeyprof
сообщение 21.6.2013, 14:05
СНиП 2.04.03-85 не указывет на необходимость контроля ПДК на КНС.
как определяется наличие (перечень) в транспортируемой среде вредных веществ, ПДК которых нужно контролировать?
sorokinaea1983
сообщение 21.6.2013, 14:23
Мне нужны ответы на поставленные вопросы, а необходимости устанавливать или нет, разговора нет, все равно ставить будем. Надо знать нужно ли заказывать проект, установку лицензированной организацией?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:17
