> Охлаждение жидкости при распылении через форсунки
hwarang
сообщение 26.6.2013, 9:10
Пользователь №: 27557
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, методику расчета охлаждения жидкости при истечении через форсунки и падении с высоты, напр. 15 м внутри колонны (см. схему)
timmy
сообщение 26.6.2013, 11:20
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Контактный теплообменник? Это где? Не на ВРУ? Можно посмотреть расчеты ректификаторов и абсорберов, там что-то похожее было
daddym
сообщение 1.7.2013, 14:04
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну по физике, основным эффектом такой схемы будет наоборот нагрев - и при истечениии, и при полете капель , и при падении.
Охлаждение появляется, когда еще постоянно подается воздух или откачивается пар. Соответственно капельки испаряются и этот эффект забивает все перечисленное, хоть кипяток распыляйте.
PS: Ни в коем случае, не используйте дистилят или что то непроводящее. Эффект будет весьма красочным.
Сообщение отредактировал daddym - 1.7.2013, 14:06
T-rex
сообщение 1.7.2013, 19:04
Пользователь №: 163378
таки в колонных аппаратах обычно сверху отводится паровая фаз.
можно поподробнее - какие подводные камни при распылении непроводящих (диэлектриков?). Вся нефтепереработка и нефтехимия на подобных процессах
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:54
