2 страниц V  < 1 2
> Внешнее управление котлами Protherm Klom, в частности зависимость Т1 от Т нар.возд.
Хоттабыч
сообщение 28.6.2013, 11:35
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Есть сервопривод. Работает на 180 градусов, с углом поворота от сигнала 1-10В. Угол поворота выставляет он по заданному алгоритму (графику) в зависимости от Т наружного воздуха. Этот сервопривод управляет котлу нужное нам сопротивление по которому котел (приняв это сопротивление как сопротивление наружного термодатчика) выставляет Т1 котлового контура.
Это не большее радиолюбительство чем управления с помощью сервопривода углом поворота трехходового.
Ludvig
сообщение 28.6.2013, 11:42
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
newconfus.gif ну-ну! Очень недолговечная конструкция, но на наладку ее хватит. Мне еще 20-и лет не было, когда изобретал такое. Чуть не побили, а могли и убить. Может на стадии реализации идеи поймете авантюрность затеи.
tiptop
сообщение 28.6.2013, 21:35
Цитата(Хоттабыч @ 25.6.2013, 23:38) *
передает управляющий сигнал 1-10 В на сервопривод трехходового крана контура радиаторного отопления
Цитата(tiptop @ 26.6.2013, 12:44) *
...А может быть, для этого лучше подошёл бы генератор тока, управляемый напряжением.
Набросал то, что в голове крутилось:
[attachment=76039:vmesto_u...nogo_NTC.png]
tiptop
сообщение 29.6.2013, 10:25
Сообщение #34
Наверное, чтобы не было "раскачки", лучше всё-таки сделать ступенчатое переключение уличной температуры.
Тогда нужно поставить два компаратора (например, на 3 вольта и на 8) и поключить их к вышеупомянутому СИ8.
tiptop
сообщение 29.6.2013, 15:35
Сообщение #35
Точнее, нужны триггеры Шмитта.
Была темка "преобразователь 0-10 в одноступенчатый релейный выход".
Здесь нам для двух порогов подошёл бы приборчик 2ТРМ1.
Но, с учётом того, что для включения обоих котлов нужно ещё одно термореле,
можно весь "Овен-каскад" сделать из такого набора:
измеритель-регулятор ТРМ 1 - 3 шт.,
счётчик импульсов СИ 8 - 1 шт.
Всё видно, всё легко настраивается.
Вместе с датчиком уличной температуры, наверное, можно "вписаться" в 10 000 руб.
BROMBA
сообщение 29.6.2013, 20:01
Сообщение #36
Пользователь №: 4070
"Это не "ого!", это - "ого-го!!!""© Поллитровая Мышь
"...чтобы карандаш очинить, тебе спутник запустить надо..."© Ст. Лем
Это очень старая, но исправно отработавшая сезон, софтинка (подпрограмма выдачи задания в соответствии с графиком) для управления 2-мя КВГ-6,5, для ПЛК150 (заменена более навороченной, потом еще более навороченной, потом по ПЛК на каждый котел, потом еще и еще...)
Вобщем,
AINE1 - это датчик наружного воздуха,
AINE2 - это датчик ТН на выходе 1-го котла,
AINE3 - это датчик ТН на выходе 2-го котла,
AINE4 - это датчик ТН в теплотрассе после "штанов",
AOUT - это таки аналоговый выход (0...10В для синхронного управления 2-мя частотниками 2800-й серии приводов вентиляторами котлов (команды "пуск" выдаются из другой подпрограммы).
Но кто мешает выдать сигнал управления, к примеру, не на частотник, а на белимовский или данфосючий регулятор? Какая, в принципе, разница?
Сообщение отредактировал BROMBA - 29.6.2013, 20:14
tiptop
сообщение 29.6.2013, 20:33
Сообщение #37
Цитата(BROMBA @ 29.6.2013, 21:01) *
Вобщем,
Спасибо!
Напомнило Honeywell SCAN 3000, с котрой лет 20 назад баловался... rolleyes.gif
BROMBA
сообщение 29.6.2013, 21:55
Сообщение #38
Цитата(tiptop @ 29.6.2013, 20:33) *
Спасибо!
Та нема за шо )))
Всё лучше, чем Step-5.
А точно 20 лет? SCAN 3000 корректно работал под "Виндовз-Линолеумом"? Там всё в порядке с битностью было? Или таки под NT4.0? Никакого подвоха, чисто детское любопытство...
tiptop
сообщение 29.6.2013, 22:16
Сообщение #39
Про битность не знаю.
ЕМНИП, Windows 95 была...
tiptop
сообщение 30.6.2013, 12:05
Сообщение #40
Что-то захотелось попижонить - переделал я эту схему:
[attachment=76062:vmesto_u...go_NTC__.png]
Не совсем эквивалент, правда...
Сообщение отредактировал tiptop - 30.6.2013, 12:20
Ludvig
сообщение 30.6.2013, 12:45
Сообщение #41
Группа: Banned
tiptop, это правильные схемы, но с ШИМ будет точнее. Попижонь есчо, проще выставлять предел.
tiptop
сообщение 30.6.2013, 16:19
Сообщение #42
Цитата(Ludvig @ 30.6.2013, 13:45) *
с ШИМ будет точнее
Не знаю, какую несущую взять...
BROMBA
сообщение 30.6.2013, 18:07
Сообщение #43
А можно приколоться?
А про компенсацию температурного дрейфа нуля не забыли, операционник же? у стабилитрона тоже ж ТКН какой-никакой имеется? )))))
Всё-таки ЦАП как-то понадежнее будет...
Ну, дык, 32/16 уже ж...
Сообщение отредактировал BROMBA - 30.6.2013, 18:09
tiptop
сообщение 30.6.2013, 20:44
Сообщение #44
Пусть это будет "Страница приколов"!
tiptop
сообщение 8.7.2013, 5:41
Сообщение #45
Надо было мне фотодиодные оптроны "заложить":
Прикрепленный файл  vmesto_ulichnogo_NTC__.png ( 2,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
tiptop
сообщение 13.7.2013, 14:18
Сообщение #46
В части задания температуры воды на выходах котлов можно попробовать сделать так (для Хоттабыч'а):
Прикрепленный файл  vmesto_ulichnogo_NTC__2trm1_si8_.png ( 6,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
tiptop
сообщение 13.7.2013, 21:56
Сообщение #47
Вторая часть - включение ведомого котла:
Прикрепленный файл  kaskad_2_kotla__.png ( 2,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Сообщение отредактировал tiptop - 13.7.2013, 21:57
Хоттабыч
сообщение 14.7.2013, 2:37
Сообщение #48
Из: Саратов
Пользователь №: 620
tiptop
сообщение 14.7.2013, 9:11
Сообщение #49
Цитата(Хоттабыч @ 14.7.2013, 3:37) *
Моё мнение: в котельной (объекте жизнеобеспечения) место только серийно изготавливаемым приборам.
ПЛК с его уникальной прошивкой - это прибор, единственный на планете Земля, и, соответственно, в котельной не должен использоваться.
этот датчик подключен к Контару МС8, а тот, в свою очередь, передает управляющий сигнал 1-10 В на сервопривод трехходового крана
...На своём сайте я уже писАл про "Управление теплопроизводительностью": kotelna.tk
tiptop
сообщение 17.7.2013, 21:51
Сообщение #50
Сейчас подумал о том, как мог бы выглядеть щит каскадного управления для котельной с тремя котлами.
Третий котёл можно оставить с ручным включением.
Тогда для такого щита тумблер ВЫБОР ВЕДУЩЕГО КОТЛА лучше переименовать в ВЫБОР ВЕДОМОГО КОТЛА :
Прикрепленный файл  kaskad_3_kotla___Licevaya_panel.jpg ( 27,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
(приборы 2ТРМ1 и СИ8 не показаны)
Сообщение отредактировал tiptop - 17.7.2013, 21:54
Хоттабыч
сообщение 17.7.2013, 23:17
Сообщение #51
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А зачем вообще ручное переключение?
Ведь у нас цель - равномерный износ. Так и пусть последовательно меняются ролями по счетчику моточасов в роли ведущего.
tiptop
сообщение 18.7.2013, 7:14
Сообщение #52
Автоматическая ротация - это, конечно же, "круто"! wink.gif Но...
Хоттабыч , я прошу прощения!
Похоже на то, что из-за меня образовалась подтемка "Каскадное управление безо всяких Контар'ов". rolleyes.gif
Хоттабыч
сообщение 18.7.2013, 7:51
Сообщение #53
Из: Саратов
Пользователь №: 620
elektrik555
сообщение 9.9.2013, 19:29
Сообщение #54
Пользователь №: 105300
А что не устраивает тут http://www.kromschroeder.ru/comfortcontrol.phtml,
есть для двух котлов ,для четырех . Цена приемлема продажи пачками. Не реклама, но готовое решение для одно,двух ступенчатых и модулируемых котлов , ротация по часам + возможен web мониторинг через шину CAN BUS и ......
aforest
сообщение 24.1.2015, 3:47
Сообщение #55
Из: Киев
Пользователь №: 41380
Товарищи, извините, если подымаю порядком надоевшую тему. Но все же.
Вы здесь пытаетесь придумать, как обмануть штатную котловую автоматику и отправить на котел задание на поддержание определенной температуры.
А вот меня больше интересует вопрос, каков алгоритм формирования самого этого задания? Насколько я понимаю, почитав инструкции производителей котлов и автоматики к ним, в каскаде на каждый котел посылается задание на выдачу определенной мощности. Или же есть альтернативный алгоритм, при котором каждому котлу посылается сигнал температуры на его выходе?
tiptop
сообщение 24.1.2015, 12:54
Сообщение #56
Да, есть варианты.
Вы спрашиваете о горелках с плавным регулированием?
Сообщение отредактировал tiptop - 24.1.2015, 13:06
aforest
сообщение 24.1.2015, 16:06
Сообщение #57
Из: Киев
Да, с плавным.
Даже не так.
Сейчас стоит задача увязать в каскад два пароводяных теплообменника с регулирующими клапанами по паровой стороне.
Но мне интересно, как это дело может работать и модулирующими газовыми котлами - мне кажется, особых отличий по сравнению с пароводяными теплообменниками, как в моей ситуации, нет. Сколько пускал каскадных котельных, но так до конца и не понял, как же оно там регулируется. Все уже зашито в штатной автоматике, не подберешься.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:00
