> Решетки для воздушного отопления
nickboss
сообщение 27.6.2013, 8:36
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415
Добрый день всем,
Уважаемые специалисты, помогите советом.
У меня сейчас в разработке проект магазина стройматериалов, высота потолков 4,5 м, общая площадь около 400 кв.м. Отопление, вентиляция и кондиционирования подразумевается осуществить при помощи крышного кондиционера.
Посоветуйте пожалуйста какие диффузоры лучше использовать для того чтобы осуществить нормальный комфорт в любой период года.
А еще лучше если сможете помочи ссылками от производителей какие решетки в каких случаях лучше применять.
Заранее спасибо всем.
Dr.Wing
сообщение 27.6.2013, 16:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045
Цитата(nickboss @ 27.6.2013, 9:36) *
Добрый день всем,
Если это один большой объем, то оптимальным, по моему мнению, решением будет использование потолочных четырехсторонних регулируемых диффузоров 4АПР у Арктики или YAR 011 у Ровена, при расчетной скорости на выходе не больше 1,5 м/с. В этом случае не будет ощущения струи холода в голову, помещение будет равномерно охлаждаться облаком холодного воздуха, которое будет падать под собственным весом
nickboss
сообщение 27.6.2013, 17:41
Из: Chisinau
Спасибо, но отапливаться будут тоже при помощи руфтопов, как теплый воздух будет поступать внизу?
Dr.Wing
сообщение 27.6.2013, 21:36
Из: Воронеж
А вот для этого нужно знать конкретные условия. Расположение ограждений относительно наружного воздуха и их термические сопротивления.
Вообще в идеале раздавать теплый воздух под ноги, это в общем случае. Для этого можно через систему байпасов менять местами приток и вытяжку в зависимости от периода года. Тема практически исполнима, только автоматику надо тщательно продумать, чтобы руфтоп сам мог открывать и закрывать заслонки.
Ilya_G
сообщение 28.6.2013, 17:14
Пользователь №: 84944
если это воздушное отопление, то по сути надо рассматривать только вариант душирования, а это не совсем комфортно для человека, т.к. будут потоки ощущаться. Если раздавать чем-то типа АПН, то получим тепловую пробку в районе потолка.
Посмотрите сопловые воздухораспределители у Арктики. ну или ДПУ-М
Снизу раздавать не сильно хорошо, особенно в строительном магазине, т.к. это подъем пыли во-первых, а во вторых они могут изменить со временем планировку , расстановку стендов
azar
сообщение 28.6.2013, 21:21
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Веерные диффузоры с регулируемыми лопатками. Другие варианты - тоже не дёшево.
Если душит жаба - то не париться и ставить подешевле, что - уже пофиг, главное чтобы летом сильно в уши не дуло холодом. Заку не забыть описать возможный некомфорт.
Короче денег нету - ну и нету хорошо и очень хорошо.
Сообщение отредактировал azar - 28.6.2013, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:16
