> Вытяжка от печи-гриля, Нужна помощь в расчете
Gefest
сообщение 27.6.2013, 8:29
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, информацией. Заказчик хочет поставить в кафе печь-гриль Movilfrit. В описании печи в интернете нашёл только то, что она должна быть подключена к системе вытяжной вентиляции. Ни требований по расходу, ни к структуре воздуховода. На фото разглядел, что сверху есть выход для присоединения вытяжки. Но при открывании дверцы, я полагаю, дым пойдет и через неё тоже, значит необходим и вытяжной зонт тоже.
Самое логичное - прямые воздуховоды наверх, на крышу, без вентилятора. Но как посчитать диаметр, надо ли изолировать, надо ли ставить какой-нибудь искрогаситель (кровля мягкая, из рубероида), как лучше организовать забор воздуха и дыма, какими нормами руководствоваться?
Буду благодарен за любую информацию.
Ответов (1 - 8)
nickboss
сообщение 27.6.2013, 8:39
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415
А какая именно модель?
Profsystem
сообщение 27.6.2013, 8:44
Пользователь №: 192384
Вот Вам информация)
http://www.ovishnik.ru/index.php/articles/...ennogo-pitaniya
Вы, в первом своём сообщении писали :
Ух, не знаю можно ли тут выкладывать ссылки на чужие сайты, но, как новичку, на первый раз думаю простят)))
С того момента практически в каждом сообщении у Вас ссылка на один и тот же сайт.
Предупреждаю Вас официально о том, что Вы встали на скользкую дорожку и рискуете быть забанены надолго, с удалением всех Ваших ссылок, если не уймётесь.
Сообщение отредактировал Skaramush - 27.6.2013, 9:21
Причина редактирования: реклама сайта
Dr.Wing
сообщение 27.6.2013, 12:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045
Буквально на неделе столкнулся с Хоспером, почти та же ерунда. Вариантов 2. Либо это зонт над печью с лошадиным расходом (у меня при мощности печи 4,5 кВт и дыме 10г/с производитель рекомендует 3,200/час), но при этом саму печь к сети подключать не надо, либо естественный дымоход с прямым выводом за кровлю + зонт с ощутимо меньшим расходом для удаления дыма через открытую дверь печи и прочие неплотности. Я второй вариант буду монтировать, ибо в кухне объемом 410 кубов получаю вместе с остальным оборудованием 27 крат О_о
P.S. Но это все ТОЛЬКО при наличии искрогасителя, в противном случае обязательно нужен гидрофильтр.
P.P.S. Кроме того и нормы, и производитель требуют для таких печей установку в специально предназначенном для этого помещении.
Dr.Wing
сообщение 27.6.2013, 12:37
Из: Воронеж
Sorry за назойливость =)
Насчет расчета диаметра дымохода не заморачивайтесь, он совпадает с выхлопным сечением печи и/или искрогасителя от нее. Дымоход обязательно утепленный (обыкновенный нержавеющий, двухстеночный, 50 мм утепления), если транзитом через помещения - еще и шахту под него устроить надо. Каплесборник ставить не нужно.
Сообщение отредактировал Dr.Wing - 27.6.2013, 12:40
Ilya_G
сообщение 27.6.2013, 23:20
Пользователь №: 84944
Зачем дополнительно ставить зонт, если присутствует постоянная вытяжка?
Дым и часть тепла будет уходить через него
Dr.Wing
сообщение 27.6.2013, 23:39
Из: Воронеж
Что Вы имеете в виду под постоянной вытяжкой?
Gefest
сообщение 28.6.2013, 13:22
Из: Томск
Спасибо за активное участие. Практический опыт - бесценная вещь, но есть ли нормы по этому делу?
Пока хочется сделать и зонтик с естественной вытяжкой, и дымоход из присоединительного отверстия с принудительной. Зонт будет спасать от дыма из открытой дверце, а дымоход - при закрытой. Но конструкция слишком некрасивая получится:-( Больше склоняюсь к зонту с ВЕ, но нужна ссылка на нормы.
Ilya_G
сообщение 28.6.2013, 14:37
Имею ввиду что вытяжка через дымоход.
Если вытяжка постоянная, то при открытой дверце мало что просочиться наружу.
Если без дымохода, то конечно зонт хорошее решение, если учесть что от печки в целом идут тепловыделения через поверхность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
