> I категория электроснабжения место Ii
st520
сообщение 27.6.2013, 7:27
Из: Омск
Пользователь №: 32829
Мучает вопрос (возможно просто в отпуск нужно), заказчик просит сделать I категорию для здания, которому по ПУЭ положена только II, ничего страшного или это ухудшит условия работы противопожарны устройств, которым I положена?
timofeyprof
сообщение 27.6.2013, 8:54
Пользователь №: 36382
в СП 31-110-2003 так даже есть фраза в табл 5.1:
"Категория электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика."
Вместо АВР по пожарку поставите общую АВР на здание
Ludvig
сообщение 27.6.2013, 9:04
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Делается еще проще. Пишем: ВРУ с автоматическим переключением вводов.
timofeyprof
сообщение 27.6.2013, 9:17
это я и имел в виду. мож не так выразился...
ailcat
сообщение 27.6.2013, 14:24
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Цитата(st520 @ 27.6.2013, 8:27) *
Мучает вопрос (возможно просто в отпуск нужно): заказчик просит сделать I категорию для здания, которому по ПУЭ положена только II. Ничего страшного или это ухудшит условия работы противопожарны устройств, которым I положена?
А техническая возможность есть?
Просто если схема 2-в-1 - то без проблем, а если 2-в-2 - то вполне может оказаться, что питающая сторона "не потянет" обе секции шин на одном вводе.
На противопожарные устройства это никак не повлияет (хотя у нас на одном объекте с межсекционным АВРом заставили ставить отдельный шкаф с АВР, по сути дублирующим межсекционный, специально для противопожарных средств. Иначе проектанту не согласовывал Ростехнадзор).
Ludvig
сообщение 27.6.2013, 22:11
Группа: Banned
ailcat, вы совершенно правы. Следует учесть, что при переключении отваливается вся вентиляция и не включается до выхода из аварийного режима. По-другому никак.
st520
сообщение 27.6.2013, 22:16
Из: Омск
Спасибо, за ссылку на СП. Задание заказчика есть, казалось бы все хорошо, но потери в аварийном режиме 5.4%, если не делать АВР на вводе, в случаи аварии + пожара в здании, пусть половина здания останется без эл. энергии противопожарным насосам будет проще запустится. Конечно в случаи пожара будет отключена вентиляция, что картину заметно улучшит, но все равно требование излишнее, мне это решение не нравится.
А то что АВР на противопожарные устройства, должно быть отдельным, это сомнений не вызывает.
В смысле ТП что ли не потянет, что за схема 2-в-1 и 2-в-2, я не понял?
Это правильно что заставили, для противопожарных устройств должно быть свое независимое ВРУ с АВР.
bekks
сообщение 28.6.2013, 11:15
Пользователь №: 148415
st520 такой вопрос уточняющий:
- заказчик хочет поставить независимый источник (генератор) и сделать 1-ю категорию на все здание?
или
- по техническим условиям II категория (питание от двух вводов без АВР), а заказчик хочет I категорию с АВР между вводами?
st520
сообщение 3.7.2013, 17:46
Из: Омск
Вот это точно, разве что ТУ сам заказчик и выдает, территория предприятия, а категорию он поручил мне определить в ТУ, я определил как II, он же просит I, для него это вопрос наличия АВР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:28
