> Воздушное отопление с направляющими соплами
Seemann
сообщение 24.6.2013, 20:33
Пользователь №: 164981
Всем доброго времени суток,пишу диплом по воздушному отоплению.
Есть объект исследования - торгово-складское помещение,высота 5м. В нем установлены два газовых воздухонагревателя.
Однако в силу загроможденности помещения стеллажами нагретый воздух распределяется не очень то эффективно-вблизи агрегатов жарит будь здоров,а в дальних от них уголках прохладно. В связи с этим хотелось бы указать в работе, что не помешала бы система распределения с направляющими соплами.
Однако не хотелось бы пускать во все тяжкие и связываться с полноценным расчетом,а хочется ограничиться общим конструктивом с указанием примерного количества этих самых сопел.
Скачал "Рекомендациями по расчету отопительно-вентиляционных систем с направляющими соплами 1984г." - не смог извлечь из него необходимое мне,очень много для меня непонятного.
Отсюда вопрос-может есть методика попроще, чтобы получить только необходимый конструктив и количество сопел?
Прилагаю сделанную на скорую руку примерную схему. Может быть стоит ограничится только ей без каких либо расчетов?(исключительно в рекомендательных целях,монтировать что то подобное там точно никто не будет)
Буду благодарен любым советам и замечаниям
kdu
сообщение 25.6.2013, 6:07
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вообще, для такой категории помещений (большие склады, цеха и т.п.) чаще всего самым экономически выгодным бывает вариант отопления установкой на потолок ИК-излучателей. Поскольку они не прогревают всю толщу воздуха (что и надо для складов, цехов), а нагревают только пол (что надо для немногочисленных работников). Описанный вариант для больших помещений вне конкуренции по степени к.п.д. на квадратный метр помещения... Ну а диплом, на то и есть что в нём можно безболезненно писать любую ересь ))) всё равно никто не будет "воплощать в металле". Удачи Вам будущий коллега! )))))
P/S: если так уж хочется "порыться в глубинах теории" можете пошариться ТУТ... Там мнооого чего есть...
Сообщение отредактировал kdu - 25.6.2013, 6:08
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.6.2013, 9:49
Пользователь №: 39475
Это была чисто теоретическая разработка ради публикаций "в порядке бреда, а если так делать?". Может быть где-то и сделано было, но не прижилось для применения. Гораздо проще правильно проектировать воздухораспределение при воздушном отоплении - не перегревать воздух, применять правильные воздухораспределители с установкой направления потока.
Ну и конечно ИК-излучатели и другие виды излучающих панелей. Незачем гонять огромные объемы воздуха там, где это не нужно для вентиляции.
Seemann
сообщение 26.6.2013, 19:34
Что излучатели лучше,я уже понял,но уж так есть.
Спасибо за рекомендации.
Я бы сам остановился на примерной схеме, но просто в дипломе получилось много теории и рассуждений,хотелось бы их, так сказать, разбавить расчетом. Жаль,что нет внятной методики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:48
