> Наряд-допуск и Акт-допуск, Правила выдачи
Sib.ИНКОР
сообщение 21.6.2013, 14:22
Пользователь №: 193507
Доброго времени суток коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Работаю с городскими тепловыми сетями.Пришло время оформления акта-допуска на строительные работы.Встретился с начальником района для получения данного акта.Он заявляет что не выпишет его без наряда-допуска. Имеет ли он такое право?или это его прихоть!?
P.S. Вопрос на другую тему.уровень воды в тепловой камере регламентируется?либо камера должна быть абсолютно сухой?
Заранее спасибо!
Valiko
сообщение 21.6.2013, 18:59
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
акт-допуск оформляется перед началом любых подрядных работ. наряд-допуск перед специальными и опасными.
ruben
сообщение 21.6.2013, 23:29
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
1. В п. 5.2.4. украинских Правил ТБ ТМО перечислены работы которые выполняются по нарядам. Там есть работы не только опасные и специальные. К примеру, ремонт теплопроводов - выполняется по наряду с условиями отключения теплопровода, его дренирования и т.д. В советских ПТБ ТМО тоже был аналогичный пункт, кажется глава 8. Аналогия должна быть также и в российских правилах.
Кроме этого, учитывая местные условия, в перечень работ могут включаться любые дополнительные работы по решению главного инженера предприятия.
Если выполняемая работа входит в перечень работ выполняемых по наряду, то наряд-допуск обязателен. Если такой работы нет - то не нужно. ТС, поинтересуйтесь, есть ли у начальника района такой список и входит туда выполняемая Вами работа.
2. Запрещается работа или техническое обслуживание в камере,подземном сооружении или резервуаре при уровне воды в нем над уровнем пола выше 200 мм, а также при температуре воды выше 45 °С. А вообще следует принимать все меры для того, чтобы камера была сухой.
Сообщение отредактировал ruben - 21.6.2013, 23:37
сообщение 22.6.2013, 8:38
Пользователь №: 8854
После того, как я в натуре увидел последствия попадания в яму парня слесаря с водой, не превышающей 60 грС., глубино выше колен, никогда не разрешал работать с водой. А человек просто соскользнул с края свежевыкопанной ямы и был поднят в течение минуты.
Valiko
сообщение 22.6.2013, 8:51
Из: ХМАО
во-во, а в наряде - все прописывается - где стоять, где установить ограждения и пр. Руководитель, наблюдающий и козел-отпущения - ответственное лицо
ruben
сообщение 23.6.2013, 14:20
Из: Харьков
Ещё ремарка.
Наряд-допуск и акт-допуск вообще-то это один документ. ТС манёхо путает, или же нарядная система на ТМО не такая как была в Союзе ну или та что действует на Украине.
Выписанный наряд подготавливает допускающий и производит процедуру допуска именно по условиям, записанным в наряде. Наряд подписывается после проверки всех мер безпеки руководитель работ и производитель. Один экземпляр наряда остается у производителя, второй - у допускающего.
Никаких других актов нет. Поэтому подписать акт-допуск не имея наряда-допуска невозможно.
Галиев
сообщение 23.6.2013, 15:06
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
А разве не начальник района должен выписывать наряд-допуск?
Valiko
сообщение 23.6.2013, 15:33
Из: ХМАО
ув Рубен! Не вводите народ в заблуждение. Акт-допуск оформляется на все время производства работ (ну например - трубы-стены красить с поверхности земли), (есть детали - может быть на месяц). Тока подрядчик зашел на объект - до начала работ - акт-допуск. Это в том числе гарантия для Подрядчика, что зак не начнет в этом же месте без предупреждения какие-либо другие работы. Участвуют в нем минимум двое - зак и подрядчик.
Наряд-допуск оформляется непосредственно перед началом особых работ (на высоте, в емкости, под напряжением, огневые, газоопасные и пр.), т.е ежедневно или-несколько раз в день. А в нем участвует куча народу: ответственные от зака и подрядчика, исполнители, наблюдающие и пр. Таким образом, если все работы - опасные, то это может быть один документ, если нет, то - разные. А определяется это - положением ОТ Заказчика.
Имея оформленный акт-допуск выполнять опасные работы без наряда-допуска - нельзя.
Сообщение отредактировал Valiko - 23.6.2013, 15:41
сообщение 23.6.2013, 16:07
Валико вы только забыли упомянуть, что всё это относится к действующему предприятию, действующим сетям , что характерно тем, что даже просто есть тот кто подпишет акт-допуск, да и сам наряд-допуск тоже оформляется практически так же. И действует в отношении стороннего подрядчика и отчасти при некоторых ремонтных работах собственными силами при привлечении стороннего для эксплуатации этого оборудования( и не только его) подразделения.
Valiko
сообщение 23.6.2013, 17:32
Из: ХМАО
топикстартер писал именно об этом: ОН - строння организация - подрядчик, работает с тепловыми сетями - действующим предприятием. ИМХО: ничем их всего вышеизложенного пренебрегать не стоит
сообщение 23.6.2013, 18:18
Нет. Его выписывает гл. инженер конторы подрядчика выполняющего работы на сети (например, на сети), а вот Акт-допуск выписывает ответственный за эту сеть, может и не главный инженер района( у некоторых есть еще и замы по сети и замы по абонентам и тут как по штатному- кто за что отвечает и какой у кого функционал).
Валико, никто пренебрежения и не предлагает, ваш пост (мне например) видится более полным и точным, просто в нем бы слова про "на дествующих сетях, на введенных мощностях" добавить и "отключаемых на время работ", то и просто он был бы и точней , да и почти исчерпывающим тему.
Sib.ИНКОР
сообщение 24.6.2013, 3:52
Спасибо за ваши ответы уважаемые.Получил всю необходимую информацию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 18:23
