> Как расчитать диаметр опоры под теплотрассу
Lidika
сообщение 24.6.2013, 7:43
Пользователь №: 54375
Как расчитать диаметр опоры под теплотрассу? Теплотрасса диаметр 57(подача и обратка), надземная по металлическим опорам.
gloom11
сообщение 24.6.2013, 14:41
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
На какой высоте пойдет теплотрасса? Диаметр стойки больше от высоты зависит...
сообщение 24.6.2013, 20:39
Пользователь №: 8854
Стесняюсь спросить- что такое диаметр опоры?
nik4t
сообщение 24.6.2013, 22:17
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Высокая опора... наверное...
В таких вещах нет стеснению))
Xpander
сообщение 25.6.2013, 13:25
Пользователь №: 31400
Конструкцию и диаметр опоры должен рассчитать конструктор по выданным Вами нагрузкам, возникающим в этой опоре под действием силы трения от перемещения трубы и силы тяжести от веса трубы.
Khomenko_A_S
сообщение 25.6.2013, 20:11
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Можно и без конструктора, если сопромат и строительную механику вспомнить.
И присоединяясь к испытателю по поводу диаметра опоры: сначала определитесь с нагрузками, а потом с опорой, может ее не из трубы надо делать, а из проката
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:11
