2 страниц V   1 2 >
> Применяете ли Вы Fuzzy Logic в системах управления?, Применение нечеткой логики в системах управления
Да. [ 1 ] ** [4,00%]
Нет. [ 17 ] ** [68,00%]
Не знаю, что это такое. [ 7 ] ** [28,00%]
Всего голосов: 28
Гости не могут голосовать
Гость_JBR_*
сообщение 30.10.2006, 22:34
В последнее время количество публикаций и исследований по тематике нечеткой логики возросло. Большинство из них связано с теоретическими вопросами, но редко кто пишет о практической реализации и о сравнительном использовании ПИД регуляторов и регуляторов использующих нечеткую логику. В открытый интерактивный Сборник статей http://d.17-71.com/category/model/fuzzylogic/ уже включены несколько статей на эту тему, в том числе, пример реализации этого алгоритма на DELPHI. Интересно есть ли у Вас опыт применения регуляторов, использующих нечеткую логику?
LordN
сообщение 31.10.2006, 7:47
http://forum.abok.ru/index.php?showt...indpost&p=19491
Гость_JBR_*
сообщение 31.10.2006, 17:18
К сожалению, в ветке форума "ПИД или Fuzzy?, стоит ли менять пид на fuzzy?" Дискусия прекратилась не начавшись около года назад, в ссылках упомянутых в сообщениях и того позже. Возможно за это время что-то изменилось. Ведь судя по всему настройка регулятора на нечеткой логике проще чем пид. Интересует описание внедрения Fuzzy logic которое практически ни у кого не описано, если не считать рекламных заявлений производителей кондиционеров о применении. Может быть здесь есть люди знакомы со сравнением использования обычных кондиционеров и под управлением Fuzzy Logic?
LordN
сообщение 31.10.2006, 20:47
я и тут процитирую
... появился тезис, который сформировался после общения с коллегами:
простой Fuzzy-регулятор является инженерным методом, но не дает ощутимых преимуществ перед классикой, сложный Fuzzy-регулятор обеспечивает преимущества, но не является инженерным методом.
те регуляторы, что применяют в климате, относятся к классу простых и очень простых.
Фаззи-регулятор может быть легко приведён к виду классического ПИД-регулятора.
не всё так просто. классический регулятор легко рассчитать для явно заданной мат.модели объекта регулирования. для этого надо знать кое-что об объекте. фаззи-регулятор рассчитать сложно, до полной невозможности (возможно это временное явление, я не знаю). но действительно, для некоторых объектов управления, некоторые фаззи-регуляторы очень легко настраиваются.
фаззи-логику активно применяют там где нет опасности нанесения ущерба жизни и здоровья.
стиралки, пылесосы и что-то подобное, бытового плана.
в промышленном масштабе, т.е. всякие производства, управление транспортом и прочее - применяется только классика потому что никто не знает на что способен фаззи.
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 1.11.2006, 8:46
Простите, что вмешиваюсь. С проблемами HVAC знаком поверхностно, но заметил следующее:
1. Экономия - это девиз, ей подчинено все.
2. Поставить лишний датчик или ввсети обратную связь - это целое событие.
3. Контролируемые процессы весьма некритичны ко времени и точности
4. Связь между входными и выходными параметрами очевидна и имеет практически линейную
характеристику ( клапан-температура, заслонка- объем воздуха и т.д.). Сколь-нибудь сложным
является поддержание влажности.
Таким образом, применение Fuzzy Logic ничем не оправдано, достаточно ПИД (чаще - ПИ) регулятора,
причем первого порядка. Каскадное регулирование - тоже экзотика, а это самое слабое место
ПИД-регуляторов ( сколько бы "умных" программ не писали, настройка каскада- это искусство).
Fuzzy Logic хороша для для систем со сложными связями входных-выходных параметров
и наличии проработанных моделей отдельных элементов. В HVAC это отсутствует напрочь
( ну не нужно это и все).
Гость_Головин А.А._*
сообщение 1.11.2006, 12:30
В последнем номере (№4) бюллетеня "Автоматизация зданий" есть статья: Четкие решения нечеткой логики - Fuzzy Logic (на стр.17).
Скачать номер можно здесь: http://www.bacnet.ru/ru/bulletin/4/AZ4.pdf
Подписка на получение бумажной версии через редакцию.
С уважением,
Головин Андрей Алексеевич
Исполнительный директор
Ассоциации "BIG-RU"
BACnet Interest Group Russia
Моб.тел.: +7.926.203.3146
Тел./Факс: +7.495.407.2338
E-mail: golovin@bacnet.ru
Web: www.bacnet.ru
Skype: andrey_golovin
LordN
сообщение 1.11.2006, 13:32
не нашел.
сообщение 1.11.2006, 14:13
не нашел.
не нашли что?
Статья находится на стр.17 в pdf файле.
"Четкие решения нечеткой логики"
Энвер Баши
старший инженерисследователь компании
Computrols, Inc.
Abysmo
сообщение 1.11.2006, 16:36
Пользователь №: 3837
Смотря что за процесс. Кондиционирование чистых помещений - очень да же чувствительный.
И вообще все зависит от фантазии проектировщика - добавите пару частотников, датчик углекислого газа, завижите управление кондиционированием с управлением системой отопления и готова уже начинает идти кругом...
LordN
сообщение 1.11.2006, 16:38
не нашли что?
информации об упомянутой подписке
сообщение 1.11.2006, 17:12
Чтобы оформить бесплатную подписку на бюллетень, отравьте свой полный почтовый адрес (и ФИО) на E-mail: elena@autobuilding.ru
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 2.11.2006, 8:10
Забавная статейка, имеющая весьма отдаленное отношение к Fuzzy Logic. И вот почему.
Описаны ситуации, "притянутые за уши" к проблеме "возмущений". Я понимаю, HVAC -это "серьезные"
деньги, но, на мой взгляд со стороны, "несерьезные" проблемы по своей сути. Мне приходилось строить
серьезные модели серьезных процессов (космонавтика и вооружения), где без Fuzzy Logic не обойтись, но главная проблема была и остается - вычислительные мощности, формальное распараллеливание процессов. Без этого Fuzzy Logic не дееспособна. Ловить "тонкие моменты" - занятие интересное,
но для тех, кому делать нечего. Конечно, можно решать "задачу коммивояжера" перед походом
по магазинам - но кто это делать будет, кому это надо ? Вот так и с Fuzzy Logic и HVAC. Проще надо быть и заказчик потянется!!!
сообщение 2.11.2006, 8:16
2 ggg_ggg,
Раз у Вас такой богатый опыт, поделитесь им - напишите статью в бюллетень. Мы будем только рады разместить интересный материал.
С уважением,
Ассоциации "BIG-RU"
Web: www.bacnet.ru
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 2.11.2006, 8:46
Могу, а кто "сидеть" вместо меня будет ? Ведь требуется описать суть задачи . Еще момент - сама
Fuzzy Logic в "чистом виде" также слабо применима к реальным вещам, как, например, интегральное
исчисление к компьютерам. Вместо него используется другая наука. Так и FL - это "игры ума".
Реально используется "теория возмущений", и ,как "довесок к ней", FZ. Но формализовать сей
процесс вряд-ли удастся в ближайшее время (проблемы с компьтерами- они построены на "чистой"
логике и не решена задача "формального распараллеливания"). Поэтому и использование FZ -
особенно в HVAC, рассчитанном на инженеров с практически "нулевым" уровнем компьютерной и специальной математической подготовки - скорее блажь, чем необходимость. Кстати, в приведенной
статье высказана эта же мысль, но более дипломатично.
ganin
сообщение 2.11.2006, 11:39
Пользователь №: 2538
Приятно видеть как на глазах человек меняется- имею ввиду qqq qqq
Гость_JBR_*
сообщение 2.11.2006, 17:43
В статье Проблемы создания и эксплуатации эффективных систем регулирования авторы пишут:
Изменение параметров настройки регуляторов в зависимости от значений регулируемой переменной и регулирующего органа.
Уравнения управляющих устройств этой группы алгоритмов содержат нелинейные зависимости. На этой основе строятся алгоритмы регуляторов с переменной структурой, некоторые алгоритмы регуляторов, использующих при построении математический аппарат теории нечетких множеств (fuzzy logic). Известны многочисленные работы, авторы которых решали задачу синтеза оптимального управления в классе произвольных (нелинейных) функций.
Модель объекта описывалась при этом линейным уравнением. Такие решения найдены, например, для критерия максимального быстродействия, минимального квадратичного критерия [4]. Как правило, использование этих приемов позволяет получить некоторое улучшение качества переходных процессов при заданном виде возмущения. Однако парадокс, высказанный выше, проявляется еще острее. Поэтому для промышленных условий с приближенными моделями, с изменяющимися параметрами этих моделей, разнообразными возмущениями и помехами вряд ли удастся воспользоваться оптимальными решениями.
Статья - довольно интересный обзор исследований фирмы Honeywell хотя уже духлетней давности, рекомендую почитать.
Вы тоже можете стать составителем Сборника Статей.
Alex_
сообщение 3.11.2006, 12:14
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Просто проблемы здесь лежат в несколько иной плоскости biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Что касаемо технических решений для автоматизации, особых проблем абсолютно не вижу и в этом с Вами согласен. Отдаю себе отчет, что это мой субъективный взгляд инженера-физика-электронщика, а не инженера HVAC (ОВ по русски) cool.gif cool.gif cool.gif
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 4.11.2006, 10:00
Я сам по образованию инженер-физик biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Но самое интересное - "подогнали халтурку" - управление приточной вентиляцией(температура и объем) и отоплением по "косвенным" признакам, через ИТП. Задача из области "дури", но требуется обосновать
возможность такого регулирования. Время на экперименты - до конца отопительного сезона.
Тут как раз и Fuzzy Logic и пригодится. Если с оплатой проблем не будет - расскажу как и что.
Alex_
сообщение 4.11.2006, 12:15
Пользователь №: 596
Цитата(ggg_ggg @ Nov 4 2006, 10:00 )
управление ... по "косвенным" признакам ...
Расскажите, а что это за косвенные признаки ???
Я, по простоте душевной, знаю только три основных параметра...
1) уличная температура
2) температура в помещении
3) влажность в помещении
Abysmo
сообщение 4.11.2006, 13:37
Первое что пришло на ум - температура воды, возвращаемой в ИТП после теплообменника нагрева и после радиаторов отопления.
Хаотично закрывающиемся терморегуляторы на радиаторах отопления - отличная нечеткая задача управления.
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 4.11.2006, 13:48
Идеология примерно такая ( ТЗ четкого нет - есть наброски ).
Производство. Есть вытяжная вентиляция, реагирующая на наличие вредных примесей (включение
секций линии). Чем больше включено - тем сильнее работает вытяжка. Чем больше вытяжка, тем больше надо подавать воздуха (приточка - несколько каналов+ступенчатое регулирование вентиляторов в каждом канале). Чем "мощнее" приточка, тем сильнее должна идти подача тепла
( человек крутил задвижку до устойчивого свечения лампочки по температуре воздуха).
Одновременно он же крутил задвижки и управлял насосами на подаче тепла в отопление,
чтобы сбалансировать теплосъем на вентиляцию и отопление. При начале техпроцесса меняется
(ступенчато) температура подаваемого воздуха ( переключатель на контроле температуры).
Человек уходит на пенсию, смены нет. ИТП начинают модернизировать (ЧП , приводные клапана).
На модернизацию вентустановок денег ОЧЕНЬ жалко. Люди хотят выяснить, можно ли обойтись без оператора котельной и модернизации приточной вентиляции. Примерно так.
alem
сообщение 5.11.2006, 11:36
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В комфортной практике есть такая интересная задача - имеется комната, в известных границах регулируются следующие параметры: температура пола, преимущественно выше температуры воздуха (отопление/подогрев), температура потолка - летом охлаждение, зимой отопление, количество и температура приточного воздуха.
Дополнительный параметр – температура наружного воздуха, или сезонная установка.
Для каждого из управляемых параметров известны верхнее и нижнее значение, но они зависят, например, от внешней температуры. Всё должно управляться двумя кнопками – теплее и прохладней. В целом заранее неизвестно, какое сочетание будет оптимальным для данного человека.
В результате получаем множество возможных сочетаний, часть из которых можно оптимизировать. Например, при нажатии теплее, температура воздуха при большом расходе и смесительном доводчике изменяется почти мгновенно, - затем через некоторое время увеличивается температура поверхностей, и температуру приточного воздуха можно существенно уменьшить.
Сейчас эта задача решается жёсткими алгоритмами, что не совсем правильно, так как представления задатчика алгоритма навязываются потребителю. Здесь логичней нейросети или нечёткая логика.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
сообщение 5.11.2006, 11:45
Цитата(alem @ Nov 5 2006, 11:36 )
температура потолка - летом охлаждение, зимой отопление...
1/2 ОФФтопик:
Хотел задать вопрос: то что охлаждающие балки/потолки в летнее время используются для равномерного охлаждения воздуха в помещениях это уже часто применяют.
Зачем использовать потолок в зимний период для отопления?
Под потолком итак образуется "воздушная подушка" из теплого воздуха. Кроме того, одной этой мерой помещение не отопишь. Практика показывает, что должны присутствовать (для нашей климатической зоны) более "серьезные" отопительные приборы. К тому же, тепло от такого "теплого потолка" будет оставаться в верхней зоне помещения.
Гость_JBR_*
сообщение 5.11.2006, 13:38
Теплые потолки имеют свои особенности и повышают комфортность:http://d.17-71.com/forums/viewtopic.php?id=11 , а для управления ими Нечеткая логика вполне подходит, так как постоянная времени объекта достаточно велика. В прочем, в России чаще используются потолочные обогреватели, например длинноволновые, но они не позволяют охлаждать помещение в летний период, но стоят дешевле теплых потолков, а также проще в эксплуатации. У нас (www.17-71.com) большой опыт внедрения длинноволновых (электрических) и инфракрасных (газовых) потолочных систем отопления, в офисных, складских и производственных помещениях, а также систем управления для них. Отзывы положительные первые объекты работают уже более 10 лет.
сообщение 5.11.2006, 14:38
инфракрасные газовые или электрические нагреватели в данном случае плохой пример, т.к. это оборудование из другой области. Их применяют в основно в ангарах, складах, торговых залах (или помещениях с большой высотой потолков). Идет нагрев предметов, находящихся под ними, после чего они уже отдают тепло в рабочей зоне помещения. Я не видел ни одного современного офиса, где бы в помещениях, где работают сотрудники (простые офисные комнаты) были бы применены такие обогреватели.
я бы не хотел уводить данную ветку форума в обсуждение этого оборудования, т.к. тема ее - Fuzzy Logic, что вообще никак не связано с данным оборудованием.
alem
сообщение 5.11.2006, 16:28
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Недостатки у панельного потолочного отопления есть, но обсуждать их действительно лучше там, где имеются специалисты по отоплению. Как дополнение к тёплому полу этот вариант вне конкуренции - если бюджет позволяет. Перегрева легко избежать с помощью вентиляции, да и если высота помещения больше 3 м, то это не особенно актуально.
Александр Мельников
tiptop
сообщение 5.11.2006, 20:16
Хороший вопрос у этой темы. Когда я вижу, что в процессе регулирования, при значительном рассогласовании, ПИД-регулятор подаёт управляющий импульс для уменьшения рассогласования и, через секунду, когда ещё ничего не изменилось - импульс, обратный предыдущему... Появляется желание попробовать в качестве регулятора Fuzzy Logic, Ladder Logic - любой Logic, всё, что угодно, вместо этой "ПИД-классики", поведение которой никакой "математикой" объяснить невозможно.
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 6.11.2006, 11:43
ПИД-регуляторы - это ОТДЕЛЬНЫЕ деньги. Если использовать тот примитив, который поставляется
вместе со стандартными библиотеками для многих контроллеров, то и получите адекватный
деньгам результат. Ожидать чего-то другого было бы просто наивно.
Гость_Томтерм_*
сообщение 8.11.2006, 16:03
Тема достаточно интересная , т. к. интуитивно чувствую (инженер-физик), что фаззи подходит для решения большинства задач управления не только в области ОВ, но и теплоэнергетике, военной и космической областях bleh.gif .
Остаётся привести практичесткие примеры реализации фаззи-регуляторов ( или подсказать ссылки) и народ будет их применять. Я давно ищу подобного рода литературу, но наталкиваюсь только на статьи из журналов типа "Техника-молодёжи".
Возможно ли в рамках данного форума практическое освоение регулирования, а лучше систем управления, основанных на фаззи-регуляторах?
предложение, в первую очередь, к уважаемому ggg_ggg.
LordN
сообщение 8.11.2006, 18:09
поясните, плз, что для Вас значит освоение - создание ф-регуляторов (софт, железо и т.д.) или как применять/настраивать/пользовать?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 12:23
