> Уширение траншеи на колодцы ( считаю ВОР)
tap-tochka
сообщение 24.6.2013, 14:59
Пользователь №: 196881
Запроектирован трубопровод чугунный.
Глубина 1,8м.
Ширина траншеи под трубопровод расчитываеется как Д+0,5 с каждой стороны согласно СНиП по земпляным работам.
Подскажите, как подсчитать сколько земли разрабатывается при уширении траншеи на колодцы?
MAverick
сообщение 25.6.2013, 15:23
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Не знаю, но логично если не в ТЭРах, то считать по факту (с учетом отвалов, грунта и т.д) но не считать погонаж траншеи в этом месте.
ИМХО, как человека мыслящего здраво, а не понятиями ВКшников (Они для нас ОВшников темный лес rolleyes.gif )....
tap-tochka
сообщение 26.6.2013, 9:26
По логике вещей уширение- это на сколько траншея в месте установки колодца шире траншеи в месте обычной прокладки трубопровода.. Так то я посчитала ручками по факту объемы и вычла из колодца- траншейную часть, необходимую на трубу.... но это при том что у меня пару колодцев. Маленький участок. А если сеть большая? Неужто нет формулки? или процентной зависимости?!
timofeyprof
сообщение 26.6.2013, 11:03
Пользователь №: 36382
колодцы бывают разные по габаритам (диаметр, глубина). котлован под колодцы - либо с креплением стенок либо без (с откосами)
tap-tochka
сообщение 26.6.2013, 13:16
Это я понимаю. То есть вы руками все считаете?
Сообщение отредактировал tap-tochka - 26.6.2013, 13:19
vic153
сообщение 28.6.2013, 12:51
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
"Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации" под ред. Перешивкина табл. 44.1 "Размеры котлованов для круглых железобетонных водопроводных и канализационных колодцев". Для глубин до 3 м при диаметре колодца 1,0 м - котлован 2,2х2,2 м
tap-tochka
сообщение 1.7.2013, 9:54
Спасибо большое!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:13
