> Гидравлический расчет водопровода малого поселка, Помогите разобраться
pullz89
сообщение 25.6.2013, 16:48
Пользователь №: 55971
Здравсвуйте, уважаемые специалисты! Я только начинаю работать в этой сфере, мой вопрос может показаться вам глупым, но нужен простой совет.
Необходимо подобрать диаметры системы водоснабжения поселка численностью населения 311 чел (тепловые сети). Схема водопровода нарисована (тупиковая), водозабор качает воду из реки, будет стоять ВОС. Потребление воды на каждое здание рассчитано по нормам потребления хвс на 1 чел. Есть программа таблиц Шевелева. Насколько, я понимаю я должен вводить в качестве расхода Q потребление воды зданием для данного тупика, а затем суммировать их по мере увеличения нагрузки и магистральный водопровод в конце концов должен иметь наибольший диаметр. Но в этом случае расход воды оказывается настолько мал, что ни один диаметр не подходит для того, что бы скорость воды была хотя бы выше 0,7 м/с. Суммарное потребление воды поселком составляет всего около 0,5 м3/час. Может, надо умножать длину участка на объем потребления воды и это будет расход этого участка? В общем, объясните, пожалуйста, порядок расчета, упрощенную методику.
Ferdipendoz
сообщение 25.6.2013, 20:23
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Почитайте хотя бы Абрамова. Там описано, как рассчитывать сети. Вы не на здание считайте расход, а на весь поселок по методике из наружного СНиПа.
Водяной
сообщение 26.6.2013, 8:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
1) если посёлок существующий -справка из администрации о численности населения, если проектируемый, то от архитекторов
не может быть, чтобы в частных домах принималось по одному человеку...
2) т.к. трубопровод тупиковый питьевой можно применить пункт 5.5.1 СП30 и считать по нему, но! он ещё сырой...разбирайтесь лучше с СТО (методика таже) и ищите разбор примеров (есть на сайте)...книги добромыслова, там разборы есть примеров
т.е. допустимо считать двумя методиками -по внутрянке и по наружке...в данном случае легче по наружке считать, т,к. методика не поменялась расчётов...
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2013, 8:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(pullz89 @ 25.6.2013, 16:48) *
..водоснабжения поселка численностью населения 311 чел..
..Суммарное потребление воды поселком составляет всего около 0,5 м3/час.
max.v.sh
сообщение 27.6.2013, 13:08
Пользователь №: 177274
Как будете тушить пожары?
Михаил I
сообщение 29.6.2013, 7:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
0,5м3/ч это только на питьевые нужды, без хозяйственных. Ну хоть что-то.
Serg Ivanov
сообщение 2.7.2013, 8:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
3,8л/сут на человека - зачем водопровод? дешевле в бутылочках будет. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 19:02
