> Фильтр предварительной очистки
nevin
сообщение 26.6.2013, 11:19
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117
В приточной установке для чистого помещения имеется Две ступени фильтрации F5 и F9. Финишный фильтр Н13 в помещении. Поставщик оборудования сразу перед фильтром F5 ставит панельный фильтр G3.
Подскажите, смысл фильтра G3 только экономический, чтобы реже менять F5 или есть и технические моменты? Нужен ли он?
Спасибо
Сообщение отредактировал nevin - 26.6.2013, 11:21
Frolkin
сообщение 26.6.2013, 11:38
Пользователь №: 197070
Добрый день!
В принципе да, грубый фильтр ставят только для того, чтобы тонкие служили дольше, чтобы была защита от веток, от птиц, от пыльцы. все на ткани оседает
nevin
сообщение 26.6.2013, 13:09
Из: Ставрополь
Кргда применял оборудование западных фирм, то предфильтра небыло. А отечественная фирма поставила
Frolkin
сообщение 26.6.2013, 13:14
А может там канальный уже стоял?
nevin
сообщение 26.6.2013, 19:10
Из: Ставрополь
Нет. сразу F5.
Frolkin
сообщение 27.6.2013, 9:01
Подстраховываются!
akhmar
сообщение 3.7.2013, 14:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39374
поставил я однажды в проекте f5-f9.. f5 через месяц или два забился... сейчас стараюсь g3 или g4 ставить в начале
Frolkin
сообщение 3.7.2013, 14:07
Как правило, предусматривается каскад фильтров
вначале грубые: G1-G4
потом тонкие: F5, F7, F9 -любые 2 сочетания
потом высокоэффективные: H10-H14 либо U15-U17.
nevin
сообщение 7.7.2013, 12:07
Из: Ставрополь
Спасибо за ответы.
Наверное действительно лучше ставить
daddym
сообщение 7.7.2013, 15:25
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
У фильтра G3 есть еще одно достоинство - он как правило моющийся, так что с экономикой все получается совсем замечательно.
Владимир 2010
сообщение 9.9.2021, 21:32
Пользователь №: 40825
Коллеги.
Если ставить каскад фильтров в приточке g4,f7,f9,н14.
После приточки идет сеть воздуховодов из нержавеющей стали (тут все понятно).
А вот какие решетки можно применить внутри чистых помещений при такой схеме?
Кристина К.
сообщение 10.9.2021, 12:02
Пользователь №: 286793
Цитата(Владимир 2010 @ 9.9.2021, 21:32) *
Коллеги.
Если воздуховоды из нержавейки, то может и решетки из нержавейки?
IlyaEst'
сообщение 25.5.2022, 14:48
Пользователь №: 403599
Коллеги.
Решетки или ламинаризаторы должны быть установлены согласно расхода воздуха(турбулентный/ламинарный поток), назначения помещения и его класса(iso/gmp)
Это вытяжная вентиляция из нерж?
Если эта вентиляция для удаления воздуха с агрессивными химическими примесями, то лучше поставить не корродирующие решетки из других материалов или покупать дорогостоящие нерж. решетки которые прошли полную пассивацию - такие служат долго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:12
