3 страниц V  < 1 2 3
> Установка теплосчетчиков индивид
lovial
сообщение 15.5.2020, 11:14
Сообщение #61
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Kasper @ 15.5.2020, 8:41) *
В моем понимании, что дом можно рассматривать, как замкнутую систему, соответственно тот кто перекрыл радиаторы, греется за счет соседей путем теплопередачи через ограждения. Разные части системы (дома) "пытаются" придти к тепловому балансу. Прав я или заблуждаюсь? Позже нашел в интернете статью, в которой упоминалось что минстрой пришел к такому же выводу и подумывает отменить требование по оснащению МКД индивидуальными счетчиками тепла.
Законы сохранения никто не отменял... Радиаторы перекрыты, но стояки не теплоизолированы - раз. Окна заклеены, потери тепла за счет инфильтрации уменьшились в разы - два... Свежий воздух поступает преимущественно с лестничной клетки, где греется общедомовым отопительным прибором и соседями через стенки квартир, выходящие на лестничную клетку - три... Через стенки от соседей (при разнице температур в 3 градуса через стенку в полкирпича уходит почти 18 Вт через квадратный метр) - четыре... А у соседа по ходу движения теплоносителя температура воздуха повыше нормы - за счет неостывшего теплоносителя в перекрытых отопительных приборах... Плита на кухне газовая до 5 кВт (да и электрические - дай боже мощность) - пять...
Сообщение отредактировал lovial - 15.5.2020, 11:17
Gefest
сообщение 15.5.2020, 11:34
Сообщение #62
Из: Томск
Пользователь №: 73172
В общем, по закону ок, но жильцы между собой могут подраться. Нормальный теплосчетчик при поквартирной разводке учитывает ещё и тепло от стояков, что лучше, но не решает вопрос полностью (теплопередача от соседей). В общем, как вариант для бедных - канает.
Const82
сообщение 15.5.2020, 12:33
Сообщение #63
Пользователь №: 4724
Стояки совместно с поквартирной разводкой это как? Он же один на квартиру обычно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 2:15
