> Вентиляция бассейна (теплицы)
rapone
сообщение 26.6.2013, 12:10
Пользователь №: 20718
Добрый день уважаемые форумчане. Есть общественный бассейн. Конструкция бассейна 3 - наружные стены полностью стекло, а также кровля тоже полностью стеклянная. Площадь бассейна - 600 м2. Площадь зеркала воды - 300 м2. Высота помещения 8,7м. Количество купающихся - 60 человек. Температура воды 28 С. Местонахождение объекта Южный Берег Крыма. Заказчик задал параметры наружного воздуха летом +35 и влажность 76%. Он это обуславливает тем, что объект находится в 30м. от морского побережья. Окна не оборудываются никакими защитыми устройствами или отражающими пленками. Получается парилка.
Сам проделал расчет по методикам термокул в двух вариантах, в одном с учетом того, что горизонтальная поверхность крыши ничем не закрывается. Получился расход воздуха порядка 72000 м3/ч. И второй вариант с учетом штор или еще чего-то, что отражает тепло с горизонтальной поверхности и только 30% от него попадает внутрь. В данном случае получилась установка на 47000 м3/ч. Соответственно установка с рециркуляцией и к ней холодильная машина. В первом варианте на 600 кВт. Во втором на 430 кВт. Кратность воздуха по первому варианту 13, а по второму 9.
Вот хотелось бы услышать мнение уважаемых форумчан, может кто с такими бассейнами-теплицами уже ранее встречался, как решали вопрос поддержания необходимых параметров. Расходы не маленькие как по воздуху, так и по холоду. Возможно кто-то может посоветовать решение такой задачи. Буду безгранично благодарен.
Profsystem
сообщение 28.6.2013, 13:43
Пользователь №: 192384
Ну, лучше всего погворить с архитектором и предложить максимально снизить теплопритоки (наклеить спец пленку на окна и т.п.).
А вообще, на мой взгляд, лучше приток дать только на людей, а тепло- и влагоизбытки убирать центральным кондиционером и осушителями.
Сообщение отредактировал Profsystem - 28.6.2013, 13:53
Зольников Михаил
сообщение 30.6.2013, 5:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Нельзя ли наверху у стен, с противоположных сторон, сделать большие открываемые створки с электроприводом? Продувать будет на раз.
Розу ветров надо смотреть, где створки делать.
kdu
сообщение 1.7.2013, 5:52
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
+1. Приводы GEZE (или подобные) + светоотражающее покрытие на окна помогут и Вам и купающимся))))
Что интересно, у GEZE есть и "погодный модуль" куда заводятся сигналы от штатных датчиков дождя, направления и силы ветра. Соответственно всё корректно управляется - при дожде фрамуги закрываются, при ветре открываются с нужной стороны на продув. Есть и штатный "пожарный" блок отрабатывающий в случае пожара открытие/закрытие фрамуг по выбранному алгоритму... Удачи.
Прикрепленный файл  ____________250__102.pdf ( 3,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Гость_Iroha_*
сообщение 1.7.2013, 6:02
Раздвижные стены или окна открывающиеся вручную. Приоткрыть и достаточно.
vsklokoch
сообщение 1.7.2013, 9:32
Пользователь №: 103731
Решение при больших остеклениях и площадях, пожалуй, оптимальное. Меня всегда при таких схемах смущало отпустствие фильтрации приточного воздуха. Это то неизбежное зло с которым приходится мириться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:45
