Холодоснабжение, холодоснабжение серверной |
31.10.2006, 9:56
Пользователь №: 3520
Здравствуйте! Помогоите расчитать тепловую нагрузку серверной, зная электрические нагрузки потребляемые оборудованием.
31.10.2006, 10:14
Пользователь №: 2260
предлагаю считать тепловую мощность равной электропотреблению. Будет небольшой запас.
31.10.2006, 10:21
изначально так и считали, проблема в том что кондиционеры подобранные таким образо + 10% запаса не справляются с тепловыделениями от оборудования
31.10.2006, 10:28
Глупый вопрос: другие теплопритоки учли?
31.10.2006, 10:32
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Как это??? Откудаж тогда тепло берётся "лишнее" ??? Может исходные данные по эл потреблению не верны. Или потом заказчик добавил оборудования? Или кондёры подбирали на +27 ?
31.10.2006, 13:35
ситуация такова: электрическая мощность составляет 23,6 кВт (по факту). В помещении стоят два прецизионника 25 и 15 кВт, при выключении 15 кВт-ного температура в помещении начинает расти. Возможно кондиционеры не выдают своих паспортных данных, в таком случае, как посчитать или вычислить холодопроизводительность кондеев?
Гость_cleverone_*
31.10.2006, 14:03
Во-первых, холодопроизводительность кондиционера в 25 кВт определена для конкретных условий. Посмотрите, что это за условия (параметры внешнего/внутреннего воздуха и так далее). При иных условиях холодопроизводительность будет иной (и больше, и меньше).
Потом. Считаем, что тепловыделения сервера составляют 23,6 кВт. Кондиционер вырабатывает 25 кВт "холода" при заданных условиях. Разница между мощностями - 1,4 кВт. А теплопритоки освещения, тепловыделения людей, притоки из других помещений, тепловыделения прочего оборудования, скрытый теплоприток? Все это учтено? Потому как эта суммарная тепловая мощность может легко привысить 1,4 кВт, и вы уже не обеспечите заданные параметры в серверной, и, разумеется, 25 кВт Вам будет недостаточно.
31.10.2006, 14:09
Из: Саратов-Москва
азбука кроме эл. мощности конечно учесть остальные теплопоступления. При подборе кондиционера как правило в каталоге указывается общая холодопроизводительность при температуре в помещении 27 град и опр. длинне трассы. вот и считаем если учесть еще доб теплопост что Вы (наверное) не учли. Скажем 2кВт. Вам надо 25,6 ЯВНОГО холода. А Вы (наверное) взяли 25 Квт ОБЩЕГО холода из которых ЯВНОГО останется скажем 20 (на вскидку) да еще может длина трассы больше 5 м (многие каталоги дают холодопроизводительность исходя из этой цифры) , да еще хотите получить не +27 в помещении а скажем +22. Вот Вам и не хватает 10 кВт холода (на вскидку) поищите в поиске обсуждалась тема серверных не раз. Обычно 100% резервирование берут. "поплавятся" у вас серверы с ценной инфой пока прецензионник 25киловатный чинить будете после поломки и заказчик вас зарэжэт :-)
31.10.2006, 14:40
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата В помещении стоят два прецизионника 25 и 15 кВт Вопрос теперь уже риторический: почему кондиционеры разной мощности? Если предусматривалось резервирование, то производительность кондиционеров должна быть одинаковой и обеспечивать параметры климата в помещении от любого из них. В Вашем случае, похоже, пошли по принципу один (25 кВт) кондиционер - основной, другой (15 кВт) - дополнительный, на "дотяжку" так сказать. И включаться дополнительный должен в жаркое время по датчику максимальной температуры в помещении. В серьезных серверных так делать нельзя, ни приведи господи, что случиться с любым из кондиционеров, будет то, что сказал AAANTOXA: Цитата заказчик вас зарэжэт
31.10.2006, 22:26
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а какая схема подачи воздуха ?
серверные - это стойки тепло уходит вверх
31.10.2006, 22:34
Цитата серверные - это стойки тепло уходит вверх серверные, это примерно 1кВт на 1..2кв.м.  в этом главный трабл про который мало кто думает когда кондей ставит...
31.10.2006, 22:55
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата серверные, это примерно 1кВт на 1..2кв.м. в этом главный трабл про который мало кто думает когда кондей ставит... заметте что не только много киловат но и высокая температура оборудования - часть тепла уходит через излучение а не конвекцией ... без правильного воздухораспределения никак не обойтись ...
27.11.2006, 17:07
Пользователь №: 4928
Я думаю, что заказчик просто хотел сэкономить энное количество денег по проекту, поэтому отсюда все проблемы. 1) неточный расчет холодопроизводительности системы кондиционирования в серверной, либо кондиционер не полностью выдает холодильную мощность по паспорту. 2) возможно неправильное распределение потоков холодного и теплого воздуха в серверной 3) неточный расчет тепловыделений+ 15-20% запаса. 4) недостаточная система резервирования.
27.11.2006, 19:04
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058
Цитата(AAANTOXA @ Oct 31 2006, 14:09 ) Вам надо 25,6 ЯВНОГО холода. А Вы (наверное) взяли 25 Квт ОБЩЕГО холода из которых ЯВНОГО останется скажем 20 (на вскидку) и что, оставшийся холод вот так возьмет и пропадет?
27.11.2006, 20:29
Из: Саратов-Москва
Не понял он не пропадёт просто 20 кВт не хватает и помещение начинает постепенно нагреваться
Гость_jjj_*
28.11.2006, 10:10
Чудес не бывает. Температура растет, значит холодопроизводительность прецизионников недостаточна, либо они не налажены и т.д. Надо пересчитать весь проект, учесть теплоизбытки по всем статьям и построить диаграмму. Тогда можно и результат проанализировать.
28.11.2006, 12:31
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(LordN @ Oct 31 2006, 22:34 ) серверные, это примерно 1кВт на 1..2кв.м.  в этом главный трабл про который мало кто думает когда кондей ставит... ВО-ВО... На самом деле все до нас придумано: в таких случаях используется местное охлаждение!!! (готовые решения есть у производителей 19" шкафов, правда никто их сюда не возит). Получается амного эффективее и дешевле. Кондей, соответственно, канльный, т.е. в итоге получится почти обычная приточно-вытяжная вентиляция, только с другими режимами работы, воздуховоды идут по серверной, а вместо помещений - шкафы
29.11.2006, 16:30
Из: Курск>>Москва
Цитата(AAANTOXA @ Nov 27 2006, 20:29 ) Не понял он не пропадёт просто 20 кВт не хватает и помещение начинает постепенно нагреваться я про что хотел сказать, здесь же нет скрытого тепла, т.е. Qпол=Qя.
6.2.2009, 16:00
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
Прошу прощения, возможно не по теме, но слышал что некоторые прикидывают кондиционеры примерно по след. алгоритму: 1) на 10м2 площади берут 1 кВт (т.е. 100Вт на 1м2) 2) добавляют все теплоизбытки 3) Итого: сумма 1+2 = мощность кондиционера
Вопрос: откуда берут 100Вт на 1м2 ? Заранее спасибо
9.2.2009, 10:01
Пользователь №: 15508
Цитата(rsu @ 6.2.2009, 16:00) [snapback]349374[/snapback] Прошу прощения, возможно не по теме, но слышал что некоторые прикидывают кондиционеры примерно по след. алгоритму: 1) на 10м2 площади берут 1 кВт (т.е. 100Вт на 1м2) 2) добавляют все теплоизбытки 3) Итого: сумма 1+2 = мощность кондиционера
Вопрос: откуда берут 100Вт на 1м2 ? Заранее спасибо Эт всё для быстрого ("прикидочного") подбора кондея. На счёт теплопотерь знаю точно, что по современным нормам не более 100Вт с метра (исходя из соображений энергоэффективности), полагаю, что и 100Вт для теплопоступлений берутся так же
10.2.2009, 10:34
Пользователь №: 26728
в тепло от серверного оборудования идет от 10% до 90% его мощности - конкретно это должно быть указано в паспортных данных этого оборудования. Но обычно от заказчика этого не дождешся даже в проектируемых серверных. В таком случае можно принять 80%. Соответственно как уже сказал AAANTOXA холодопроизводительность прецизионника необходимо узнать для ваших условий в тех. докум. (холодильная мощность на переменных режимах в зависимости от температуры возд. в серверной и температуры наружного воздуха, а также длины трассы) + теплопритоки в помещ. серверной. Предварительно исходя из ваших данных нехватает хол. мощности либо по причине того что 23,6 кВт от оборудования - заниженная цифра, либо помещение очень большое...
10.2.2009, 17:19
Из: г.Харьков
Цитата(ivan33 @ 10.2.2009, 9:34) [snapback]350672[/snapback] в тепло от серверного оборудования идет от 10% до 90% его мощности... А Вы не могли бы уточнить в какие другие виды энергии преобразуется в сервере от 90% до 10% потребленной электроэнергии ???
11.2.2009, 13:03
в эм поля и наружу (по сетевым кабелям)
11.2.2009, 17:40
Из: г.Харьков
Допустим сервер потребляет 1000 Вт, пусть даже 50% перейдет в электромагнитное излучение.  Поле такой напряженности сварит Вас как в СВЧ печке. Светодиодный лазер, излучающий в оптоволокно, потребляет 1(один) Вт. Резюме: ВСЯ потребленная сервером электроэнергия переходит в тепло в помещении серверной. Наружу по кабелям уйдет в лучшем случае 2%, эту величину можно рассматривать как запас при расчете системы кондиционирования.
11.2.2009, 17:56
Цитата(Сергей В. @ 11.2.2009, 17:40) [snapback]351702[/snapback] Резюме: ВСЯ потребленная сервером электроэнергия переходит в тепло в помещении серверной. Наружу по кабелям уйдет в лучшем случае 2%, эту величину можно рассматривать как запас при расчете системы кондиционирования.  Полностью поддерживаю данное мнение!
11.2.2009, 17:57
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Цитата(olg2004 @ 31.10.2006, 23:26) [snapback]56121[/snapback] а какая схема подачи воздуха ?
серверные - это стойки тепло уходит вверх Возможно, проблема в воздухораспределении. Обычно серверные загромождают аппаратными стойками, что затрудняет конвекцию. Кондиционер тогда работает на ограниченный объем помещения, а производительность здесь не при чем.
